Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 206189 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #271 : 05 Июнь, 2013, 12:59:01 pm »
Я так понимаю именно в mode 1 он лимиты и определяет? Еще вопрос, при активации mode 1 сбросятся ли настройки которые были осуществлены с помощью PROGCARD?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #272 : 05 Июнь, 2013, 13:56:20 pm »
Еще вопрос, какую карту для такого регуля лучше взять, Kontronik PROGCARD или
 Kontronik PROGCARD II?
PROGCARD II является улучшенной версией PROGCARD, или это разные карты для разных настроек?
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2013, 14:13:24 pm от crv »
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #274 : 05 Июнь, 2013, 14:14:33 pm »
Так все таки интересно, в какой момент регуль определяет лимиты передатчика?
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #275 : 05 Июнь, 2013, 14:20:01 pm »
В момент сброса настроек. Когда вы прописываете 1 моду.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #276 : 05 Июнь, 2013, 14:23:30 pm »
И все таки интересно, при активации mode 1, абсолютно все настройки, в т.ч. осуществленные с дисков и карт падают в дефолт, или только настройки с передатчика?
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #277 : 05 Июнь, 2013, 14:25:16 pm »
Абсолютно все. Регулятор остаётся абсолютно чистый.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #278 : 05 Июнь, 2013, 14:40:05 pm »
Забавно, получается для того чтобы режим Heli поменять на режим Heli-2 мне нужно все сбросить и потом заново набивать. Очень неудобно. У Кастла, при всей его ненадежности и неадкватности, этот момент намного лучше организован.
« Ответ #279 : 05 Июнь, 2013, 14:43:54 pm »
Евгений, вам девушки никогда не говорили, что вы нудный, а?
Ветка на 20 страниц, всё в ней разжевано, мануалы все по буквам обсосали, нет, опять двадцать пять!
ВСЕ НАСТРОЙКИ В ДЕФОЛТ.
Вот за каким хреном люди аккуратно и пошагово расписывали настройку и работу
регулятора, если потом встаёт в полный рост Евгений и вопрошает, зевая:
Возьмите килограмм черешни!
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #280 : 05 Июнь, 2013, 14:49:27 pm »
Игорь, Вы как всегда в своем репертуаре. Ну читал я ветку, и при этом гложут меня сомнения.  Теперь они развеялись, после ответов добрых людей. Всем спасибо за ответы. Форум для этого и создан, а не только для того чтобы травить байки и анекдоты в профильных ветках.
« Ответ #281 : 05 Июнь, 2013, 14:52:48 pm »
Евгений, я ни в коей степени обидеть вас не хотел  ;) :),
Надеюсь, внёс немного веселья в серьёзный спор о "первой моде" :)
« Ответ #282 : 05 Июнь, 2013, 15:08:07 pm »
Евгений, не переживайте, Андрею больше достается обычно)) у него жопа на связках висит итп)))
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #284 : 10 Июнь, 2013, 09:53:07 am »
Стал по случаю счастливым обладателем б/у Kontronik Jive 80+ HV. Регуль стоял на точно таком же вертолете как у меня с точно таким же мотором, даже аппа одинаковая. Настроен был самим Наконечным и летал вертолет, со слов продавца просто изумительно. Вопрос стоит ли перенастраивать регуль, женить его с мотором и т.д. и т.п.?
Подлетнул на текущих настройках. Летает и очень неплохо. С Кастлом не сравнить конечно. Одолжил карты и все перенастроил по мануалу ветки. Сменил mode 4 на mode 11. Гейны выставил в минуса, откалибровал передатчик через карту. Особой разницы не почувствовал, как оно летало хорошо, так и летает. По ходу процесса возник ряд вопросов.
Мануал предписывает для настройки режима Fixed к ESC необходимо подключить приемник через  Y-кабель. При этом же на третей странице ветки есть такое указание:
•Подключаем карту к регулятору (приемник пока никуда не подключен!!!)
•Подключаем силовой АКБ
•После того как карта засветиться включаем в Battery канал газа с приемника.
Вопрос, все таки через какой кабель калибровать передатчик через карту, Y-кабель, или два отдельных кабеля?
Еще вопрос, у меня на верте стоят HV сервы. Все питается чере BEC 6V, очень удобно, тем более привык к встроенному BEC еще с 500-ого класса. Если смысл ставит 2S LiPo, почувствую ли разницу на 8V?
И последнее, когда летал с Кастлом 80HV, очень сильно грелись мотор и регуль, тыльной стороной ладони невозможно быоло прикоснуться. Сейчас Контроник не греется, а мотор как грелся, так и греется. Это нормально, или с двигателем что-то не так? Мотор Align 600MX.
