Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235729 раз)
« Ответ #735 : 09 Апрель, 2012, 19:41:21 pm »
Может у меня тоже вибрировать не будет, просто до 251 сервы стояла Джи Эр 8900, говно редкое, и чутье пришлось снизить до 25% и все равно на скоростной воронке хвост вибрировал, а потом когда поставил 251-ю, просто крутнул чутье вверх и все.
« Ответ #736 : 09 Апрель, 2012, 19:44:52 pm »
У меня если еще попугаев на 10 задрать ничего не вибрирует, но хвост становится каким-то не правильным. Какой-то "резиновый" эффект появляется... Даже не знаю как описать...
« Ответ #737 : 09 Апрель, 2012, 19:45:24 pm »
И еще , 750-Я очень чувствительна к качеству машинки вернее к ее качеству удержания нуля. Посмотрите, если после инициализации машинка трижды дергается а потом встает четко в ноль и затихает то все ОК, если она после дергания еще секунду жужжит, и напруга на индикаторе чуть просевшая, а потом затихает и напруга возрастает, то эту машинку в ПОМОЙКУ.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #738 : 09 Апрель, 2012, 20:04:17 pm »
Вертолёт - Trex 700.
Аппаратура - T14MZ.
На гироскопе все настройки стандартные, ну кроме реверсов, расходов и.т.д.
А точно, что в самой гире достаточно стандартных настроек?
С уважением Виктор
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #739 : 09 Апрель, 2012, 20:09:29 pm »
Машинки все новые. Футабовские хай-вольтные сервы. 156-е на тарелке и 256-я на хвосте.
Хвостовой винт поставлен с небольшой предкомпенсацией(около 5 градусов).
« Ответ #740 : 09 Апрель, 2012, 20:18:00 pm »
В гире тоже есть что покопать, но для начала попробуй снизить чутье до 40-45, может быть и этого достаточно будет.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #741 : 09 Апрель, 2012, 20:20:43 pm »
Спасибо. Завтра буду  пробовать.
С уважением Виктор.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #742 : 10 Апрель, 2012, 11:31:15 am »
Спасибо за советы.
Чуствительность 40% полностью вылечила все болезни.
Только непонятно, почему в инструкции рекомендуют совершенно другие установки.....
Пару дней полетаю и буду менять голову на безфлайбарную.
С уважением Виктор.
« Ответ #743 : 10 Апрель, 2012, 11:49:22 am »
Странно хвост 750 должен нормально работать и на 70-80% у него обычно перекос хандрит на70% и начинает нормально работать на 35-55%.  :-\
« Ответ #744 : 10 Апрель, 2012, 12:38:14 pm »
Андрюх, много от чего зависит. От хвостовых лопастей, от плеча качалки на серве, от самой сервы, от оборотов на роторе... С плечом я на Х50 попался, поставил в ближайшую к 13,5мм дырку, которая была 13мм. Чутье задрал до 80, а хвост вялый какой-то и подмахивает. Увеличил плечо, теперь чутье 45 и хвост как прибитый.
« Ответ #745 : 10 Апрель, 2012, 12:41:33 pm »
Я с такой проблемой к счастью пока не сталкивался.  :)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #746 : 25 Апрель, 2012, 10:08:46 am »
Поскажите как настроить в T14MZ, чуствительность гироскопов элерона и элеватора для CGY750.
Пока пришлось сделать через жопу меню двойных расходов.
С уважением Виктор
« Ответ #747 : 25 Апрель, 2012, 10:36:02 am »
Вить, сначала надо в 14-ю залить новую прошивку и тогда
у неё в мёню Gyro появиться подменю по всем трём осям:
рудер, элерон, элеватор. Ими можно управлять как хошь
с аппы . В этом и есть прелесть работы с 750-й, можно всё
настраивать дистанционно.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #748 : 25 Апрель, 2012, 10:36:39 am »
Спасибо.
Качаю новую прошивку.
С уважением Виктор
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #749 : 25 Апрель, 2012, 12:31:39 pm »
ВАУ!
