Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 27031 раз)
« Ответ #60 : 08 Апрель, 2012, 21:21:52 pm »
Сегодняшний был новый, это его первый полёт.
Умер на взлёте  :D
А вот предыдущие два - от снега и влаги...
Оффлайн doaleksander
« Ответ #61 : 08 Апрель, 2012, 21:22:34 pm »
Один раз он отсёкся, потом перезапустился, отсёкся и сообщил, что он "over current"
И тихо уснул совсем...
Хорошо, что не в полете. У Контроников весеннее обострение ? :D
Хотел на 450го коби ставить. Теперь думаю - Пусть еще на Элайне полетает ;)
У меня на Атоме 500 Джайв 100 LV стоит, отсечек не было, радиатор отсутствует.
« Ответ #62 : 08 Апрель, 2012, 21:31:44 pm »
У меня на Ембле 450 стоит Коби. Работает суперски!
« Ответ #63 : 08 Апрель, 2012, 21:38:52 pm »
Умер на взлёте  :D
Может предидущий коби подпалил мотор и сегодня этот мотор погубил коби ?
Думаю стоит попробовать поставить новый мотор или хотябы померить сопротивление
обмоток у этого ,мож где замыкание межвитковое
« Ответ #64 : 08 Апрель, 2012, 21:54:42 pm »
Сколько нормальное сопротивление у мотора?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #65 : 08 Апрель, 2012, 22:02:44 pm »
сгореть одновременно три обмотки не могут , если их не перекусить бокорезами  :D
Игорь , просто сравни сопротивление методом падения напряжения на обмотке
« Ответ #66 : 08 Апрель, 2012, 22:29:14 pm »
Померил, сравнил. Все три одинаковые.  :)
"Дело было не в бобине,
долб...б сидел в кабине!"
Значит ждём новый контрон...  ;)
kostua_d
« Ответ #67 : 08 Апрель, 2012, 22:43:41 pm »
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
« Ответ #68 : 08 Апрель, 2012, 23:00:50 pm »
а я где то слышал про регули, которые даже сгоревшие по вине пилота меняют за 50% цены. причем за несколько дней. как только вот название?!...  :D
« Ответ #69 : 08 Апрель, 2012, 23:04:42 pm »
 ;D ;D ;D
« Ответ #70 : 08 Апрель, 2012, 23:07:21 pm »
10...60 мОм обмотка. сильно зависит от типа мотора, главное чтоб все обмотки одинаково. мерять методом "моста" - обычным омметром никак.
как вариант - дрель и вольтметр. это чтоб быстро проверить работоспособность.
kostua_d
« Ответ #71 : 08 Апрель, 2012, 23:11:08 pm »
А я тоже про такие слышал! Только они такие простые, что их можно даже самому отремонтировать!
« Ответ #72 : 08 Апрель, 2012, 23:12:04 pm »
По совету Ромы померял падение напряжения на каждой обмотке
от обычной батарейки. Падает одинаково.
« Ответ #73 : 08 Апрель, 2012, 23:12:51 pm »
Злопыхайте, злопыхайте!  :D ;)
А я всё равно люблю Контроны  ;)
« Ответ #74 : 08 Апрель, 2012, 23:13:29 pm »
"...померял падение напряжения на каждой обмотке
от обычной батарейки. Падает одинаково...."
батарейка+низкоомное сопротивление+обмотка (с вольметром) - так мерял?
