Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235733 раз)
« Ответ #765 : 30 Август, 2012, 14:37:13 pm »
Зато у футабы все железяки доделанные выходят, а не как у других - каждые 5 минут обновления и исправления. Причем особо одаренные еще за эти "доделки" бабла хотят.
« Ответ #766 : 30 Август, 2012, 15:19:46 pm »
+100 об том и речь!
« Ответ #767 : 18 Сентябрь, 2012, 17:48:41 pm »
блин, sk разродились новым модулем SK720 - с нативной поддержкой S.Bus :( Futaba молчит...
Есть, правда, письмо от sales rep - ждите октября, все будет, правда сами не знаем - чего ж)
Most wanted feature - подключение SBus-серв. Это решит все мои проблемы ;)
« Ответ #768 : 26 Сентябрь, 2012, 13:12:56 pm »
Подскажите к Futaba CGY 750 можно приёмники цеплять только по sbus?
То есть приемники только от футабы?
А то собрался проабгрейдить 8FG на что нибудь дельное с телеметрией.
Просто альтернативы Futaba CGY 750 под ДВС пока не нашел, все остальное сильно боится вибраций.
« Ответ #769 : 26 Сентябрь, 2012, 15:34:21 pm »
Нет ;) Покупаешь вот это - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBDXZ&P=7 Futaba SBE-1, и летаешь в удовольствие. Для того и сделано.
« Ответ #770 : 26 Сентябрь, 2012, 15:46:23 pm »
Илья, спасибо за полезную инфу!
Отличный девайс!
Это ж вторая жизнь не s-bus приёмников!
« Ответ #771 : 26 Сентябрь, 2012, 15:53:10 pm »
На авроре народ гоняет такую штуку - вполне себе живет нормально.
« Ответ #772 : 30 Ноябрь, 2012, 19:50:12 pm »
Futaba CGY-750 Update version 1.3, как и обещал Dr. Ben на ранрайдере :) Ваааще вери гут :)
- упрощенная процедура начальной настройки
- меньше времени нужно на тонкую настройку
- поддержка eGov (чую тонкую радость на хелифрике)
ну и прочее - все на сайте futaba :)
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь, 2012, 19:56:38 pm от ilyxa »
« Ответ #773 : 30 Ноябрь, 2012, 20:47:22 pm »
Прошил одну, на Х50Е которая стоит. Беглым взглядом пробежал по менюхе - вроде настройки не слетели.
Теперь осталось прочитать и понять чо они туда добавили :) Ну или как обычно забить и так подлетнуть  :D
« Ответ #774 : 30 Ноябрь, 2012, 21:01:48 pm »
завтра взлетаю на 1.3, на raptor G4 пока ничего не буду менять - обновил Raptor 50. Антон - все надежды на тебя, не забудь отписаться!
« Ответ #775 : 30 Ноябрь, 2012, 21:08:05 pm »
Ты аккуратней, там написано что надо проверить все реверсы и направление пирокомпенсации, типа может сбиццо.
Еще написано что в режиме 5 может стать резкий как понос, и лучше с 3-го взлететь.
С 3-го я взлетать конечно не буду, я летая на 5-м мечтал о 10-м  :D А вот остальное пожалуй надо проверить.
« Ответ #776 : 30 Ноябрь, 2012, 21:38:13 pm »
в апдейте вроде все гладко - ничего не должно по описанию меняться. Перепроверил второй раз :)
« Ответ #777 : 01 Декабрь, 2012, 07:58:01 am »
Почитал инструхцию. В почтовом адресе футабы обнаружил что они очень серьезно относятся к своим конкурентам  ;D
На свежую голову проверил все настройки, обнаружил что теперь надо и по циклам ей расходы указывать. Сделал все как написано, зарядил аки... Сейчас попробую подлетнуть перед работой, если дождик не помешает.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь, 2012, 08:16:55 am от Anton_vrn »
« Ответ #778 : 01 Декабрь, 2012, 10:11:17 am »
а ты F/F mix пользуешь?
« Ответ #779 : 01 Декабрь, 2012, 10:20:29 am »
Полетал. Правда летать пришлось не далеко, максимум 100-120 метров, потому как видимость была... ну примерно как у афроамериканца в ухе, причем сам афроамериканец сидит в пещере и курит вторые сутки не переставая  :D
Если бы не волшебные флюоресцентные краски на кабине, в такую погодку даже и взлетать бы не стал.
Что могу сказать... Суровые самураи с улицы ябутсука действительно славно поработали. Верт стал ощутимо быстрей и резвей, причем как по циклам, так и по питчу. При этом ощутимо стабильней. Как будто воздух стал гуще :)
Первый полет сделал на ленивых зеленых сабах и был несказанно рад, что верт наконец стал с ними отзывчивый и шустрый по циклам, и не просто летабельным, а афигенно летабельным! Потом поставил недавно приехавшие весла от RJX... МАМА  :o  Как-то Коля Гончаров говорил что я сумасшедший, по поводу моих настроек по циклам. Если бы он попробовал ЭТО, наврное сразу бы вызвал санитаров  :D  Скорость и отзывчивость с этими лопастями - это просто нечто! Были даже странные мысли про "убавить расходы", но после 2-го полета отогнал их подальше и просто кайфовал от этой обезумевшей мясорубки.
Вердикт - прошивка мегазачОтная, кто еще не обновился - обновляйтесь не задумываясь!
