Тема: RedLine 56-H  (Прочитано 65497 раз)
« Ответ #255 : 11 Июнь, 2015, 12:49:43 pm »
Не. Я В ОС55 как кольцо от RL56 поставил, так и летаю. Неубиваемый мотор получился. Вчера очередной коренной подш в нем менял - колечко вообще как новое :)
« Ответ #256 : 11 Июнь, 2015, 13:01:52 pm »
Я то же вчера в 53м подши поменял, тоже внутри как новый но хочется мощи побольше.
« Ответ #257 : 11 Июнь, 2015, 14:23:47 pm »
В 56-м мощи больше не на много. Думаю что если от него карбюратор поставить на 53-й, будет тоже самое. Дыра в нем больше, мощи больше. Минус - жрет больше, к настройкам капризней, беднится с середины бака. Когда кончится ОС, воткну 53-й. ОС кажется более дохлым по сравнению с 53, и больше склонен к перегреву. Но пока пердит потихоничку, да и ладно. Мне хватает :)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #258 : 19 Июнь, 2015, 01:24:58 am »
Други, нужна помощь, сам не справляюсь. Предыстория: примерно два года назад приобрел новый 56-й, поставил на TT X50B. Кривая газа 0-35-60-80-100, откатал бак на ХХ, стал поднимать в воздух - на висении обороты по звуку за 2500, хвост колбасит (wagging). Перенастройка карба не помогла - мотор на полуоткрытом карбе выдает больше максимума и это малозависимо от смеси горючее/воздух. Итог -  перегрет двигатель, поменяны - гильза, поршень, кольцо, палец, шатун (это уже для подстраховки). Корневой подш оставлен, хотя он выглядит ржавым. При повторном запуске выяснил, что при стандартных настройках согласно мануалу топливо не поступает. Открутил тягу газа, выкрутил иглу, расположенную под ней, в итоге завел. Работа на ХХ стабильная, но  с сильной вибрацией, звук намного громче, чем у 55-го ос'лика. Такой же громкий звук был и при самом первом запуске. После первого бака в воздух. Кривая газа 0-10-20-35-50. На 20-ти висит хорошо, но хвостом дергает сильно (Spartan Quark). Регулировка чувствительности и смена подложек гироскопа с установкой пластины не помогли. Чуть обеднил смесь, т.к. читал в мануале, что вибрации могут быть из-за излишне богатой смеси. Оборотам не помогло, но хост стало дергать чуть меньше и отчетливее. Вопрос - что делать? Если с гиром еще можно грешить на несбалансированность автомата перекоса с лопастями в сборе, то по динамике разгона  двигателя - 50% карба = максимум оборотов - никак нельзя. Помогите понять, где "собака зарыта". Трубу ставил и MP5-50 и "родную" под 56-й, но результат все тот же. Спасибо
« Ответ #259 : 19 Июнь, 2015, 06:36:56 am »
Смесь не просто бедная, а дико бедная. 56-й надо заливать винтом качества малого газа так, чтобы он только не глох.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #260 : 19 Июнь, 2015, 12:19:04 pm »
Антон, спасибо. Если сильнее открывать иглу малых оборотов, то из трубы льет масло, вылетает каплями.  После глушения мотора из наклоненной трубы еще много натекает. Попробую сегодня крутить иглу в сторону обогащения на стандартной для Х50 кривой газа до состояния висения с оборотами в норме.
« Ответ #261 : 19 Июнь, 2015, 13:44:32 pm »
Так и должно быть. Как "отправная точка" для настройки - выкрути ее так, чтобы на пол миллиметра торчала от корпуса.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #262 : 19 Июнь, 2015, 14:10:13 pm »
Спасибо, еще один вопрос - так как я регулировал J винт (под тягой карба), сколько примерно должен быть зазор при полностью открытом карбе между иглой малых оборотов и J винтом? Мотор снял перепроверить - там сейчас меньше, чем 1мм.
« Ответ #263 : 19 Июнь, 2015, 14:42:54 pm »
Да я и не смотрел никогда какой там зазор :) Когда малый газ настраиваешь на верте, туда не заглянуть.
Самое главное - не пытайся настраивать мотор как на самолетах. На верте мотор должен быть предельно богатый, и настраивается от совсем богатого. Беднишь его понемногу, пока не начнет переть, и смотришь за температурой. А то что он дымит и плюется - это так и должно быть. Если начал переставать дымить, то это значит только то что через несколько секунд ему 3,14зец.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #264 : 19 Июнь, 2015, 15:08:22 pm »
Антон, спасибо. Сегодня опробую, поделюсь результатом
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #265 : 19 Июнь, 2015, 21:25:37 pm »
Потратил 3 часа на тестирование. Итог: мотор на богатой смеси работает нестабильно, часто глохнет. Закрутка иглы малых оборотов на 90-180 градусов помогает мало. На кривой газа 0-25-50-75-100 в начале разгона имеет место небольшое падение оборотов с сильной тенденцией к заглушению двигателя (глох много раз), похоже из-за перелива, потом примерно начиная на четверти газа идет мощный разгон, обороты в диапазоне 25-50 меняются незначительно, и по звуку\виду составляют порядка 1800-1900. Снизил кривую до 0-17-35-53-70 и дополнительно открутил на 1 оборот иглу высоких оборотов. Это позволило висеть примерно в середине кривой газа. Разколбас хвоста остался, независимо от снижения чувствительности. Закрывание иглы малых оборотов на 180 градусов помогает мало. Перелив при разгоне чуть меньше, но работать газом приходится так же аккуратно, чтобы не заглушить двигатель.
Температура двигателя в районе крышки картера - палец после 30 секундного висения терпит сколь угодно долго, т.е. мотор не греется. Горючее Byron RotorRage 15%.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #266 : 20 Июнь, 2015, 01:02:47 am »
Можно тоже с проблемкой ? имеем ОС 55 с аутрейджевской трубой на Титане Х50 . обе иглы на 1,5 оборота , игла которая Idle- пришлось прикрыть градусов на 10(иначе прилетал весь верт в масле и при переходе с холостого глох), имеем- холостой часики, летит бодро-никаких провалов , проблем при переходах, НО, что ни делаю своими кривыми ручонками, прилетает после айдла1-2(1700-2000)холодный, палец к крышке хоть приклей ! народ кто пользовался, пишут что никому не приходилось айдлову иглу закрывать так сильно, че его льет то, понять не могу, топливо торнадо 30ка. свеча ос8.
спасибо заранее
« Последнее редактирование: 20 Июнь, 2015, 01:08:49 am от Wetal2006 »
Compass 7HV
« Ответ #267 : 20 Июнь, 2015, 06:44:13 am »
Гувернер ставь. Не дело на этом моторе по кривым летать.
У меня средняя игла на 1 оборот открыта с тем же топливом
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #268 : 20 Июнь, 2015, 09:43:24 am »
[/quote]
О как, спасибо , т.е. можно еще забеднить ? боюсь чтоб не перебднить...
Compass 7HV
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #269 : 20 Июнь, 2015, 11:02:19 am »
Антон, а в каком положении у Вас айдловская игла если не секрет ?
Compass 7HV
