Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235751 раз)
« Ответ #1185 : 20 Август, 2014, 15:20:53 pm »
Так сказать любители попи**еть, а не полетать.
В спорах рождается истина.
Во как.
Для практиков тут не спор ;) Они даже изначальный вопрос не удосужились прочитать ;) Как и решение на предыдущей странице ;)
« Ответ #1186 : 20 Август, 2014, 15:38:01 pm »
наброс отличный - токма не в эту веточку ;) Футаба-то тут причем. Хотя - давайте обсудим ;)
Думаю, до того момента пока лопасть сдвинется на сколь-нибудь существенную величину при остановке ротора - вертолет уже будет стоять как прибитый. Да и сдвиг лопасти в цапфе на 2-3 градуса не окажет существенного влияния в итоге, или нет?
Вопрос был про заваливания верта после ротации, уже находящегося на земле. У меня и на футабе такое бывало и на бисте. На бисте особенно прослеживалось зимой, при посадке на ледяную поверхность, особенно, когда я пытался прижать вертолет к земле отрицательными шагами и выравнивал его элеватором, элероном. Основной завал происходил, когда ротор останавливался и оставалось где-то 25-30% мощности. В принципе видел как на глазах развивался дисбаланс лопастей, захваливающий верт
« Ответ #1187 : 20 Август, 2014, 15:54:50 pm »
Кто тебе такую хню сказал?
Дискуссия - это обмен знаниями, спор - обмен невежеством. (Роберт Куиллен)
« Последнее редактирование: 20 Август, 2014, 16:05:48 pm от Anton_vrn »
« Ответ #1188 : 20 Август, 2014, 16:17:06 pm »
такое у меня бывает только при неравномерной затяжке лопастей - сразу на глазок расколбас видно еще на старте, ИМХО это отношения собственно к гирычу не имеет?
Давай сверим показания: чуйка на idle, чуйка на холде - какие?
« Ответ #1189 : 20 Август, 2014, 22:33:30 pm »
http://www.nest.org.ru/2014/08/20/rc-cgy-750-1-40-trim-gain/ - ну как-то так. Снижение чуйки до 40% в холде = проблемы на посадке устранились (руки однозначно при делах, а большая чуйка их усиливает), использование "лишнего" idleup3, на мой вкус, упростило настройки.
Кстати, использование "лишнего" idleup3 в дальнейшем удобно приспособить для тренировки авторотации с использованием аналога функции bail-out при отсутствии таковой в регуле (в yge этой штуки нет, зато в cc - наблюдается).
« Ответ #1190 : 20 Август, 2014, 23:14:54 pm »
Я то же над этим думал чуйку в холде прибрать, ты меня опередил :)
У тебя на электро x50 какие чуйки получились в полётных режимах.
Оффлайн smuggler
    • smuggleryes
    • Смолиенко
« Ответ #1191 : 26 Август, 2014, 13:50:07 pm »
Д.д.
Подскажите, как сбросить все в заводские установки. Че то не нашел в описании.
« Ответ #1192 : 26 Август, 2014, 14:27:55 pm »
Последний пункт в эксперт-меню.
« Ответ #1193 : 26 Август, 2014, 14:52:34 pm »
Добавление - в каждом меню, за исключением SBus (там оно в бейсике зарыто).
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1194 : 01 Сентябрь, 2014, 09:24:07 am »
Компенсация рыскания по хвосту (Yaw.Comp) http://www.nest.org.ru/2014/08/13/rc-cgy-750-1-40-fw-governer-yaw-rate-comp/ с попыткой пояснить, как проверить верность настройки.
Илья, а направление установки датчика влияет как-нибудь на эти настройки. В частности, у меня датчик установлен проводком к носу.
« Ответ #1195 : 01 Сентябрь, 2014, 09:35:42 am »
полагаю, что нет. Это влияет на реверсы.
« Ответ #1196 : 03 Сентябрь, 2014, 14:16:42 pm »
Подскажите, а чего можно такого накосячить в настройках, что пирует очень кривой получается (после пируета в 360 градусов верт сильно завален).
Чем закончилось? После обновления на 600-ке до 1.40 не могу забороть завал вправо.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1197 : 03 Сентябрь, 2014, 14:50:27 pm »
 У нас не последняя версия была... До последней прошивки руки не дошли.
Вот этими штуками мы и победили.
Да уж, похоже мы этот шаг пропустили... в русской инструкции что-то нет упоминания о Rotational Equalization, Phase Equalization, Rotation Null (His) and Rotational Tracking...
« Ответ #1198 : 04 Сентябрь, 2014, 10:32:19 am »
Вадим, спасибо за ЦУ! Все получилось, я - баран, пропустил очевидное. Комменты позже.
« Ответ #1199 : 04 Сентябрь, 2014, 23:50:44 pm »
Спасибо Игорю и Вадиму за пинок в очевидное, родил тут еще кусок перевода http://www.nest.org.ru/2014/09/04/rc-cgy-750-1-40-rot-equalizer/
Что-не-так: вертолет “выскакивает” из пируэта (вращения по хвосту) самым чУдным образом – то есть как попало, то есть – куда угодно, то есть – под каким угодно углом, у меня вот все чаще вправо. В принципе, это тренирует реакцию и держит в тонусе в процессе всего моего недополета, но в какой-то момент начинает напрягать – какие-то то там вибары с микробами летают в точку на таком же размере – а что – лысый?! ;)
буду вводить на бложике новую категорию диванизъмы ж) Уж больно увлекательная штука ;)
