Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 29145 раз)
« Ответ #120 : 20 Февраль, 2012, 11:27:58 am »
Павел, всё таки мануал ты читаешь не внимательно!  :D
Они и должны ходить медленно и плавно, это тебе не прямая связь, как с палкой.
Бытро и резко они ходят только в меню "i" настройки реверса.
Так что не волнуйся! В полёте усё будет резво и быстро  ;)
« Ответ #121 : 20 Февраль, 2012, 11:34:20 am »
Паш не мучайся, я тоже так мучился в процесси настройки все работает вяло и неточно, пройди всю процедуру настройки до конца и все заработает как надо.  :)
« Ответ #123 : 20 Февраль, 2012, 14:18:11 pm »
Павел, после входа в G все сервы занимают центральное положение.
Что бы войти в режим настройки одной из них надо качнуть стик рудера,
в ответ соответствующая серва слегка спляшет. Её теперь можно стиком
элеватора двигать. Потом рудером выбираем следующую  и т.д.
« Ответ #124 : 20 Февраль, 2012, 14:20:23 pm »
Так и есть , потом сервы встанут криво, когда пройдёшь по ним , типа сделаешь цикл -это нормально.
« Ответ #126 : 20 Февраль, 2012, 14:30:07 pm »
Это не есть гуд...
Проверь частоты и импульс серв, которые выставил.
Проверь правильность каналов и соединения с Микробом.
P/S
А серва при выборе пляшет?
« Ответ #127 : 20 Февраль, 2012, 14:45:33 pm »
Это не есть гуд...
P/S
Серва при выборе пляшет. Частота выставлена в соответствии с рекомендациями, а вот насчет импульсов ничего нигде не говориться, и в настройках в микробе на АП нет такого пункта...
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
« Ответ #128 : 20 Февраль, 2012, 14:49:32 pm »
Импульс - это про хвостовую. Нам сейчас не важно.
Проверь соответсвие каналов. Может элеватор перепутал...  :-\
« Ответ #130 : 20 Февраль, 2012, 15:07:31 pm »
Влияет на точность отработки серв.
Но если не знаешь её, лучше ставить ниже.
-aptem-
« Ответ #131 : 20 Февраль, 2012, 18:38:58 pm »
Артём, проверьте в правильную ли строну работает рев-микс.
Может он компенсирует в неправильную сторону...
Игорь, а как проверить, что нужно сделать?
« Ответ #132 : 20 Февраль, 2012, 19:21:15 pm »
В режиме настройки рев-микс "F" быстро дать полный шаг
и посмотреть куда компенсирует рулевой винт.
Он должен увеличивать углы в сторону основной компенсации
(те есть должен как-бы стремится сделать левый пируэт)
-aptem-
« Ответ #133 : 21 Февраль, 2012, 00:02:13 am »
Спасибо!
Проверил, компенсирует в нужную стороноу. Надо попробовать уменьшить Revo-mix
-aptem-
« Ответ #134 : 21 Февраль, 2012, 00:03:26 am »
Потому что хвост закидует именно влево. Т.е я так понимаю перекомпенсирует.
