Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 26756 раз)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #90 : 02 Июнь, 2012, 23:44:35 pm »
А при настройке мы что указываем гувернеру какие макс обороты? Или что надо проделывать эту процедуру настройки для каждого айдла?
Оффлайн octopus001
« Ответ #91 : 03 Июнь, 2012, 01:40:05 am »
 Про какую процедуру настройку вы говорите?
Ничего для каждого полетного режима делать не надо...
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #92 : 03 Июнь, 2012, 08:49:55 am »
Вот же на этом же форуме, я так понял что и для КОВУ действия такие же ну за исключением Мод11:
Настройка оборотов ротора.
Обратите внимание на то, что первый настроечный полет для режима Heli-2 (mode 11) необходимо сделать с использованием самых слабых АКБ
Предполагается, что силовая установка подобрана правильно. Проверить можно при помощи калькулятора самым эффективным будет значение при 75-80% в канале газа.
установите лопасти на вертолет (не запускайте мотор на полную мощность без лопастей, это может повредить регулятор);
включите передатчик;
в передатчике настройте два режима: для запуска мотора -  NORMAL  (0-50-50-50-50 или даже 0-50-100) и полетный режим IDLE-UP (75-75-75-75-75 - т.н. "полка");
для обоих режимов установите шаг для всех значений в 0 град (т.н. "полка");
установите стик газа в минимальную  позицию;
если используется внешнее бортовое питание, включите его. Если используете встроенный в ESC ВЕС - пропустите данный шаг;
подключите силовой АКБ к ESC JIVE;
переместите стик газа вверх (например в 50% газа). Ротор начнет раскручиваться;
включите полетный режим IDLE-UP. Ротор раскрутиться до рабочих оборотов. Регулятор произведет захват оборотов.
Необходимо измерить обороты ротора при помощи тахометра и в случае необходимости произвести корректировку путем перемещения полки газа вверх или вниз сверяясь с показаниями тахометра;
выключите режим Idle-UP;
переведите стик в 0%;
отключите силовой АКБ (если необходимо то и бортовой);
Настройка оборотов ротора завершена.
Настройте кривую "шаг" и летайте в свое удовольствие!!!
Все логично, но только для одного Айдла.....
« Ответ #93 : 03 Июнь, 2012, 13:29:25 pm »
Почему для одного?
Перестаньте нести чушь!
Регуль будет работать на любой полке после настройки.
Оффлайн octopus001
« Ответ #94 : 03 Июнь, 2012, 14:11:45 pm »
Мне кажется, что со стороны модератора подобные высказывания не совсем правильны ? Ну не разобрался еще человек...
При настройке регулятор запоминает значения газа, транслируемое передатчиком при стике газа в нижнем положении и верхнем ( либо это происходит автоматически, либо мы вручную задаем эти параметры, что лучше, но требует наличие ProgDisk-а ).
И затем величина оборотов зависит от текущего значения полки газа, а переключаете вы айдлы, или в настройках двигаете полку вверх-вниз, уже неважно.
Так что не переживайте, все работать будет и работать замечательно :)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #95 : 03 Июнь, 2012, 15:46:40 pm »
Спасибо за помощь... вроде понятно  :TY:
« Ответ #96 : 03 Июнь, 2012, 16:12:32 pm »
Нести чушь - вполне приемлемое литературное выражение ;)
Но если коллег покоробило, то искренне приношу извинения! :)
Обидеть или оскорбить ни капельки не хотел!
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #97 : 03 Июнь, 2012, 16:21:14 pm »
А вот еще один вопрос, думаю что последний:
первый настроечный полет лучше выполнить на том айдле где выставлена максимальная полка?
« Ответ #98 : 03 Июнь, 2012, 20:55:56 pm »
Алексей, это не принципиально.
Контрону нужно понять работу мотора под нагрузкой и "подстроится" под неё.
Происходит так называемая "женитьба" мотора с регулем  ;)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #99 : 11 Октябрь, 2012, 13:49:20 pm »
Приветствую всех!
Поставил я коби 70 А на ЛОГО 400 СЕ с моторкой скорпион/микадо 1070 кв... и вроде все нормально, но вот последнее время стал мотор отрубаться. Несколько раз было до взлета при раскрутке ротора, а вот вчера в полете отключился, затем врубился но с плавным понижением оборотов - еле успел посадить... после посадки мигает 8-раз красным глазом, а в случаях на "до взлета" мигал 7. Я так понимаю что это означает что гдето контакт плохой!? Но я все перепроверил, разъемы качественные цанговые.... Может кто нибудь встречал подобное поведение?
« Ответ #100 : 11 Октябрь, 2012, 14:07:30 pm »
Алексей, крепитесь!  :(
У меня Koby точно так же исдох на Атоме 500 .
Сначала ему казалось, что контакты хреновые,
а потом вообще перестал мотор видеть, падла...  ::)
Вылечил я его радикально - выкинул нах
и вместо него поставил Jive 80 LV. И горя не знаю. :)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #101 : 11 Октябрь, 2012, 15:09:32 pm »
Ага. Понятно... значит надо менять
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #102 : 11 Октябрь, 2012, 23:37:34 pm »
А может его прошить.... на сайте Контрона лежит новая прошивка 1.06. А?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #104 : 12 Октябрь, 2012, 23:30:54 pm »
Колечко не снимал, акки разные и новые и не очень, напряжение не проседает ибо есть индикатор да и этот глюк появлялся и при 0 гр на лопастях. акии турниги синие.
А вы новую прошивку ставили? как она? а то я скачал файл, посмотрел а там написано что типа это бета...
