Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235738 раз)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #720 : 21 Март, 2012, 07:27:17 am »
А что сервы для тарелки тоже подключать нужно?
А я у них уже провода отрезал. Думаю, зачем они нужны?
 :D
« Ответ #721 : 21 Март, 2012, 09:10:03 am »
;) Я не про то :) Хотя организовать доставку электричества по воздуху антенным методом - это мысль :)  ;D ;D
У тебя сейчас сервы тарелки воткнуты:
а) в приемник?
б) в CGY750?
Собственно :)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #722 : 21 Март, 2012, 10:25:59 am »
Сервы тарелки воткнуты в приёмник.
Облетаю , а потом уже голову буду менять и настраивать.
С уважением Виктор
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #723 : 21 Март, 2012, 10:27:55 am »
Кстати в инструкции некоторым тонкостям настройки отведено очень мало места.
Думаю нужно выложить адаптированный вариант.
« Ответ #724 : 21 Март, 2012, 10:30:28 am »
Про какие тонкости ты говоришь, Вить?
Перевод делали дословный  литературный, если добавлять,
то конкретные советы пользователя. Давай допишем!
« Ответ #725 : 21 Март, 2012, 11:07:17 am »
Вить а ну колись может что узнал о чувствительности сенсоров.   >:D  @=
« Ответ #726 : 21 Март, 2012, 11:23:35 am »
Спасибо!
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #727 : 21 Март, 2012, 11:51:48 am »
К переводу претензий нет. Есть претензии к самой инструкции.
Слишком много всякой мишуры за которой сути не видно.
Вчера три часа убил, а можно всё было всё сделать за 15 минут.
Время найду положу на бумагу.
« Ответ #728 : 28 Март, 2012, 21:35:08 pm »
Ну как и ожидалось...
http://www.robbe.de/hub-4-1-m-hochstrom-flaechenstecker.html
http://www.robbe.de/hub-4-kabel-mit-hochstromstecker.html?___store=de&___from_store=en
чуть позже отпишусь, что Футаба ответит насчет поддержки S.Bus серв с CGY750 - http://www.robbe.de/s-bus-servo-bls-272hv-sb.html - вот таких - на тарелке - модный хаб выглядит позитивно!
ЗЫ:
« Ответ #729 : 02 Апрель, 2012, 13:31:56 pm »
Вчера летал на Велике с 750 и на Фьюжике с микробом . Пришел к выводу, что обе системы  :круто:  :)
Одно плохо, что летаю я пока еще хреново.  ]8-)
« Последнее редактирование: 02 Апрель, 2012, 13:38:01 pm от Андрей »
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #730 : 09 Апрель, 2012, 19:03:14 pm »
Попробовал гироскоп CGY750 в работе.
Неудачно как-то.  :(
При начальной чуствительности 70%, хвост вибрировал.
Снизил до 55%. Держит нормально, но при выходе из пируэтов возникают быстрые затухающие вибрации.
Stop.Dli - 110%, практически минимум.
Посоветуйте, пожалуйста, в какой менюшке копаться.
С механикой точно всё в порядке. До установки CGY750, стоял алайновский гироскоп. Всё работало.
С уважением Виктор
« Ответ #731 : 09 Апрель, 2012, 19:30:36 pm »
Не верю. гира у футабы самая лучшая, смотри настройки.
« Ответ #732 : 09 Апрель, 2012, 19:31:25 pm »
У меня стоит 45 на хвосте.
« Ответ #733 : 09 Апрель, 2012, 19:33:57 pm »
У меня на всех AVCS-70% и не один не вибрирует, а вертушка какая?
« Ответ #734 : 09 Апрель, 2012, 19:39:12 pm »
Стоп! Передатчик футаба? Если да, то он и на 35 уже держит как кол, это нормальные значения. Сейчас у меня на нитре 40 стоит, на ляктричке 45.
