Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235728 раз)
« Ответ #795 : 02 Декабрь, 2012, 18:43:47 pm »
Игорь, однозначно! Что такое правильный футабовский хвост ты давно прочувствовал, теперь же верт весь такой :)
Только обязательно при настройке надо сделать следующие:
В передатчике ставим 100% в кривой шага, а так же в расходах крена и тангажа. В менюхе 750 Swashset basic сделать по питчу на пару градусов больше чем реально надо, а по циклам 10-12 градусов (если механика на верте позволяет). Потом, после запоминания диапазона хода стиков, на самом передатчике убавить шаги в кривой шага, и прижать циклы расходами.
Смысл этого в том, что система для обеспечения равномерности вращения верта по всем осям должна иметь в своем распоряжении как можно больший диапазон хода автомата перекоса.
Оффлайн tos
    • Alexandr
    • Logvinenko
« Ответ #796 : 02 Декабрь, 2012, 19:14:18 pm »
Так же, кстати убирался эффект дельфина на старой алайн 3Гэ, т.е системе показывались углы большие на пару грд., а потом передатчиком ставилось что хотим.
« Ответ #797 : 02 Декабрь, 2012, 22:49:46 pm »
сегодня отлетал на старой прошивке и сейчас перепрошился на новую, завтра сравню. В настройках ничего не менял, циклов только поставил по 9 градусов и прописал конечные точки шага, остальное все оставил без изменения - сравним.
« Ответ #798 : 03 Декабрь, 2012, 04:53:06 am »
Обязательно попробуй потом сделать как я выше писал, с зажатием цикла и питча в передатчике ;)
К стати о птичках...
Появилась еще калибровка по крену и тангажу. Если с креном все понятно, то по тангажу не очень.
Для запоминания надо сделать тангаж вверх. А вот что есть вверх? По самолетному это ручка на себя.
Решил что это все-таки не самолет, и запомнил положение стика от себя, т.е. к верху передатчика.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь, 2012, 05:28:53 am от Anton_vrn »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #799 : 03 Декабрь, 2012, 21:46:57 pm »
Антон!Попробуй Маврики на электричке с новой прошивкой.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь, 2012, 21:54:22 pm от Alex 46 »
« Ответ #800 : 03 Декабрь, 2012, 22:24:51 pm »
а что там решать?? "Move the elevator stick full up" - никаких двоечтений, все прозрачно. Ну только если аппу вверх тормашками поставить :)
« Ответ #801 : 04 Декабрь, 2012, 05:14:57 am »
Попробую как-нибудь, но сомневаюсь что понравится.
Маврики у меня самые маленькие и легкие, на легком нитрыче они прижились из за того что мотор не грузят. Ляктричка легко крутит более широкие и тяжелые лопаты, с мавриками на старой прошивке явно чувствовалось что они слишком маленькие для нее.
При случае попробую 620-е маврики, это должно быть гораздо интересней.
« Ответ #802 : 06 Декабрь, 2012, 10:42:03 am »
Антон, засада с чтением документации.
Здесь ветка Elevator Direction Setting
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=4502966&postcount=7
UP means pulling the stick back towards the base of the transmitter.
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #803 : 06 Декабрь, 2012, 11:01:23 am »
Блииин...
Толи мой английский не того...
Толи футабе срочно требуется технический писатель....
Чую я эту фразу тоже каждый по-разному понимать будет.
Может им уже картинку нарисовать.
Таки куды стик то двигать?
« Ответ #804 : 06 Декабрь, 2012, 11:07:55 am »
А чё не понятного?  ;)
вверх - означает потянуть вниз!   :D
« Ответ #805 : 06 Декабрь, 2012, 12:14:18 pm »
Там все просто, в мануале указаны значения default, а наши реальные значения от них отличаются на несколько единиц, вот и двигай стик в ту сторону где значение близко к значению по умолчанию. Я так и делал, и даже не смотрел верх это или низ.
« Ответ #806 : 06 Декабрь, 2012, 12:16:10 pm »
Гы-гы. Я же сразу сказал что фраза двоякая. Я сделал при калибровке вверх передатчика, все летит просто отменно. Если не забуду, попробую на поле сделать наоборот и сравнить. Есть вероятность что это может оказаться просто пределом по каналу, а направление не важно... Надо пробовать.
« Ответ #807 : 06 Декабрь, 2012, 12:17:59 pm »
Не, Ярик, так нельзя. Реверсы на разных сервах разные, и эти параметры вполне могут быть "зеркальными" на разных моделях.
« Ответ #808 : 06 Декабрь, 2012, 12:41:57 pm »
Нет, реверсы "после" крайних точек и не влияют ни на что, зеркально, если у тебя аппа спектрум или еще кто, где не реверсирован канал шаг-газ.
« Ответ #809 : 06 Декабрь, 2012, 12:57:46 pm »
 :D
Всем до ж. в действительности. Потому что тягают стики, но никто не используеют функционал.
Если вдумчиво "курнуть" доку (с дымком;) ), то эта пара калибровок работает только при активации F/F mix.
Еще раз:
Move the elevator stick to full up
Видимо, на хелифрике народ фигней страдает. СТИК ВВЕРХ. Никакого недопонимания. Но только в том случае, если F/F Mix =/= 0. Делов-то :)
