Тема: Проблемы с MICROBEAST (BEASTX) - FBL system  (Прочитано 29136 раз)
BAAN
« Ответ #90 : 09 Февраль, 2012, 20:33:05 pm »
Причем проблема то при включении в холд на земле. Бесспорно подложку сменить и затянуть не помешает. Но удивляет такая разница в поведении одинаковых бистов на одинааковых вертах
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #91 : 11 Февраль, 2012, 17:24:33 pm »
Мой опыт с Микробистом.
Поставил,подключил,настроил.Всё работает.
Начал увязывать провода-решил на всякий -по проверить(шасси на 500-ке снял).Включаю-нет инициализации.
Распотрошил всё-включаю-работает.Увязываю заново-проверяю,хрен не инициализируется.
Думаю,ещё раз думаю-и решаю питание в пучёк не укладывать,блин заработало.У меня отдельный бек сспро,питание на приёмник и бист как раз 2 конца-проложил подальше от остальных проводов.
Это глюк или так НАДО ДЕЛАТЬ?
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #93 : 11 Февраль, 2012, 22:59:08 pm »
вот
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #95 : 11 Февраль, 2012, 23:15:15 pm »
Да места маловато.И не хотелось бист закрыть проводами.
Ещё настраивать как-то надо.
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #96 : 11 Февраль, 2012, 23:18:15 pm »
Причём сэкономил ещё FUTABA связь с бистом по S-BASS......... ][-)
Провода резать не хочу вот и получаются розочки........ :-\
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #98 : 11 Февраль, 2012, 23:25:50 pm »
У меня блин не влезло как у тебя 500-ка меньше......
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #99 : 11 Февраль, 2012, 23:28:04 pm »
У меня акк спереди.........нет возможности как у тебя разместить.......
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #101 : 11 Февраль, 2012, 23:34:10 pm »
Пытался бек туда засунуть-не лезет.........буквально между пиньоном и беком 2 мм........
С Уважением Михаил!
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #103 : 11 Февраль, 2012, 23:39:15 pm »
У меня провода в куче все работают слава богу :)
