Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235735 раз)
« Ответ #705 : 20 Март, 2012, 11:02:02 am »
Воткнул на Х50 нитро футабьи ХВ-сервы и по одному проводу запитал 750. С зажатой тарелкой провода и разъемы холодные. Заморачиваццо дополнительными проводами пока не буду.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #706 : 20 Март, 2012, 11:04:50 am »
У Алайна была очень удобная вещь.
Регулятор питания, выключатель и зажигалка(всё в одном).
Теперь на зажигалку отдельная приблуда, выключатель, куча проводов, да ещё и непонятно как CGY750 под нагрузкой работать будет.
Раньше всё по отдельности купил поставил и полетел, а сейчас похоже придётся паяльником и напильником поработать.
« Ответ #707 : 20 Март, 2012, 11:07:16 am »
Под какой нагрузкой? Там шина питания общая и весьма толстая по всей линейке разъемов. Ее индикатор питания не показывает какой-либо значительной просадки при зажатых сервах. 1-2 десятых вольта прыгают, но это вообще ерунда.
« Ответ #708 : 20 Март, 2012, 11:13:12 am »
а один футабовский разъём 5А держит без особых проблем.
Нигде не могу найти данных :(
Вечером нарисую схему питания, можно будет обсудить.
« Ответ #709 : 20 Март, 2012, 11:15:21 am »
Вить, там единственное " слабое " место - это разъём входа s-bus в сам девайс 750.
На 90-м верте там теоретически токи могут скакать до 15А.
Для вертов 600 и меньше вообще нехрен заморачиваться и летать спокойно :)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #710 : 20 Март, 2012, 11:59:31 am »
Понял.
Сегодня вечером соберу всё в кучу и буду посмотреть.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #711 : 20 Март, 2012, 17:50:23 pm »
Не могу разобраться с настройками говернёра.
Я сначала выставил сервомашинку газа просто без говернёра(напрямую от приёмника). Всё работает нормально.
Подключаю к говернёру. Ход машинки меняется(диапазон примерно от 30% до 60%) и включается реверс. Инструкцию всю перелопатил.
Подскажите пожалуйста какие кнопки жать.
С уважением Виктор
« Ответ #712 : 20 Март, 2012, 17:54:40 pm »
Виктор, надо начинать настройку говера с настройки
лимитов сервы. И она тогда увидит верх и низ.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #713 : 20 Март, 2012, 18:29:50 pm »
В меню LimitSet:
Когда моргает надпись Idle, перевожу стик газа в минимальное положение, нажимаю "+" на Date.
Начинает моргать надпись High. Перевожу стик в максимальное положение, нажимаю "+" на Date.
Пишет *Error* и снова Idle.
Что-то не так делаю...........
« Ответ #714 : 20 Март, 2012, 19:19:12 pm »
Попробуй реверс канала газа.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #715 : 20 Март, 2012, 19:42:00 pm »
у меня в меню S-bus каналы неправильно прописаны были.
Сейча всё настроил. Из-за невнимательности часа три точно убил.
Лошара блин :(
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #716 : 20 Март, 2012, 20:09:31 pm »
Кстати по поводу установки датчика на семисотого рекса.
Нужно просверлить два отверстия с левой стороны с небольшим сдвигом от родных.
Сделать небольшую прокладку. Я брал старую качалку.
Прикручиваем.
Тест показывает 82%.
« Ответ #717 : 20 Март, 2012, 20:27:21 pm »
Думаю что надо подкладушками поиграть. Футаба хоть и говорит что должно показывать больше 60%, реально должно показывать 96, иначе как-то не так говер работает.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #718 : 20 Март, 2012, 21:17:21 pm »
Настроил говернёр и хвостовой гироскоп.
Всё заработало. Пока попробую полетать с флайбаром.
Когда увижу, что всё работает нормально займусь настройкой тарелки.
« Ответ #719 : 20 Март, 2012, 21:51:33 pm »
сервы в тарелке воткнуты в гиру? Опиши сетап!
