Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 234976 раз)
« Ответ #1275 : 05 Октябрь, 2016, 23:24:13 pm »
На 99% проблема в неправильном подключении. Приёмник - только в sbus!
в смысле, модуль 750ый - только в SBus, согласен на 100%.
Определенно, в единичной посылке sbus2 есть собственно и фрейм управления аля sbus (собственно телеметрия "летит" внутри отдельного кадра, протокол двунаправленный-то). Раньше (до 2.00) собственно модуль игнорировал сторонние посылки, извлекая только информацию о нужных каналах, теперь они начали смотреть посылку целиком (что суть хорошо, и странно, что этого раньше не было). Короче - только хардкор, только по инструкции подключение - и все будет пучком ;)
« Ответ #1276 : 05 Октябрь, 2016, 23:35:54 pm »
Илья, абсолютно правильно!
Футаба отдельно писала даже на эту тему.
Подключать приборы , следуя мануалу - хорошая привычка.
« Ответ #1277 : 05 Октябрь, 2016, 23:47:20 pm »
Чем заниматься срачами в стиле "в интернетах кто-то ниправниразу", излишки энергии направлены в позитивное русло - закуплен простенький осциллограф с генератором.
Ниже написанное применимо ТОЛЬКО для HV-регулятора YGE (проверено на YGE120HV). Для LV регуляторов дополнительно запытан счетчик.
Посидел тут над электробортом (yge120hv v4) с хоббивинговским датчиком и "нативным" подключение (хотел избавиться от датчика стороннего.
Встроенные датчик выплевывает почти идеальный меандр, с честным 50% заполнением, без заваленных фронтов (в отличие от датчика hobbywing, которые передний край ощЮтимо заваливает). 1 оборот - 1 отсчет. Футаба работает в пределе до 3.2В (оборотом считается все, появившееся на сигнальном проводе RSen более 1.35-1.65В длительностью не менее 0.01 ms, больше
3.3V - технически неприемлемо и спалит в конце-концов по входу РСен (спасибо, кэп ж).
Сигнал снимается с красного провода YGE RPM (собственно, как по инструкции):
Легенда: жОлтое на картинке - с юга без обработки. Синее - сигнал с hobbywing'a.
По жОлтому проводу (который рекомендовано глушить на землю перемычкой) изначально летит какая-то странная фигня, объяснить, что это, я не могу без вскрытия регулятора, чем пока заниматься не собираюсь:
Пока получается так: обычного делителя 100/130 Ом хватает за глаза, потребление порта RSen меньше 12 миллиампер. Логично поставить что-то более высокоомное на делителе, но портится фронт, и при таком смешном потреблении совершенно ни к чему.
Короче - оно работает, какие побочные эффекты - мне пока не понятно, выясню в процессе (придержите свои бу-шные рабочие, модули, буду скупать их в случае чего задешево ж) ).
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1278 : 06 Октябрь, 2016, 13:46:18 pm »
Попробую сегодня на другом вертолете переставить FBL в гнездо Sbus, там то же такие проблемы наблюдались. А поступили так потому, что первый раз как поставили так она  работала, причем без всяких проблем. Лишний провод не хотели тащить......
« Ответ #1279 : 06 Октябрь, 2016, 14:52:58 pm »
вот это и интересно.
Оффлайн LapanovAA
    • Лапанов
« Ответ #1280 : 16 Октябрь, 2016, 12:16:22 pm »
Доброго времени суток Всем!!!!
Тут на второй версии опять столкнулись с непонятками.
Вертолет Хиоробо D-3 машинки футаба BLS451 приемник 7008 ДВС Алайн 91.
Все подсоединено правильно (не в сбас2)
В полете пару раз трехануло по шагу. Было впечатление что кратковременно произошло незначительное увеличение общего шага.
Вертолет посадили , заглушили двигатель и обнаружилось , что тарелка вообще не управляется с передатчика а гироскопы отрабатывают на удержание по всем каналом как положено.
Приемник работал нормально, газ работал как обычно (он в своем канале на приемнике) , Хвост то-же работал от стика и отрабатывал от гироскопа.
Выключили- включили питание все заработало как положено. Может посоветуете, что может быть?
Спасибо за понимание и извините если глупые вопросы задаю.
« Ответ #1281 : 16 Октябрь, 2016, 17:11:33 pm »
ИМХО. Это не проблема модуля.
Сетап какой? Нет ли павербаса какого-нибудь? Как питание организовано? Пульт какой (видимо, уже где-то было)?
Единственная странная мысль про собственно модуль. В 2.00 появилась штука под название Condition (C1/C2),  висит на отдельном канале. Есть два параметра  *.Rate,  которые непосредственно могут заглушить все движения со стиков (но теоретически (!!!) оставить отработку для гироскопов). Проверь это, для начала.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь, 2016, 17:20:50 pm от ilyxa »
