Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209469 раз)
« Ответ #315 : 05 Август, 2013, 10:45:09 am »
Второй провод Slave дублирует только питание и снимает часть нагрузки по току с основного Master.
Т.е. там достаточно двухжильного кабеля, или без разницы можно и трехжильным запитать?
Евгений, если хочется, то можно оранжевый откусить.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #316 : 05 Август, 2013, 12:24:47 pm »
Игорь Вы уже можно сказать продвинутый юзер контроников!
Интересует такой вопрос, когда регуль отсекает по напряжению, току или температуре BEC его тоже отключается?
Сейчас собираю логу 600 и задумался, стоит ли делать раздельное питание на нём!
Мой сетап борта:
Циклик-BLS255HV
Хвост-JR_MP82GWV(HV)
V-bar(Full)
2-сателлита
Блютуз для v-bar
Регуль Heli JIVE HV80+
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #317 : 05 Август, 2013, 12:34:34 pm »
Я летаю на Align 600PRO с хайвольтными сервами и с таким же регулем и я не очень продвинутый юзер контроников и у меня даже питание от BEC организовано по одному кабелю, но пока никаких проблем, все работает как часы.
« Последнее редактирование: 05 Август, 2013, 12:56:54 pm от crv »
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #318 : 05 Август, 2013, 12:54:23 pm »
Ранее не было контроников, поэтому вопросов много к ниму :)
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #319 : 05 Август, 2013, 14:31:21 pm »
BEC у него не отключается при отсечке. Единственная рекомендация по беку: при использовании Savox/Align серв использовать buffer pack или не повышать напряжение BEC'a
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #320 : 05 Август, 2013, 15:02:11 pm »
Что значит не повышать?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #321 : 05 Август, 2013, 15:30:04 pm »
Прочитал всю ветку, но так и не нашел как узнать прошивку, которая стоит в регуле?
На самом регуляторе есть надпись BM13 подразумеваю, что это 13 версия прошивки, так ли это?
Какая последняя прошивка у них вообще есть?
Сколько мод должно быть в 13 прошивке? Пока ещё регулятор не подключал, рою информацию по нему, да бы проблем потом не было!
Заранее спасибо откликнувшимся.
« Ответ #322 : 05 Август, 2013, 16:11:43 pm »
Роман, BM13  - это значит 13-я прошивка, она и есть на сегодня самая
свежая. Прошивка на корпусе  маркером пишется.
Вот это, например, девятая прошивка:
Количество мод от прошивки не зависит .
В вашем  JIVE HV80 , с любой прошивкой, будет всегда одиннадцать мод.
Нужные нам - четвёртая и одиннадцатая.
« Ответ #323 : 06 Август, 2013, 10:33:52 am »
Напряжение по умолчанию - 5.6в, при помощи progcard или progdisc его можно повысить до 6в.
« Ответ #324 : 06 Август, 2013, 10:35:17 am »
Единственная проблема которая с ним легко бывает - он не переживает переполюсовку. Все остальное бывает редко :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #325 : 06 Август, 2013, 10:58:21 am »
Для хайвольтных серв 5.6 V маловато, если уже пользоваться BEC, то по максимуму.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #326 : 09 Август, 2013, 12:50:48 pm »
Какие существенные отличия между ними?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #327 : 09 Август, 2013, 22:11:31 pm »
Кстати у меня не маркером написано, а напечатано на наклейке!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #328 : 12 Август, 2013, 12:58:36 pm »
Подскажите не будет ли проблем и сюрпризов, если я сначала выставлю нужные мне параметры с помощью карты, а потом настрою регулятор(гувернер)? Хочу сначала выставить параметры такие как-отсечка, скорость раскрутки ротора, тайминг, напряжение BEC.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #329 : 12 Август, 2013, 13:48:22 pm »
Рома, в любом случае сначала регуль настраивается с передатчика, потом идут в ход карты (деньги, два ствола). :D Если ты после этого начнешь программирование (включение) режима Heli (mode 4 или 11) все карточные настройки слетят в дефолт.
