Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235746 раз)
Оффлайн P_S
    • Федя
« Ответ #1200 : 26 Октябрь, 2014, 15:58:30 pm »
Друзья, подскажите как к этой системе (Futaba CGY 750) приделать RTH функцию? Чтоб домой возвращалось в случае чего. Я новичек, просьба понять, если глупый вопрос.
« Ответ #1201 : 26 Октябрь, 2014, 16:16:15 pm »
Это трёхосевой гироскоп для вертолёта классической схемы.
Эта функция для них не актуальна.
« Ответ #1202 : 26 Октябрь, 2014, 17:57:16 pm »
Приделывал я такую функцию. Называется кабель "тренер-ученик". Когда новичок заруливается, перехватываешь управление и возвращаешь модель на место :)
« Ответ #1203 : 26 Октябрь, 2014, 20:50:27 pm »
Жутко дорогая опция для любой ФБЛ  :D
« Ответ #1204 : 18 Декабрь, 2014, 11:51:57 am »
Оно может и боян, да еще и на немецком. Но вполне себе годное руководство в картинках по настройке лежит вот здесь http://www.futaba-forum.net/basic/downloads/CGY750_Parameterliste_V1_40_REV_1_1.pdf . Все вполне понятно, никаких особых познаний в немецком не требуется, использование транслятора в особо упоротых словах помогает вполне (документ не защищен и позволяет копировать из него).
« Ответ #1205 : 08 Февраль, 2015, 13:31:02 pm »
Давно чегой-то не писал.
Я не нашел способа плавного разгона ротора собственно в самой системе CGY750 – насколько я понимаю, вся логика работы регулятора и мотора переложена, с точки зрения Futaba, на сам контроллер. YGE в этом смысле, скажем так, туповат. Отсюда начинаем легкое извращение.
http://www.nest.org.ru/?p=7170
Летает ажно свистит ;)
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2015, 13:36:13 pm от ilyxa »
Оффлайн Yuryev.Nikita
    • Никита
    • Юрьев
« Ответ #1206 : 05 Август, 2015, 20:15:31 pm »
Подскажите пожалуйста по настройке гувернера. Верт trex500 efl. Мотор из коробки align 500mx 1600kv, рег castle edge 100a Поставил рекомендуемые параметры в экспертных настройках:
Wrk.mode - governor
Response - silent
Gv gain - 8%
Thr.mode - fixed
Проблема в том что по логу видно что оброты cgy750 держит хуже чем vbar mini. Подскажите верны ли параметры или я в чем то ошибся и как с этим побороться.
« Ответ #1207 : 05 Август, 2015, 20:26:33 pm »
соседям привет :) Попробуйте чуйка поднять до 9-10%, rev.up dly уменьшить по два пункта за итерацию, подлетываешь - зависаешь, полные шаги вверх - если возбуждается по хвосту - чуйку можно опустить до 5-6%, rev.up  опять-таки уменьшить.
А лог чем снимаешь? А приезжай на поле в воскр в Ростов, вот и посмотрим.
    • Никита
    • Юрьев
« Ответ #1208 : 05 Август, 2015, 23:21:35 pm »
Логгер встроенный в регуляторе. В воскресенье по возможности постараюсь)
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
« Ответ #1209 : 05 Январь, 2016, 21:01:32 pm »
Добро пожаловать - версия 2.00 официально :)
Пока никакой информации, лишь запись в мордокниге (https://www.facebook.com/Futabarc/videos/vb.95574905265/10153686178820266/?type=2&theater).
Пока точно известно, что будут, например, переключаемые полетные банки-настройки (раньше были некоторые дурные обходные пути в аппе).
Я потихоньку жру свою южноафриканскую австралийку, благо она кожаная - если футаба выпустит апдейт БЕЗ изменения железа. Это будет БОМБА!!!
« Ответ #1210 : 06 Январь, 2016, 06:21:11 am »
А у меня до сих пор 1.3 стоит прошивка. С 1.4 как-то более "синтетический верт" при тех же настройках. Возможно настройками и правится, но лень... Старею наверное :)
« Ответ #1211 : 06 Январь, 2016, 13:01:26 pm »
https://www.facebook.com/nick.maxwell.520/posts/873269119452418
Итак.
1. переписан алгоритм управления шагами и тангажом/креном.
2. Банки (Condition Switching), посмотрим, что сюда войдет, но шутка очень полезная.
3. Переработано меню в сторону упрощения.
Самое главное - модуль остался тот же самый! Ничего не надо менять! Это стоит доедания шляпы ;)  Понятно, никаких "модных" и желаемых фичек спасения нет (и не будет) - акселерометры сами не появились ;)
Прошивка будет доступна в ближайшее время на сайте.
Futaba остается единственной (теперь) коробкой на рынке, которая настраивается ПОЛНОСТЬЮ без компьютера и дополнительных свистков.
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #1212 : 06 Январь, 2016, 15:15:47 pm »
Единственный нюанс- не у всех есть свисток для прошивки, походу дела, тем у кого нет- стоит задуматься о приобретении...
Compass 7HV
« Ответ #1213 : 06 Январь, 2016, 16:18:03 pm »
Практика показывает что примерно 1шт на миллионный город достаточно :)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1214 : 06 Январь, 2016, 20:34:53 pm »
Теперь система даст ещё больше возможностей летать "втихаря" меж берёзами!
На самом деле - они молодцы. Япы начали реагировать на потребителей. Прогресс! :D
