Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 26757 раз)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #75 : 08 Апрель, 2012, 23:16:25 pm »
от обычной батарейки
я патарейку не советовал :D
« Ответ #76 : 08 Апрель, 2012, 23:16:47 pm »
Батарейку на обмотку.
И вольтметром мерял падение напряжения на обмотке
kostua_d
« Ответ #77 : 08 Апрель, 2012, 23:18:03 pm »
Злопыхайте, злопыхайте!
А я всё равно люблю Контроны
Так фломастеры иногда и поменять можно! А иногда и нужно.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #78 : 08 Апрель, 2012, 23:20:36 pm »
лучше мерять со стабилизированным  источником питания  и низкоомным резистором
а батарейкой можно намерять неправильно , пока одну обмотку померял , на следующей она уже подсела
« Ответ #79 : 08 Апрель, 2012, 23:23:25 pm »
а зачем резистор?
« Ответ #80 : 08 Апрель, 2012, 23:24:07 pm »
надо создать цепь со стабильным небольшим током. например, банка ЛиПо 4,2В, резистор 5,1Ом, обмотка. запускаем и меряем разность потенциалов (падение) на обмотке. например получили U=0,02в. значит обмотка Rm = U/I=0.02/0,82 = 24мОм (наш I примерно =4,2В/5,1Ом)
пс а самое простое дрель, крутим мотор как генератор (стабильные обороты), меряем напругу на обмотках - если одинаковая на всех трех, значит гуд.
kostua_d
« Ответ #81 : 08 Апрель, 2012, 23:29:48 pm »
а зачем резистор?
Задать ток в цепи, иначе короткое замыкание.
PS О, Дима ответил.
« Ответ #82 : 08 Апрель, 2012, 23:34:13 pm »
О, точно! запущу как генератор и напргугу на обмотках измеряю.   :)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #83 : 08 Апрель, 2012, 23:43:41 pm »
только нагрузи чем нибудь обмотки , тогда будет точность измерений ;)
Оффлайн doaleksander
« Ответ #84 : 09 Апрель, 2012, 00:40:15 am »
Да и еще если межвитковое замыкание, то он тормозить будет. И на корпус замыкание не мешает проверить. ;)
Оффлайн octopus001
« Ответ #85 : 24 Май, 2012, 14:39:36 pm »
 Отлетал сегодня два акка на пятисотке, поставил третий, подключил... а вместо жизнерадостного "би-бип" Koby 70 LV тихо пыхнул облаком белого дыма- и писец, все :(
Оффлайн octopus001
« Ответ #87 : 25 Май, 2012, 00:36:41 am »
 Да, это, безусловно, приятно. А вот то, что ни с фига сгорел недешевый регуль- это обидно :(
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #88 : 02 Июнь, 2012, 19:08:43 pm »
Уважаемые владельцы сего славного регулятора! Правильно ли я понимаю что для гувернера этого регулятора существует только один "полетный режим" а именно тот который мы выставили при настройки? И изменение полки газа (ну типа как у кастла)  переключая айдлы эффекта иметь не будут... Или я чего-то не понимаю.... | 8-( прошу сильно не бить
Оффлайн octopus001
« Ответ #89 : 02 Июнь, 2012, 19:33:31 pm »
Все замечательно регулируется, обороты зависят от текущей "полки" газа и, соответственно, переключая полетные режимы будете изменять обороты
