Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 206200 раз)
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #255 : 16 Ноябрь, 2012, 19:43:54 pm »
Всем спасибо за ответы, надеюсь скоро и я эту связку протестирую.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #256 : 11 Январь, 2013, 17:10:15 pm »
Подскажите пожалуйста! Летаю в Мод4, хочу переключится в Мод11 в связи с этим вопрос: Надо ли сброс делать (Мод1) или достаточно просто активировать МОД11?
Спасибо за ответы:) :-[
« Ответ #258 : 17 Май, 2013, 00:41:11 am »
Всем привет.Кто на 5 моде летает? Есть смысл, что там особенного, по ощущениям?
Про режим внешнего гувера, хотел спосить: Надо 13 прошивку или на 10 тоже получиться?
« Ответ #259 : 17 Май, 2013, 09:09:50 am »
Привет.
5я мода это по-моему бывшая 11я мода, у меня прошивка 13я, так вот могу сказать что говер работает интереснее чем с той же 9ой прошивкой.
Когда взлетаешь вертолет более плавно, но при этом устойчиво набирает обороты и фиксирует. Работа говера не портит хвост это 100%
В общем мне оч понравилось, внешний говер решил не пытать ибо штатный сказочный просто и городить лишние сопли+танец с бубном в виде лимитов (хоть типо для контрона они не нужны) старт/стоп , я просто не захотел.
« Ответ #260 : 17 Май, 2013, 09:23:51 am »
Вы тут мух с котлетами не мешайте!  ;)
Петя, 5-я мода - это гвер с фиксированными оборотами, настраиваются один
раз при первом включении говера и затем говер  держит эти обороты
с любыми батареями
4-я мода - говер держит не обороты , а заданный процент от максимума.
При разных батареях будут разные обороты при одинаковой планке.
Я всё время летал и летаю на 5-й моде (5-я мода HeliJive = 11-я мода  Jive).
Внешний гувер (8-я мода) , по заверениям Контрона, адекватно начал работать
начина с 11-й версии прошивки. Попробуй, Петя, на 10-й, расскажешь.
« Ответ #261 : 17 Май, 2013, 10:33:44 am »
Игорь, или я торможу или одно из трех...
В 13й прошивке нету никакой 11 моды, ее перенесли в 5ю :)
« Ответ #262 : 17 Май, 2013, 11:05:53 am »
Вот я и говорю: мешаете мух с котлетами!
Открываем мануал HeliJive и открываем мануал Jive (80 или 100) и что видим?
Правильно!
HeliJive : 4 и 5 мада
Jive (80 или 100) : 4 и 11 мода.
Ещё вопроы есть?
Вопросов  больше нет...
« Ответ #263 : 17 Май, 2013, 11:50:09 am »
настраиваются один
Кстати Игорь подскажи, на первом подлёте(мод 5), есть какие то хитрости и какую полку выставить, если при 4 моде, 2300 оборотов, было где то в полке 74%.
« Ответ #264 : 17 Май, 2013, 12:03:02 pm »
настраиваются один
Петь, по уму первое включение над сделать так:
1. Выстави ожидаемые полки
2. Включи питание
3. Выстави на роторе 0 градусов и пусть регуль выйдет на стабильные обороты.
4. Тахометром смотри обороты и двигай полку, куда надо.
5. Выключи питание.
6. Гувер Контрона запомнил параметры.
7. После этого можно выставлять любые полки , гувер при первом
включении "чтоко поженился" с мотором и всё о нём узнал.
Обороты будут стабильные при разных акках.
8. После первого включения надо сделать первый полёт, в котором
от души грузануть силовую, дать ей, так сказать , просрацца по полной,
что бы регуль  осознал разбег возможных нагрузок.
Во время первого полёта (второго включения) возможны посадки по оборатам
и провалы в работе, но это всё ок, это обучение Контрона.
Всё!
Мода 5 (она же мода 11) настроена полностью.
Рвите небо!!
P/S
Все эти процедуры и Юра, и Ярослав, и я описывали в этой колонке
не один раз. Но ввиду того, что кое-кто ленивый и читать ему всё в падлу  ;),
приходится регулярно делать рефреш ...
« Ответ #265 : 17 Май, 2013, 12:06:15 pm »
Но ввиду того, что кое-кто ленивый и читать ему всё в падлу  ,
Не поверишь, не раз перечитывал ветку, но смотрим в книгу а видим .... :D
Спасибо Игорь. O0
« Ответ #266 : 21 Май, 2013, 23:19:43 pm »
Всем привет.Всё получилось, настроил 5 мод и авторотацию.Только, че то маловато времени, если чуть повыше начинаешь, делать какую нибудь спокойную фигуру, то ротор не хочет раскручиваться быстро(уже не срабатовает). :(
Маловато, будет, маловато. >:D
P.S. 5 мода, поинтересней показалась, хотя не значительно. :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #267 : 05 Июнь, 2013, 11:55:35 am »
Стал по случаю счастливым обладателем б/у Kontronik Jive 80+ HV. Регуль стоял на точно таком же вертолете как у меня с точно таким же мотором, даже аппа одинаковая. Настроен был самим Наконечным и летал вертолет, со слов продавца просто изумительно. Вопрос стоит ли перенастраивать регуль, женить его с мотором и т.д. и т.п.?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #269 : 05 Июнь, 2013, 12:14:18 pm »
Ок, т.е. mode 1 я должен обязательно активировать? А остальные mode нужно трогать, если они меня устраивают? Т.е. могу я остальные mode активировать выборочно? У меня сейчас стоит mode 4, это единственное, чтобы я хотел поменять на mode 11.
Да, и должен ли я активировать mode 9? Mode 7, я так понимаю трогать нет необходимости если мотор вращается как надо.
« Последнее редактирование: 05 Июнь, 2013, 12:33:45 pm от crv »
