Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235761 раз)
« Ответ #780 : 01 Декабрь, 2012, 10:21:02 am »
а ты F/F mix пользуешь?
Не, а чо оно дает?
« Ответ #781 : 01 Декабрь, 2012, 10:26:00 am »
Потом поставил недавно приехавшие весла от RJX... МАМА  :o
"знаем, плавали!" (с) ;)
« Ответ #782 : 01 Декабрь, 2012, 10:32:58 am »
Аха. Я уже давно ими проникся на 500-ке, а тут 600 попробовал :)
Теперь гложут крамольные мысли прикрутить их на нитрыча, только боюсь что я его перестану видеть на разворотах  :D
« Ответ #783 : 01 Декабрь, 2012, 11:18:48 am »
Не, а чо оно дает?
мануал грит - in most cases no f/f mixing.
« Ответ #784 : 01 Декабрь, 2012, 11:29:08 am »
Ну на нет и суда нет :) У меня почти все настройки по дефлту стоят, только экспоненты уменьшил и чего-то кажись крутил, чтоб резвее был... Уже сам не помню, как настроил в феврале, так больше ничего и не трогал.
Хорошо бы чтоб кто-нить из Ульянковцев затестил новую прошивку. Отличия от старой очень чувствуются.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь, 2012, 11:35:21 am от Anton_vrn »
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #785 : 01 Декабрь, 2012, 23:22:00 pm »
А может кто в Спб мою прошить?
« Ответ #786 : 01 Декабрь, 2012, 23:50:21 pm »
Я могу.
« Ответ #787 : 02 Декабрь, 2012, 08:57:03 am »
Полистал хелифрик. На сколько я понял, теперь при настройках в самой 750-ке надо делать безумные углы как по циклам, так и по питчу. Затем расходами и кривыми передатчика делаем под себя комфортную скорость разворотов по всем осям и ставим нужные углы по питчу. Смысл этого в том, чтобы 750-ка для своей работы могла использовать максимальный диапазон шагов.
« Ответ #788 : 02 Декабрь, 2012, 10:45:38 am »
а ты обрати внимание, как она теперь себя в статике на столе ведет, если циклов до упора с пульта забрасывать - у меня на обеих инсталляциях одна и та же картинка - резко добавляет, потом - плавно доводит.
« Ответ #789 : 02 Декабрь, 2012, 12:35:20 pm »
На столе мало что можно понять :) Я вот летит теперь действительно отменно.
Только что приехал с поля. 3 полета на нитро и 3 на электро Х50.
Нитрыч и раньше суперски летел, но теперь стал еще быстрей и четче. А вот ляктричка начала реально радовать. До этого я его как-то побаивался. Теперь у него появилась какая-то легкость в полете, как будто грамм 200 от него отвязали :)
В общем новая прошивка реально порадовала. Думаю что если наши эксперты ее попробуют, то в барахолке появится куча объявлений "продам микробист"  :D
« Ответ #790 : 02 Декабрь, 2012, 12:48:54 pm »
кстати, и на предыдущей прошивке отмечали что с CGY750 по сравнению с другими фбл "верт будто стал на полкило легче" ;)
« Ответ #791 : 02 Декабрь, 2012, 14:22:24 pm »
После 1.1 с 1.2 полетело ровнее, пирокомпенсация появилась - это да. Про легче... не помню такого. Я писал когда первый раз вкрячил 750-ку про ФБЛ после палки, там да - эффект легкости потрясающий. На 500-ке раньше ставил все подряд из ФБЛ, тоже не сказал бы что с 750 какая-то легкость там была, скорее наоборот она как надо упорно не хотела на нем лететь.
С 1.3 изменения очень глобальные. Трудно выделить что-то конкретное, верт просто другой. Точнее, быстрее, стабильней. Видимо изменения алгоритмов работы действительно кардинальные, потому как ощутимо лучше стало во всем. Пирокомпенсация стала работать вообще изумительно, пирофлипит легче, скорость даже на самых быстрых кувырках очень ровная и очень линейно за стиком прибавляется. Вот что загадка, так это то, что верт стал резвее по питчу при тех же углах, хотя приколы с кратковременным выходом в большие углы у меня отключены.
« Ответ #792 : 02 Декабрь, 2012, 14:24:45 pm »
Сегодняшний туман :)
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2012, 15:04:40 pm от Anton_vrn »
« Ответ #793 : 02 Декабрь, 2012, 14:28:04 pm »
Дима Франчук вместо VBar ставил Futaba - и говорил о "легкости". правда летал на ней только несколько дней - что-то в Футабе пару раз серьезно глюкнуло, и он ее снял...
« Последнее редактирование: 02 Декабрь, 2012, 14:40:19 pm от DD »
« Ответ #794 : 02 Декабрь, 2012, 16:22:32 pm »
Антон, и шо теперь делать? ;)
Опять попробовать 750-ю?  :)
