Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235726 раз)
« Ответ #600 : 17 Октябрь, 2011, 21:34:45 pm »
Игорь, там много изменений, добавлены акселераторы, по шагу, элеронам, элеватору, ускорители миксов, и еще многое другое. Почитай описание, надо тщательно перевести и пробовать. http://downloads.hobbico.com/software/fut/CGY750_v1_2_ENG_web.pdf
УУуу! А слона я не приметил!
Отлично! Сделаем и апдейт инструкции с переводом.  ;)
« Ответ #601 : 17 Октябрь, 2011, 22:14:20 pm »
Дождались обновления  :ура: Интересно попробовать ,чего изменилось.
« Ответ #602 : 18 Октябрь, 2011, 11:36:33 am »
Руки чешутся попробовать Aileron delay mode.
Блин, когда же они уже софтину под комп сделают, где сразу все параметры видно. Экранчик это конечно хорошо, но хочется быстро увидеть все настройки, а не тыкаться в его кнопки, пытаясь вспомнить что же за хрень менял в прошлом месяце...
« Ответ #603 : 18 Октябрь, 2011, 12:02:01 pm »
Антох, ты уже закачал обновку?
« Ответ #604 : 18 Октябрь, 2011, 12:14:23 pm »
Я буду сегодня вечером совать обнову.
« Ответ #605 : 18 Октябрь, 2011, 12:16:36 pm »
Аха, 2 уже обновил, 3-й поленился - все равно просто как гира стоит. Настройки не слетели.
« Ответ #606 : 18 Октябрь, 2011, 12:27:39 pm »
Буду тоже вечером пробовать, а завтра во дворе запытаю.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #607 : 20 Октябрь, 2011, 12:35:19 pm »
Ну что? Есть у кого результаты?
« Ответ #608 : 20 Октябрь, 2011, 12:59:26 pm »
Ды хрен ее знает... Вроде летит... Вроде не плохо... Особо не понял что изменилось, хотя как-то не так как раньше летит. Нет у моей 500 с ним резкости и четкости, не "прилипает" он к воздуху...
« Ответ #609 : 20 Октябрь, 2011, 13:06:05 pm »
Скажите мне ,Коллеги-Товарищи, делать литературный перевод
для апдейта или и так всё понятно?
« Ответ #610 : 20 Октябрь, 2011, 13:11:21 pm »
Ды в принципе понятно, но на родном языке было бы гораздо лучше и понятней :)
« Ответ #611 : 20 Октябрь, 2011, 13:12:36 pm »
Игорь, описание новых функций, т.е. что есть что, желательно было бы.
« Ответ #612 : 20 Октябрь, 2011, 13:27:24 pm »
Ок!
Сделаем!
« Ответ #613 : 20 Октябрь, 2011, 17:05:52 pm »
Малость полетал с новой прошивкой. Мне показалось, что всё стало не много получше. Самое сильное изменение на моём верте ,это пропала перекомпенсация и потрухивания при остановках. Теперь чутьё гирам поставил на 50% (500 рекс)  , поднял на 10 % от предыдущего значения. Но один хфиг -не трясёт. Будет ли так же на больших вертах не знаю, надо пробовать.
Антох, у тебя можен низкое чутьё по гирам? поэтому нет резких остановок? У меня сейчас хорошо останавливается , со звуком и верт не убегает.
Остался один нюанс, но надо опять поменять приёмник на двух антенный и проверить.
Ну и надо ещё полетать , посмотреть, да попробовать ФФ миксы на элерон и элеватор. Теоритически это похоже на ФФ для хвоста, но с моим англицким могу и ошибаться. Пока их не пробовал.
« Ответ #614 : 20 Октябрь, 2011, 18:03:40 pm »
Коль сёдня тоже на Фьюжике колдовал с гирами на 55 трисёт а уже на 50 перестаёт,может ещё чють поубавить?.
