Тема: RedLine 56-H  (Прочитано 65611 раз)
« Ответ #225 : 05 Июль, 2014, 00:59:58 am »
пока устраивает старый датчик, он и настаящую температуру показывает и мах которая была за полет.
Такой то же не помешает но что то у меня были два таких траксовских с башни, оба сдохли, видимо от вибраций.
« Ответ #226 : 22 Июль, 2014, 17:42:42 pm »
Сегодня у меня случилась неприятная вещь. Первый полет на вертолете отлетал хорошо, после посадки заметил температуру 120 градусов, приоткрыл иглу на четверть. Во втором полете, уже в конце на высоте примерно 10 метров заглох движок, высота небольшая не знаю помогло ли то что я делал, как в симуляторе, когда отрабатывал авторотацию, но в итоге при посадке все целёхенькое, что меня обкрадывало. После посадки, смотрю на термовижен, 230 градусов  :o Я сам в шоке, что я делал не так. Вроде пол лето летаю, выше 120 не поднималось, а тут вот так, что даже по звуку я это не определил. Просто со старой ямадой, как перегрев, так совершенно другой звук мотора, а тут хз что. Т.к. ехал своим ходом на поле, с собой было все по минимому, в итоге пакет с ключом для свечки я забыл дома. Движок после падения так и не смог запуститься, ну я сразу подумал что либо свеча, либо уже серьезное с поршнем... По приезду домой, выяснилось, что свеча дохлая, поставил ОС №8 , движок завёлся с пол-оборота. Скажите, если нагревается до такой температуры, то надо что-то менять в движке, или это только после осмотра поршня и гильзы надо определить?
« Ответ #227 : 22 Июль, 2014, 17:49:23 pm »
Работает, и не мешай ему :) Скорее всего скоро под замену пойдет коренной подш.
Меняй трубки в баке раз в 2 месяца, из за них мог поджарить мотор.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #228 : 22 Июль, 2014, 18:20:48 pm »
Проверь - правильно ли установлен поршень (метка в виде стрелки на поршне)?. Были сюрпризы от изготовителя :). Хотя если свечи дохнут, скорее всего, как сказал Антон, коренной подш и/или разбит шатун.
« Ответ #229 : 22 Июль, 2014, 18:32:52 pm »
Там все правильно, я после покупки разбирал движок, проверял, установил тоже правильно.
Трубки именно в баках менять или еще которая идет в карб? Кстати по поводу трубок, у меня они китайские с хобби кинга, может есть какие-то фирменные, хорошие. думаю мне надо менять трубки раз в сезон тк я мало летаю, в основном на выходных по три полета в день... Остальное время я топливо сливаю с баков.
« Ответ #230 : 22 Июль, 2014, 19:21:10 pm »
Все меняй.
Трубки в бак идут специальные, тонкие и гибкие например от Алигна или Лукса.
Проверь герметичность резинок уплотнителей на баке, они со временем дубеют от нитры и травят воздух.
И вообще я тебе советовал 53й покупать 56й у ТТ сплошное недоразумение, сам ищу альтернативу или новоросси 57 или ямаду 60.
Движок после такой прожарки обязательно снять и разобрать, возможно задрало гильзу.
« Ответ #231 : 22 Июль, 2014, 19:43:38 pm »
не знаю писал ли я в этой теме про это... Я заказал 53-ий но из питера посылка пришла с 56-ым, вот и решил себе его оставить. Резинки я проверил, только у расходника у меня со временем стал пропускать воздух, я жидким клеем вокруг резинки обдал, теперь герметично.
Только такая для бака подойдет http://brrc.ru/catalog/production/t_rex_600n/fiting_nabor_dlya_toplivnogo_baka_t_rex_600n/?sphrase_id=91660
Или можно спокойно такую взять http://brrc.ru/catalog/production/t_rex_600n/trubka_toplivnaya_t_rex_600n/?sphrase_id=91660
« Ответ #232 : 22 Июль, 2014, 20:43:37 pm »
Каким жидким клеем, там вибрации, если уплотнять то на сам нипель намотать либо изоленты либо термоусадку либо кольцо из силиконовой трубки.
Читай форум тут всё описано http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5399.0
Трубки для бака:
Lynx Fuel Tubing - Specified for Tank Clunk http://www.rotorquest.com/product_info.php?products_id=14463
 :o
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2014, 20:50:16 pm от ZVER »
« Ответ #233 : 22 Июль, 2014, 20:57:34 pm »
Спасибо за ссылку, я на эту тему ещё не заходил, пробежался по теме, очень полезная информация есть. Кхм, значит зря термо клеем делал. Термоклеем я вокруг как бы нипель вокруг обмазал, воткнул в бак клей высох и хорошо за герметизировал. Если разбирать он и отклеивается легко...
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2014, 21:13:30 pm от matrix-144 »
« Ответ #234 : 22 Июль, 2014, 21:04:31 pm »
Спасибо за ссылку
Спасибо не булькает  :D
« Ответ #235 : 23 Июль, 2014, 06:25:48 am »
Менять раз в 2 месяца, даже если вообще не летаешь. Остатков топлива в баке достаточно, топливо с 30% нитры трубки гробит быстро.
Продать тебе новаросси за 500р? Живой к стати. :)
Это кощунство какое-то. Одень на штуцер термоусадку и в таком виде втыкай в резинку.
Не пойдет, внутренний диаметр мал у нее, я пробовал.
« Ответ #236 : 23 Июль, 2014, 08:39:12 am »
Какие тогда лучше ?
« Ответ #237 : 23 Июль, 2014, 08:40:27 am »
Не вопрос, отложи, приеду заберу.
Там чего к нему надо для полного счастья ?
« Ответ #238 : 23 Июль, 2014, 14:20:21 pm »
Какие тогда лучше ?
Я на алигновских летаю
Думаю что очко в сельском туалете для него будет в самый раз.
« Ответ #239 : 23 Июль, 2014, 14:32:46 pm »
Если в гости к нам соберёшся в воскресение то захвати пол метра.
