Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 234979 раз)
« : 16 Март, 2011, 12:37:15 pm »
Уважаемы Коллеги!
Наконец Futaba официально опубликовала мануал к своему чудо-девайсу CGY 750!
Причём сделала это по современному: сообщила об этом на своей страничке в Facebook  ;)
Вот это манускрипт: http://manuals.hobbico.com/fut/cgy750-manual.pdf
У меня вопрос ко всем Товарищам и Коллегам: кто-нибудь в ближайшем
будущем собирается приобретать и юзать оный прибор?
Вопрос не праздный: запускать мне в производство добротный русскоязычный
мануал (как я это сделал для 701-й) или пока рано?
Сам я пока не готов слезть с "палки" и полностью отдацца "синтетике"  :D
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 16 Март, 2011, 12:44:47 pm »
Я думаю к концу года. Хочется верить, что футаба максимально приближена к флайбару. :)
« Ответ #2 : 16 Март, 2011, 13:04:02 pm »
Я собираюсь пробовать полетать с ней, а покупать буду точно, если не понравится, то оставлю как гиру на 700 или поставлю как фбл на 500.
Перевод -это вообще было бы здорово.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 16 Март, 2011, 13:29:47 pm »
Я так же собираюсь приобрести все новинки от футабы , включая как 750 , так и их HV приемник и сервы  :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #4 : 16 Март, 2011, 13:37:53 pm »
Приехало счастье с helipross.
Коробка похожа на iphone по ощущениям и по дизайну, на ощупь и вид очень приятная (на фотках хуже получилась, но фоткал с телефона "не отходя от кассы"). Сами сенсор и система просто малюсенькие, даже если сравнивать с Gy-365 или V-Bar.
Интересный факт - кнопки на системе сделаны так, что без отвёртки их не нажмёшь, т.е. они утоплены внутрь и доступ через узкое отверстие. Хорошо, в полёте нажиматься не будет, но грязь туда может набиться только так. И система и сенсор хромированные, в комплект входит ещё один проводок (видимо для S-Bus).
Теперь о грустном.
Руководство на японском...
Датчика гувернёра просто нет.
Видимо в силу того, что образец приехал первый - комплект поставки всётаки не полный.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #5 : 16 Март, 2011, 13:42:13 pm »
Мда, походу я в пролёте! Система будет работать только со входом от S-Bus, т.е. те кто на JR походу в пролёте и те кто на старых приёмниках тоже.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #6 : 16 Март, 2011, 13:45:12 pm »
Я с помощью Юры сделал предзаказ.Добротный русский мануал, очень сильно облегчит жизнь!!!
« Ответ #7 : 16 Март, 2011, 14:05:37 pm »
У меня еще с декабря в предзаказе. Если дадут изменить заказ и выбрать полную комплектацию с приемником и гувернером - куплю обязательно.
« Ответ #8 : 16 Март, 2011, 14:32:02 pm »
Смотрю 750 соединяется с приёмышем всего одним проводом, для питалова не мало будет сечения провода?
У кого электро , то проще, можно вставить ещё питание в вход сервы газа.
« Ответ #9 : 16 Март, 2011, 16:04:14 pm »
А если использовать говер , то  на электро тоже  по одному проводу питание пойдёт. Может там есть ещё входы  ::)?
« Ответ #10 : 16 Март, 2011, 16:13:36 pm »
Коля, Футаба считает, что через её разъём "в одну дырку" 5 ампер постоянно и 10 пиком легко "пролазит"  :)
« Ответ #11 : 16 Март, 2011, 16:25:11 pm »
Игорь , я уже довольно давно втыкаю два провода с питанием в приёмыш , а теперь типа надо один. Как то  то это не привычно и малость наряжно.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #12 : 16 Март, 2011, 16:32:20 pm »
Никто не мешает отдельное питание на сервы использовать.
« Ответ #13 : 16 Март, 2011, 17:14:30 pm »
Это уже будить не гламурно  :-[
« Ответ #14 : 16 Март, 2011, 17:19:24 pm »
Меня такое "одножильное" питание то же малость смущает...
Я да же как то не поленился попробовал грузить футабовские провода и разъёмы разными
токами при напряжении 7 вольт. 5 ампер еле-еле греется, 7 ампер - тепло,
10 - ампер ужо рорячо и при нагрузке минут пять разъёмы подплавляются...
