Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 206201 раз)
« Ответ #285 : 10 Июнь, 2013, 11:46:03 am »
Евгений, отвечаю по порядочку:
1. Настраивай Fixed, как описано в ветке!
Проверено много раз , всё работает адекватно.
2. Питайся на здоровье от 6V и не парься про внешний бек или 2S.
У меня почти на всех вертухах стоят ХВ сервы и кушают ток
от контроновского бека 6 V с удовольствием.
3. Мотор "устаёт", вот и греется. Когда с ним будет что-то не так,
он уведомит тебя огоньком и дымком  ;)
« Ответ #286 : 10 Июнь, 2013, 12:01:29 pm »
Но лучьше до этого не доводить. :o
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #287 : 10 Июнь, 2013, 12:34:52 pm »
В том то и дело, что в ветке присутствует некое разночтение. В основном мануале упоминается некий Y-кабель. В начале третьей странице (пост №30), где речь идет о Фиксед стик позишн, приемник, как я понял, подключается в одно гнездо регуля, карта в другое. Т.е. уже Y-кабель не канает, два разных провода. Я делал как на третьей странице.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #288 : 10 Июнь, 2013, 12:35:33 pm »
Ну да, и я об этом, как бы чего не вышло...
« Ответ #289 : 10 Июнь, 2013, 12:54:19 pm »
Всё правильно сделал!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #290 : 10 Июнь, 2013, 13:57:02 pm »
То, что высокие токи не способствуют охлаждению, это понятно. Но означает ли это, что мотор работает на грани и рано или поздно сгорит?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #291 : 22 Июль, 2013, 11:34:11 am »
Я правильно понимаю, что Прогдиск включает в себя функционал Прогкард и Прогкард2 и позволяет настраивать практически любые регуляторы всем известного многоуважаемого производителя?
« Ответ #292 : 22 Июль, 2013, 11:47:19 am »
Да
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #293 : 23 Июль, 2013, 16:13:37 pm »
Прикупил для полного счастья Progdisc. После изучения пространственного мануала все таки остались вопросы. Как и в какой последовательности его подключать. Регуль Jive 80HV.
« Ответ #294 : 23 Июль, 2013, 16:19:21 pm »
Евгений, проще некуда:
- подключил, как на рисунке, регуль и приёмник
- воткнул силовую батарею
- нажал кнопочку на диске.
Он включился, определился, увидел регуль и всё ок!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #295 : 23 Июль, 2013, 16:27:28 pm »
Я так понимаю, что в приемник прогдиск подключается в гнездо регуля? И перед этим естественно калибруется передатчик, как и в случае программирования через карты?
« Ответ #296 : 23 Июль, 2013, 16:37:03 pm »
Подключаешь и в меню видишь выбор: карта 1 или карта 2.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #297 : 23 Июль, 2013, 17:01:13 pm »
Понятно. А есть какие либо особенности, ну например новые параметры настроек на диске, которых нет на картах?
« Ответ #298 : 23 Июль, 2013, 17:04:57 pm »
Нет таких параметров, просто в одном девайсе две карты плюс карта хели джайв.
