Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 28667 раз)
« Ответ #135 : 24 Февраль, 2012, 17:21:17 pm »
После замены липучки под бист сделал 2 слоя 3М скотча работает всё вроде нормально,
только один раз было что при инциализации биста тарелка опять криво встала ,а после
полета бывает криво встает ,но на сам полет не влияет ,сегодня вообще такого эффекта
не было и кстати перевел управление на "передатчик" ,как вы ,парни и говорили
верт лучше полетел ,как то по настоящему чтоли ,а то после палки фьюжик мне не особо
понравился на бисте ,а вот сегодня классно полетел . Хотя на мелких в режиме "про" летаю
и очень даже ничего.
« Ответ #136 : 24 Февраль, 2012, 17:24:36 pm »
Попробуй и на мелком передатчик, хуже не будет. А скорее всего будет лучше.
GMT
« Ответ #137 : 24 Февраль, 2012, 17:44:37 pm »
Лень, в режиме передатчика какие расходы, экспоненты поставил?
« Ответ #138 : 24 Февраль, 2012, 17:54:24 pm »
Расходы 100 ,экспонента 20 ,потом расходы прибрал на 5% ,но не знаю ,может
и верну на 100  ,на рудер 30% экспоненты поставил
« Ответ #139 : 24 Февраль, 2012, 18:10:14 pm »
Мёртвую зону выстави на пробу - у меня у друга на 8 спектруме джойстик уползал - помогло.
GMT
« Ответ #140 : 24 Февраль, 2012, 18:10:34 pm »
Понял!  :TY:
GMT
« Ответ #141 : 24 Февраль, 2012, 18:12:14 pm »
Виталь, это как? Кривую около нулевой зоны сделать более плавной?
kostua_d
« Ответ #142 : 24 Февраль, 2012, 18:21:33 pm »
Нет, это в меню параметров шаг "Е" - Мертвая зона стиков, значение от 1 до 5. По умолчанию стоит 2.
GMT
« Ответ #143 : 24 Февраль, 2012, 18:45:28 pm »
Усё, Кость, понял!!! ;), прочитал-освежил в памяти.
Какое значение, кто выставил, кому что понравилось?
kostua_d
« Ответ #144 : 25 Февраль, 2012, 01:34:22 am »
На 7 Компасе стоит 2 по дефолту, аппаратура JR DSX9. В принципе летал на нем немного еще, но в неконтролируемых движениях замечен не был.
« Ответ #145 : 24 Май, 2012, 00:55:17 am »
??? Чего то совсем ничего не понимаю, приехал Бист, подключил к приемнику (пока без серв). Как показано и рассказано в инструкции зажимаю кнопочку, включаю питание, выбираю обычный тип приемника (в моем случае это Hitec), коротко нажимаю еще раз кнопочку и начинают мигать все светодиоды!!!! ::) Подскажите, в чем загвоздка???
Сегодня напаролся на теже грабли ,полез файлсейф настроить ,да попутал пункты
теперь бист не видит приемника
зажимаю кнопочку, включаю питание, выбираю обычный тип приемника , коротко нажимаю еще раз кнопочку и начинают мигать все светодиоды
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #146 : 24 Май, 2012, 01:03:41 am »
Надо это делать с отключенным приемником от биста, т.е. не должно быть проводов между бистом и приемником.
« Ответ #147 : 24 Май, 2012, 01:10:18 am »
Бррр ,а как бист тогда питание получать будет ?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #148 : 24 Май, 2012, 01:17:26 am »
От бека в первый разъем SYS
« Последнее редактирование: 24 Май, 2012, 01:22:59 am от vadzim »
« Ответ #149 : 24 Май, 2012, 01:28:58 am »
Нет не помогает ,всёравно при выходе начинают все моргать  | 8-(
