Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235999 раз)
« Ответ #660 : 04 Январь, 2012, 19:02:03 pm »
Я на пиропетле закопал Логу и порубило кабель. Кстати провода там очень качественные и достаточно толстые, а экрана нет вообще. http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8535.105
« Ответ #661 : 04 Январь, 2012, 19:59:53 pm »
Вона как дело было. Ну хорошо , что наладил фбл-ку.
« Ответ #662 : 04 Январь, 2012, 20:02:42 pm »
Да, уж, я так привык к футабе, что для меня это была бы трагедия.Респект за сообразительность и находчивость. *BRAVO*
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #663 : 05 Январь, 2012, 00:54:20 am »
Господа, в итоге по прошествии всего времени, какая оценка футабовской FBL-ке?
« Ответ #664 : 07 Январь, 2012, 19:02:01 pm »
Облетал сегодня логу с восстановленной 750-й. Очень странно, Взлетел на старых настройках, начало трясти так что еле сел, пришлось убирать чутье по всем гирам. Стояло 52 хвост, и по 54 на елероны и элеватор.  Сейчас по 40 везде и летает отлично, мне показалось что лучше чем было. В вертолете изменения таковы - хвост от Рекса 600 ( цапфы с хабом) из за этоно пришлось уменьшить длину хвостового вала на 5 мм, т.к плечо у цапф меньше и ход слайдера нужен меньше, соответственно и лимиты хвоста уменьшились с 135% на 90%, машинка на хвосте другая JR8900G, по остновному ротору - изменений нет. Вот и думаю, из за этого такие глобальные изменения или от удара мозги у нее сьехали? Но рулиться то отменно.
« Ответ #665 : 07 Январь, 2012, 19:06:51 pm »
Рулится и радуйся, главное что бы всё работало.
« Ответ #666 : 07 Январь, 2012, 19:07:24 pm »
И всё равно наверное измена, на переделанной летать. ][-)
« Ответ #667 : 07 Январь, 2012, 19:52:31 pm »
Мне без разницы, главное рулиться отлично.
« Ответ #668 : 18 Январь, 2012, 10:30:48 am »
вроде не боян - http://www.futaba-rc.com/team/team-tip-014.html - тонкие настройки в свежей прошивке.
« Ответ #669 : 06 Февраль, 2012, 19:53:32 pm »
Друзья . ??? помогите, не могу сконнектить футабу-750 с компьютером, вроде скачал все драйвера и CIU-2 светится зеленым, а новую прошивку закачивать не хочет, пишет нет устройства. Объясните пошагово, что куда сливать и втыкать, если кто знает.  | 8-(
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2012, 20:09:21 pm от НеВа »
« Ответ #670 : 06 Февраль, 2012, 20:00:10 pm »
Друзья . ??? помогите немогу сконектить футабу-750 с компьютером, вроде скачал все драйвера и CIU-2 светится зеленым а новую прошивку закачивать ни хочет пишет нету устройства. Объясните пошагова что куда сливать и втыкать если кто знает.  | 8-(
Надо зажать кнопку mode+ и подать на футабу питание, тогда она выйдет в режим программирования и USB её увидет.
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2012, 20:11:22 pm от НеВа »
« Ответ #671 : 06 Февраль, 2012, 20:03:04 pm »
Всё по инструкции сделал?
Не накосячил?
ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ (ПЕРЕПРОШИВКИ) ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
CGY750
Обновите программное обеспечение  CGY750  как указано ниже. Перед обновлением
установите драйвер устройства CIU-2 и установите в состояние, в котором CIU-2 правильно
работает от компьютера.
1. Подключите CIU-2 к выходу USB компьютера.
2. Отключите кабель S.BUS и подключите кабель CIU-2 к выходу S.BUS CGY750.
3. Подключите батареи к свободному выходу сервопривода.
* В случае если свободного выхода сервопривода нет, то для соединения кабеля батареи и
CIU-2 используйте Y-harness. Или отсоедините один соединитель сервопривода и вставьте туда
соединитель батареи.
* Запрещено подключать батарею к выходу сенсора оборотов.
* Подсоедините выключатель питания между соединителем батареи и блока питания.
[ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ]
1.  Скачайте обновление программного обеспечения с сайта  Futaba.  Это  zip файл.
Используйте приложение Windows для извлечения двух файлов, GY750.bin и Update.exe.
2. Нажмите кнопку  MODE +  на  CGY750  и подключите питание к  CGY750.  На экране
появится значок “UPDATE READY” (“ОБНОВЛЕНИЕ ГОТОВО”).
3. Кликните два раза на Update.exe и запустите программу обновления. Диалоговое окно
запросит подтверждения продолжения обновления. Нажмите кнопку да.  Обновление
начинается.
4. Во время обновления на диаграмме будет показан ход выполнения и на экране CGY750
будет показан значок “NOW WRITING” (“ИДЕТ ЗАПИСЬ”).
5.  Программирование займет 3 минуты. На экране компьютера появится сообщение о
завершении обновления  и на экране  CGY750  появится значок  “SUCCESS” (“УСПЕШНО”),
когда обновление установлено. Выключите и включите питание. Обновление успешно
установлено, если на экране во второй строке показана последняя версия программного
обеспечения
« Ответ #672 : 06 Февраль, 2012, 20:38:02 pm »
Всем спасибо :ура:. заработало.
« Ответ #673 : 06 Февраль, 2012, 20:40:41 pm »
Сам позавчера обновлял, тоже про.... , что MODE+ зажать надо, ух попарился.Приход по шагу ощутимый, пока больше не разберался.
« Ответ #674 : 28 Февраль, 2012, 10:27:43 am »
Заполучил в лапки CGY750. Все-таки буду (медленно) строить Raptor 90-й - все для него (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8977.msg133962#msg133962) :)
PS: какая же она малюсенькая
