Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 28852 раз)
« Ответ #75 : 08 Февраль, 2012, 23:30:17 pm »
Да нее ,дело не в этом ,на других вертах то такого же нет ,там тоже бист .
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #76 : 08 Февраль, 2012, 23:38:35 pm »
а приемник какой?? может  стоит попробовать поменять бисты или приемники местами
« Ответ #77 : 08 Февраль, 2012, 23:44:29 pm »
Скорее всего бисты надо переставить ,т.к. приемыш -спектрумовский ,до этого на верте
и стоял ,просто верт был с палкой ,а как биста поставил ,началась такая хрень.
« Ответ #78 : 09 Февраль, 2012, 07:06:51 am »
Лёнь, у меня бист так же делает на холоде , но всего один вылет.
Потом делаю перезапуск, когда меняю аку и больше трабла не вылазит.
Если у тебя стоит штатная 3мм подушка, то с ней может на 3-4 аках быть такая хрень , прежде чем наладится. Я пробовал разные подушки на холоде и не верил глазам, как эта трабла менялась по частоте повторов, в зависимости от липучки.
В моём случае в полёте эта хрень не много мешает, но фатальных траблов не было.
Ниже минус 12 не летал, но на этой недели полётывал, биста работает в норме.....
« Ответ #79 : 09 Февраль, 2012, 09:08:16 am »
В полете ,немного заметно было на быстрых тиктаках появлялось типа крека (вибрация) но не доставало.
А так ,ротировал вроде ровно . Да ,надо наверное дождаться потепления
« Ответ #80 : 09 Февраль, 2012, 09:27:49 am »
У тебя какая сейчас липучка под бистом?
« Ответ #81 : 09 Февраль, 2012, 09:53:23 am »
Та ,которая белая с квадратным отверстием внутри ,ничем не приматываю сверху
« Ответ #82 : 09 Февраль, 2012, 10:06:35 am »
Лёнь, она самая хфиговая для биста, особенно на холоде.
Как раз с ней у меня больше всего по времени эта трабла была.
Силиконовая тоже не прокатила.
Поставь 1 мм, если будет плохо,  то вернёшь назад или ищи вибрации. У меня на стрече и 700 стоит на тонкой, работает хорошо.
Поменяй, не пожалеешь.
« Ответ #83 : 09 Февраль, 2012, 10:40:27 am »
Да ,спасибо ,Николай ,я как то читал про то ,что ты не жаловал эти липучки ,но не придал значения ,
да и на протосах она себя хорошо ведет ,а видишь походу на фьюжике она не айс ,попробую
потоньше взять ,типа 3M ,она как раз 1мм
« Ответ #84 : 09 Февраль, 2012, 11:06:54 am »
Лёнь, только ты проверь , после скольких аков пропадёт трабла.
Интересно будет сравнить с моим...
« Ответ #85 : 09 Февраль, 2012, 11:19:55 am »
Хорошо
BAAN
« Ответ #86 : 09 Февраль, 2012, 17:17:55 pm »
У меня на фьюжике стотит эта же липучки, никаких стяжек поверх нет (тупо стяжек не было). Летал отлично. Глюков не было замечено. Бист установлен на внутренню площадочку, ту которая в раме
« Ответ #87 : 09 Февраль, 2012, 17:26:43 pm »
Если нет проблемы, то радуйся.
BAAN
« Ответ #88 : 09 Февраль, 2012, 17:51:15 pm »
Ну посмотрим, что будет у Лени, когда он липучку переставит. Вполне глюк может быть по причине одного из датчиков, который меняет параметры на холоде.
« Ответ #89 : 09 Февраль, 2012, 18:09:11 pm »
Конечно посмотрим, мне тоже интересно. По симптомам очень похоже на мою траблу. А там кто ж его знает как будет.
