Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235748 раз)
« Ответ #630 : 24 Октябрь, 2011, 12:56:20 pm »
Ярик , а ты разобрался с ФФ миксами для элерона и элеватора?
« Ответ #631 : 24 Октябрь, 2011, 19:28:44 pm »
До конца нет, понял только на что влияют по ощущениям, при увеличении значения, увеличивается резкость реакции вертолета в том направлении на которое микс, если перебрать с величиной микса элерон на элеватор то, например при тик таке вертушка будет просто "ложиться на спину", а если еще и акселератор врубить, то ваще нереально будет. Забавно вертик ведет себя если ПИТ акселератор накрутить на 90%, только стик шага повел на увеличение, а вертика уже и не видно.
« Ответ #632 : 24 Октябрь, 2011, 19:43:38 pm »
Странно они сделали. Раньше на футабах акселератор работал так: при резкой даче максимального шага сервы на небольшое время убегали немного дальше, и сразу возвращались назад. Смысл такой, чтобы за счет энергии ротора верт сильней стрельнул, но не успел засадить ротор безумным шагом.
« Ответ #633 : 24 Октябрь, 2011, 19:57:32 pm »
Все логично, так и есть, просто не надо такие экстремальные значения ставить :D
« Ответ #634 : 24 Октябрь, 2011, 19:59:27 pm »
Вона как , а я думал что эти миксы для выравнивания при резкой работе шагом, при оттормозках и подобному.
« Ответ #635 : 24 Октябрь, 2011, 20:34:16 pm »
Миксы скорее всего да, это я про акселераторы писал.
« Ответ #636 : 24 Октябрь, 2011, 20:55:54 pm »
Это я Ярику отвечал  :)
« Ответ #637 : 07 Ноябрь, 2011, 15:52:09 pm »
Коллеги-Товарищи!
С небольшой задержкой, но выполняю своё обещание:
подготовлены три перевода инструкций для апдейта Футабы.
-CGY 750, версия 1.20
-GY 701, версия 1.10
-Копирование даннных 750 и 701 на комп
Переводы отправил Косте, что бы он к вечеру выложил на сайт
на общую полочку "Инструкции"
Летайте на здоровье!
« Ответ #638 : 07 Ноябрь, 2011, 16:39:26 pm »
Это просто отлично, я со своей стороны могу добавить комментарии по реакции вертолета относительно настроек, т.к. уже успел покрутить все новое туда сюда. Реакция очень чуткая и адекватная, себе настроил почти как флайбар, жжет ацццки.
« Ответ #639 : 07 Ноябрь, 2011, 16:48:27 pm »
Ярослав, давай колись тайными цифирьками!  ;) :)
« Ответ #640 : 07 Ноябрь, 2011, 17:33:16 pm »
Игорь, я с радостью, смотря что хочется от вертушки. Dly Mode contant - поведение вертолета прогнозируемо, все отклики стабильны, function она начинает пытаться что то додумать за тебя, сродни адаптивной АКПП, подстраивается под твой стиль полета, колбасишь - отклик резкий, завис, она затормозила. Мне не понравилось. Имеет смысл включать на фигурах в сильный ветер.
Head resp грубо говоря добавляет стабильности в центре стика 1 бешеная табуретка, 2 ничего, 3- очень понравилась, дальше для Ф3С.
Pit-AIL и Pit-Ele грубо говоря влияют на перевороты, насколько его у тебя "выкидывает" при кувырках при одной и той же интенсивности работы ШАГОМ. Их вернул на заводские установки (off)
Pit Acce DWN и UP в обоих меню Aleron и Elevator самые интересные пункты, крутить желательно синхронно иначе "может быть сюрприз" это фактически и есть скорость отработки шага, добавлять надо аккуратно по 5%. я остановился на 15%. А совместно с уменьшением Pit damp просто бомба, но может пойти возбуд в виде вздрагиваний и крека по шагу, его оставил на 10. Ele-Ail Ail-Ele он как раз и позволяет сохраняя чувствительность убирать вдрагивания.
Вот такие мои впечатления от настроек, Если кто что может добавить или исправить, поскольку это мои ощущения, прошу не стасняться.
« Ответ #641 : 07 Ноябрь, 2011, 17:38:17 pm »
Спасибо!
Теперь совсем понятно, а то сухой язык мануала оставлял  массу вопросов...
« Ответ #642 : 07 Ноябрь, 2011, 17:44:43 pm »
Игорь, но ты делай еще поправки на то что это мои ощущения, и пилот я не супер и очень холодно.
« Ответ #643 : 07 Ноябрь, 2011, 17:47:11 pm »
В любом случае, чужой пройденный опыт ценен!
« Ответ #644 : 07 Ноябрь, 2011, 20:56:51 pm »
У Кости небольшая запарка со временем и работой, мануалы чуть позже
положит на полку.
Пока только ссылки доступны:
http://heli.spb.ru/instruction/CGY750_1.20-rus.pdf
http://heli.spb.ru/instruction/GY701-v1.10-rus.pdf
http://heli.spb.ru/instruction/CYLink_GY701_CGY750-rus.pdf
P/S
Просьба  к Антону, Коле,  Ярославу:
пробегите опытным глазом пользователя , может какой косячёк заметите в мануалах...
