Тема: Kontronik Koby  (Прочитано 26735 раз)
« : 09 Декабрь, 2011, 16:59:04 pm »
Коллеги-Товарищи, кто-нибудь юзал Koby?
Он так же жорош как и Jive ?
Я нахожусь в раздумьях , что ставить на инфузорию Емблу 450:
стоковый Хиробовский регуль или Koby ?
Если у Koby такой же крутой говер, как и у старших братьев,
то хоцца его, с другой стороный, говер на 450 сильно важен?
Задумался...
baz1972
« Ответ #1 : 09 Декабрь, 2011, 17:01:46 pm »
Игорь, у меня на мини протосе такой стоит, регуль суперский! Но для настройки нужен прогдиск, карты не подходят.
« Ответ #2 : 09 Декабрь, 2011, 17:03:09 pm »
ИМХО нафиг там говернер не нужен.
Но Коби хвалят...
PS и его можно прогдиском обновить в онлайне...
« Ответ #3 : 09 Декабрь, 2011, 17:10:57 pm »
А ты на сколько банок то его подсадишь ?
« Ответ #4 : 09 Декабрь, 2011, 17:14:51 pm »
Кому как , а говер везде хорош.
« Ответ #5 : 09 Декабрь, 2011, 17:25:18 pm »
На три. Я посчитал, покумекал, мне пока за глаза хватит.
Стоковая силовая у Емблы - как Тойота Корола с движком 1,2 ;)- вмагазин за хлебом.
Вот я и решил попробовать провереннкю связку Контрон и Скорп.
« Ответ #6 : 09 Декабрь, 2011, 17:30:32 pm »
На три конечно не айс ,но с другой стороны аккуратненько полетать мона , у меня полка 100 и не беру в голову,
один хрен из 3 банок невыжмешь ,тебе же пока телепорт 450го размера не нужен ?
В "Космосе " всеравно невесомость  :D
« Ответ #7 : 09 Декабрь, 2011, 18:40:04 pm »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #8 : 31 Январь, 2012, 00:36:53 am »
Товарищи, научите ПрогДиском пользоваться. Кабель usb подключил, кнопочку на диске нажал, экранчик мигает заставкой и пишет usb актив... А дальше что?
Спрашиваю здесь т.к. диск куплен для Koby и по регулятору еще будут вопросы.
« Ответ #9 : 31 Январь, 2012, 08:42:22 am »
Юсб кабель нужен для связи с компом.
Если настраивать регуль , то надо соединить прог диск с приёмышем и регулем , без юсб.
Если бека в регуле нет , то дать питание на борту.
Или ты хочешь прошить прог диск?
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #10 : 31 Январь, 2012, 09:10:33 am »
Т.е. для настройки регулятора ПК и usb кабель не нужны? ПрогДиск самодостаточен? Спасибо. Прошивать пока не хочу ничего.
Приемник в процессе настройки регулятора какую функцию выполняет?
« Ответ #11 : 31 Январь, 2012, 09:22:09 am »
Там указываешь нижнюю и верхнюю точку хода джоя. Можно и без этого, но так лучше регуль работает , типа точнее по газу.
И питание идёт на прог диск , тоже с приёмыша.
Про кобу по настройкам не знаю, подключи прог диск и посмотри.
Только не забудь, что при переключении настроек с 1 на 2 ,надо снимать силовое питание, иначе диск не перейдёт на другую настройку.
« Ответ #12 : 31 Январь, 2012, 10:04:25 am »
Иван, посмотри мануал к про-диску. Там в картинках всё хорошо нарисовано  ;) :)
Про приёмник: без него как сигнал от аппы принять? никак  :-\
И не забудь главное: сначала через аппу ты настраиваешь нужный "мод",
а затем уже ковыряешься с диском.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #13 : 31 Январь, 2012, 10:08:18 am »
Во правильно,сначала с аппы нужный мод!Я Володе Голубеву два часа доказывал!До сих пор не верит :D говорит что прог диск рулит ;D ;D ;D
« Ответ #14 : 31 Январь, 2012, 10:20:03 am »
...ну-ну! пусть так и летает  ;) :D
