Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209471 раз)
« Ответ #301 : 28 Июль, 2013, 00:12:28 am »
Ещё раз о пользе чтения мануалов... ;)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #304 : 28 Июль, 2013, 23:33:05 pm »
Не могу найти прогу под MAC для просмотра логов, может кто скинет?!
вроде она - http://www.vstabi.info/en/node/1454?id=d25b1b8d08570a3e31620c106b1edb2e
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #306 : 29 Июль, 2013, 13:38:02 pm »
Спасибо, только это по моему не совсем то?! Короче, есть Космик 200 в нем стоит мини карта которая пишет логи, где взять прогу для открытия этих лог. По моему Ви бар здесь не причем !?
я не верно понял - так как про космик и его карту ничего сказано не было, мне подумалось что речь идет про логи вибара и их просмотр под маком..
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #307 : 29 Июль, 2013, 14:01:43 pm »
Открыть можно просто в екселе. Там небольшое шаманство, но все читает. Только смотреть неудобно. И графики не построишь. 5 минут работы это 30 000 строк. У меня тупо ексель зависает.
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #309 : 29 Июль, 2013, 18:45:48 pm »
Вообще какой-то софт на яве под мак рекомендовали в ветке JLOG на helifreak, но я не запомнил на звание. Под винду есть LogView. Для линукса ничего не было и я написал кросплатформенную смотрелку https://github.com/delamonpansie/jplot . Но у меня нет мака для сборки, поэтому бинарник дать не могу. Если есть занкомые программеры с маком, то они могут попробовать собрать.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #310 : 05 Август, 2013, 01:38:31 am »
Подскажите пожалуйста как подключить контроник, через Master или Slave, а может оба сразу?
На канал газа вешаем Master?
« Ответ #311 : 05 Август, 2013, 08:19:21 am »
Я , конечно, понимаю, что мануалы читают только трусы,
но всё же...
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #312 : 05 Август, 2013, 10:13:57 am »
Читал я мануал и видел эту картинку, в нем и вычитал, что для полноценного использования BEC контрон советует подключать оба разъема Master и Slave, но всё же хотел спросить в реале использует  такую схему, может и одного Master хватит.
« Ответ #313 : 05 Август, 2013, 10:20:10 am »
Второй провод Slave дублирует только питание и снимает часть нагрузки по току с основного Master.
Для пятисотки и ниже вполне достаточно одного Master, 600 и выше - обязательно оба.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #314 : 05 Август, 2013, 10:38:53 am »
Т.е. там достаточно двухжильного кабеля, или без разницы можно и трехжильным запитать?
