Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 29125 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #150 : 24 Май, 2012, 01:43:53 am »
Затем  коротко  нажмите кнопку, чтобы сохранить настройку и перейти к шагу  B (или выйдите из
настройки, если выбран стандартный приемник).
Хм... так все гуд... если начал моргать... значит выбран стандартный приемник...
« Ответ #151 : 24 Май, 2012, 08:38:17 am »
Хотите смейтесь ,хотите нет ,вчера раз 20 эту процедуру делал ну не выходит и всё,
ща с утра думаю ,дай включу еще раз верт ,бах и бист ИНИЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ
Демоны вчера какието походу вились вокруг верта .Больше я в меню приемника не полезу
ну его нафиг .
« Ответ #152 : 27 Июнь, 2012, 19:32:27 pm »
Парни, у меня тут вопросик возник к микробомучителям. Получается ли на нем изобразить быстрый боковой тик-так? Совсем быстрый, типа того как Таерк на протосе между пальмами делал.
А то я попробовал первый раз в жизни с ним подлетнуть на Х50 Лёши Нездайминова, а его просто "клинило" при попытке изобразить нечто подобное, т.е. он вообще по циклам при этом не рулился  :o
Все остальное на его верте как на моем, но мой с 750-й футабой это легко делает. Попробовал спросить Колю Гончарова, но ничего кроме как про то, что двс-отстой, футабу фтопку, и руки кривые, от него не добился :)
Из за чего он так залипать то мог? Частота серв? Чувствительность гир?
« Ответ #153 : 27 Июнь, 2012, 19:57:51 pm »
Антон, надо всё по порядку смотреть.
Так на вскидку не скажешь. Может там пресет стоял мягкий, может расходы по циклам не то , ну и т.д.
Женька Дьяков своего Атома с Микробом так задрачивает, что аж смотреть больно, но Микроб всё терпит!
« Ответ #155 : 27 Июнь, 2012, 20:05:51 pm »
Это радует! Жалко что с моей первой модой почти ни у кого не попробуешь как оно летает :( А скупать все для опытов у меня в ближайший... дай Бог год..., точно не светит...
,но тик так боковой ,бист делает и не залипает
Серега, боковой тик-так в классическом виде он делал без вопросов. Озяб он именно при попытке вогнать его в быструю задрочку.
« Последнее редактирование: 27 Июнь, 2012, 20:40:02 pm от Anton_vrn »
« Ответ #156 : 27 Июнь, 2012, 20:24:19 pm »
У Микроба на сегодня есть один косячёк - это хвост.
Он не Футабий ;) ибо после 701-й Футабы все хвосты - гавно.
« Ответ #157 : 27 Июнь, 2012, 20:39:48 pm »
Это точно, 701 и 750 просто мысли угадывают, делая в точности то что надо. Начиная с 520-й футабы хвосты стали просто шелковыми :)
« Ответ #158 : 27 Июнь, 2012, 20:45:16 pm »
Я сейчас гибрида рожаю:
нитро-Аванту вкрячу в голову Микроб,
а на хвосте оставлю 701-ю Футабу.
Поусцыкаемся! ;)
« Ответ #159 : 27 Июнь, 2012, 21:03:08 pm »
А у него разве мозг не завязан на работу хвоста? Не будит он взбрыкивать в плане пирокомпенсации?
« Ответ #160 : 27 Июнь, 2012, 21:13:05 pm »
Не должен.
Я надеюсь, 701-я отработает! ;)
« Ответ #161 : 27 Июнь, 2012, 22:02:45 pm »
Хорошая идея, я думаю получится.
« Ответ #163 : 28 Июнь, 2012, 03:34:13 am »
Серег, у меня его нет :) Но то что отклик по циклу настраивается - это радует.
