Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 208680 раз)
« Ответ #600 : 28 Октябрь, 2018, 17:16:47 pm »
Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос по Kontronik JIVE 80+ HV. С Progdisc настроил лимиты газа fixed( задал положения ручки и прописал их диском), гувернер включил. С пульта настроил моду 1, 11 и 9. Двигатель адекватно работает во всём диапазоне. Установил нулевые шаги и кривая газа 0-50-100. Раскручиваю ротор до максимальных оборотов и меряю оптическим тахометром - получаю 2600. Значит для адекватной работы гувернёра мне нужно подобрать полку для (2600 Х 0,8) = 2080 оборотов. Такая полка получается в моей аппаратуре при 42%. Подобное в ветке описывалось, но там человек прописал Fixed и все нормализовалось.  Правильно ли я определяю обороты для полки? Или забить на эти проценты и летать? Аппаратура Futaba T8FG, верт Align 600 Epro, двигатель RCM-BL600MX KV510, шестерня 112, пиньён 13, питание 6S.
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #601 : 29 Октябрь, 2018, 09:35:59 am »
Если очень хочется контроля, то лучше купить jlog или собрать jitel. Там будет значение %PWM, на которое и надо ориентироваться.
А еще можно забить и летать.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #602 : 29 Октябрь, 2018, 10:14:22 am »
Или KV указан некорректно, или не 6S
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #604 : 29 Октябрь, 2018, 14:07:53 pm »
С таким передаточным эффективность будет не айс (но летать конечно будет)
См. калькулятор Мела:  calc.kfmconsulting.se/default.aspx
