Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 29146 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #105 : 11 Февраль, 2012, 23:43:04 pm »
Дима! Я сам не понял что за полтергейст 3 раза дербанил тушку............выбрал этот вариант,т.е. тот где всё работает.
Может у меня какой-то особенный микроб  ::)
С Уважением Михаил!
Оффлайн serega
« Ответ #106 : 11 Февраль, 2012, 23:43:10 pm »
Пытался бек туда засунуть-не лезет.........буквально между пиньоном и беком 2 мм........
Да блин засада,но если вынешь микроб из рамы его и настраивать легче.А если поменять местами приёмник и микроб?Правда площадка под приёмник не ахти, вибрации будет ловить.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #107 : 11 Февраль, 2012, 23:45:28 pm »
А и здесь не плохо-отвёрточка залазит,огоньки видно,и внутри спрятан.... ]8-)
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #109 : 11 Февраль, 2012, 23:51:44 pm »
Спасибо!!!!!!!!!!! мне Ваше пожелание пригодится  ][-)
С Уважением Михаил!
« Ответ #112 : 20 Февраль, 2012, 09:22:30 am »
??? Чего то совсем ничего не понимаю, приехал Бист, подключил к приемнику (пока без серв). Как показано и рассказано в инструкции зажимаю кнопочку, включаю питание, выбираю обычный тип приемника (в моем случае это Hitec), коротко нажимаю еще раз кнопочку и начинают мигать все светодиоды!!!! ::) Подскажите, в чем загвоздка???
Павел, ты малость перестарался!
Микроб по умолчанию настроен на обычный тип приёмника.
Включи его просто без нажатой кнопки и он сразу увидит приёмник сам.
« Ответ #114 : 20 Февраль, 2012, 10:33:26 am »
Паш, ты сперва посмотри в мане, если каналы совпадают с разводкой приёмыша, то просто тогда их не надо прописывать.
Нажимать кнопку на бисте до питания, нужно только при выборе приёмыша и каналов.
-aptem-
« Ответ #115 : 20 Февраль, 2012, 10:36:43 am »
Привет.
Такой вопрос, на тик-таках хвост гуляет. Механика вся в порядке. Все легко крутиться и ездит. На микробе стоит режим про, может в экстрим перейти? Ревомикс включен. Чувствительность ничего не дает? Хелп
« Ответ #116 : 20 Февраль, 2012, 10:45:48 am »
Привет.
Артём, проверьте в правильную ли строну работает рев-микс.
Может он компенсирует в неправильную сторону...
« Ответ #117 : 20 Февраль, 2012, 10:53:47 am »
Коль, я не нашел в мане описания каналов для обычного приемника-вот и озадачился этой проблемой...
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
« Ответ #118 : 20 Февраль, 2012, 11:06:26 am »
Коля, Павел, вы оба малость перемудрили !  ;)
При обычном приёмнике ничего в Микробе назначать не надо !
Смотришь, какие функции на каком канале установлены в аппе
и , соответственно, эти каналы подключаешь куда налдо в Микробе.
И усё!  ;)
