Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 26758 раз)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #45 : 05 Февраль, 2012, 19:30:25 pm »
Запускается только с 91%. Так то... Чего там немцы напридумывали?...
« Ответ #46 : 05 Февраль, 2012, 19:38:30 pm »
Неужели это так сильно тебя мучает?  :D Забей да летай на здоровье.
« Ответ #47 : 05 Февраль, 2012, 20:13:51 pm »
Иван, ты явно передрачиваешь !
Нездоровый педантизм ведёт к расстройству психики  ;)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #48 : 06 Февраль, 2012, 18:53:55 pm »
Контроник ответил:
Dear Mr., the KOBY switches to the adjusted BEC voltage as soon as it gets an receiver signal.
Проверил, точняк!
Уррраа!  :ура:
« Ответ #49 : 06 Февраль, 2012, 19:21:17 pm »
Иван, всё таки ты слегка параноик!  :D ;) :)
А как ты до этого мерял?
Контрон "оживает", когда он в работе (силовой акк, двигатель, приёмник)
Давай летай уже, а не терзай свой ум воспалённый  :)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #50 : 06 Февраль, 2012, 19:29:25 pm »
Ну это мой 1-й контроник, не знал я его специфик :-[
Мерял без приемника... Зимой не летаю, холодно мне.
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2012, 19:35:03 pm от Vano »
« Ответ #51 : 06 Февраль, 2012, 19:52:58 pm »
А ты его на какой вертолёт вкрячиваешь?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #52 : 06 Февраль, 2012, 20:06:03 pm »
Хоть форум и называется ХелиСпб, но самолетчиков бить не будете? Нет у меня вертов  ;)
« Ответ #53 : 06 Февраль, 2012, 21:43:27 pm »
Антихрист! Тьфу на тебя! :D ;) :)
Хорошо, что сказал. Теперь понятно, почему тебя так зая....вал старт не с нуля  ;)
...а я уже хотел тебе поведать какой в Кобе говер отличный... ан не успел  ;)
« Ответ #54 : 06 Февраль, 2012, 21:46:51 pm »
 :D ;D
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #55 : 06 Февраль, 2012, 21:48:38 pm »
Про говер ведайте! Очень интересно и мне и другим будет.
« Ответ #56 : 08 Апрель, 2012, 19:03:18 pm »
Kontronik Koby 90 LV, установлен на Атом 500.
Сегодня во время облёта при попытке нагрузить силовую,  регуль тут же
отсекался, потом подхватывал снова и так постоянно.
Висеть блином висит, обороты нужные набирает, но при  малейшей нагрузке тут
же отсекается, но включается снова через секунду.
Перед регулем стоит силовой выключатель Емкотоек, грешу на него
(может он после краша в снег глючит  :-\)
Может ещё что-нибудь быть причиной?
« Ответ #57 : 08 Апрель, 2012, 20:17:49 pm »
Он что с мозгами? Откуда он знает что перегрузка? Его дело "стойко переносить тяготы и лишения" ,и умереть достойно на посту ,не пудря мозги,мнится мне что это контрон недонастроенный,а может и неисправный :)Коби без радиатора-возможно перегревается и его глушит система контроля.
« Ответ #58 : 08 Апрель, 2012, 20:55:12 pm »
Серёга, ты был прав  :)
Проблема в Контроне. Включил его на прямую, без Емкотека, и начал крутить вертуху без лопастей.
Один раз он отсёкся, потом перезапустился, отсёкся и сообщил, что он "over current"
И тихо уснул совсем...  :D
Больше не видит мотор и оживать не хочет.
Перехвали я Контроны  ;) :D, за месяц уже третий издыхает , пошла анти-контроновая полоса  :)
« Ответ #59 : 08 Апрель, 2012, 21:06:27 pm »
Не ,ну один как мы сегодня предположили из за напилинга погиб ,сегодняшний из за
купания в снегу (он не водостойкий) ,а вот с третьим что стреслось ?
