Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235215 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #1230 : 08 Январь, 2016, 17:55:54 pm »
Можно как-то без свистка перешиться?
Нельзя. Футаба там нагородила свое. USB->UART там есть, но кроме него в свистке живет еще что-то типа кодера в их протокол обмена. что-то типа USB->UART->SBUS.
Что-то мне не верится. Скорее там UART с одним проводом.
« Ответ #1231 : 08 Январь, 2016, 23:09:46 pm »
Коллеги, внимательно читайте инструкцию по перепрошивке (самые последние строки):
- если вы делаете апдейт с версии 1.40 - все сохраняется (НО! есть нюанс!), если ранее - все данные будут сброшены (factory default)
- после перепрошивки нужно переключить режим StupStyl c F3C на 3D - настройки SWASH и Governor будут сброшены! был не прав! Все настройки КРОМЕ Governor и части настроек SWASH будут сброшены, неправильно читаю на радостях ;)
Короче говоря, будет пользительно пройтись по настройке еще раз.
Из бонусов - два критически важных параметра (LLmt*) теперь вынесены в основное меню Governor (как показала практика, именно они критически важны для правильной работы встроенного говера).
Update: практически же ничего не сбрасывается после смены F3C->3D. LLmt*/GVGain можно повесить на банки меню (ой вей, наконец-то лично мне ОЧЕНЬ не хватало этого)...
Condition: по умолчанию DG1 (дискретный, их два везде). 8FG, настраиваем: валим LINKAGE MENU -> Function экран 4 -> назначаем кноповку (у меня SD серединка). Идем на CGY в меню Governor -> Gv.Gain -> видим слева внизу надпись C1, давим свой свитч, видим C2 -> усё случилось! :)
Если включить Condition Menu (CondMenu ON) - параметры "уходят" из своих "обычных" меню (Gv.Gain "пропадает" из меню Governor, например). Короче, есть нюансы, которые погоды не делают, но моцк могут подвынести ;) Easy peasy japanese style;)
« Последнее редактирование: 08 Январь, 2016, 23:39:16 pm от ilyxa »
Serg78
« Ответ #1232 : 09 Январь, 2016, 21:58:43 pm »
Илья, получилось облетать?
Уж больно интересно. ...
« Ответ #1233 : 09 Январь, 2016, 23:28:19 pm »
к сожалению, нет...
Serg78
« Ответ #1234 : 09 Январь, 2016, 23:38:28 pm »
Я тут хелифрик почитал, так там есть один отзыв по тесту новой версии.
Мужик судя по всему крайне доволен.
Трим флай с головы действительно убрали.
Вот что еще советуют буржуи перед прошивкой, если был сделан трим головы, лучше на старой версии вернуть триммеры в 0 и запомнить, тем самым сбросить трим.
Потом прошивать на 2.0.
Не проверял лично!!!
« Ответ #1235 : 10 Январь, 2016, 00:14:50 am »
Ну добавим с HF актуальных комментариев ;)
- rate mode (Normal) отсутствует как класс
- trim flight отсутствует как класс
- ну далее банальщина - центр тяжести должен быть правильным (балансировка рулит, двигаем акки, прочее), тарелка идеально выставлена - короче, механика должна быть в идеале, перед изменением каких-либо настроек рекомендуется просто попробовать подлететь - типа все и так отточено (вот тут ждем очередной пары видео от Ника)
По сути - триммеры в AVCS = тарелка "ползает" немного. Больше такого нет (первая инициализация - в нули тарелка становится, проверить не сложно).
Кстати, теперь запуск выглядит чутка иначе - тарелка делает странные движения, на что влияет - не ясно.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #1236 : 10 Январь, 2016, 14:42:41 pm »
Переменные принудительно на каналах обнуляются, странные движения это побочный эффект.
« Ответ #1237 : 10 Январь, 2016, 15:17:52 pm »
Пока не сходится инфа с hf...
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #1238 : 11 Январь, 2016, 00:00:30 am »
Я только предположил. В мозг себе она заглянуть не даёт, ломается.
Посмотрим, что будет раньше: я найду свисток или найду  время чтобы спокойно взять и хакнуть эту сволоТЧ.
Serg78
« Ответ #1239 : 17 Январь, 2016, 16:41:48 pm »
Облетал наконец прошивку.....
Верт Компас Хронос 700.
Все настройки ФБЛ дефолтные, циклик 9 град. как рекомендуют.
Подстроил чуть чуствительность головы и хвоста до 55% обе.
Всё!!!
Летает как по рельсам.
Никаких дельфинов, отскоков по элеватору, ничего!
Доволен как слон!
Футаба и так хорошо летала после настройки, но теперь еще и настраивать ничего не нужно!
« Ответ #1240 : 17 Январь, 2016, 16:47:33 pm »
Поделай ролы на месте.
Во время вращения, верт сваливался на одну сторону.
Опять же, дельфины проевляються на больших скоростях!
Настраивать ни чего ни нужно- это конечно мягко сказано и далеко от истинны!
Летом, в Австрии на ЧМ, Артем боролся с этой "штуковиной"(Колебания хвоста, на маленьких оборотах, верх-вниз).
Олег Попов, изучает эту систему уже давно, Коля сдался быстро как и я, а у вас даже настраивать не надо...
Как так?
Или может быть Сергей у вас нет опыта, что бы понять-нормально летит вертолёт или нет?! :Oops:
P.S. Без обид, может быть там всё прошили, пере прошили.
Но то что эту хрень надо уметь настраивать и это тот еще Сэкс-это факт! | 8-(
« Последнее редактирование: 17 Январь, 2016, 16:55:27 pm от Patrik »
Serg78
« Ответ #1241 : 17 Январь, 2016, 17:23:01 pm »
Прошлую версию 1.4 настраивать нужно было действительно достаточно сильно.
У меня эта система стоит уже около двух лет на микаде 600 сх, теперь на компасе.
И сваливание на роллах было, теперь нет, я это впрочем и на 1.4 убирал
Колебания хвоста верх-низ тоже раньше было на любых оборотах.
И это я тоже практически убирал на старой прошивке.
Теперь стало значительно лучше, было пару моментов непонятных по элеватору, но пока списываю на руки.
Вот совсем убрать дельфина на старой прошивке 1.4 мне не удалось.
На морозе конечно все не так хорошо все заметно, но что кординально поменяли прошивку это точно.
Опыта наверное не хватает, но то что было видно и не стало, это очевидно.
Летаю я не очень, но электронику и механику в силу профессии понимаю на раз.
« Ответ #1242 : 17 Январь, 2016, 21:03:02 pm »
убирал
мне не удалось.
Ну вот, видешь Сергей, сколько боли, пота и крови! :Oops:
На самом деле, респект тебе и уважуха, если ты действительно разобрался в этой "демонической коробке"! *BRAVO*
Не каждому это дано, ты избранный! :D ;)
Serg78
« Ответ #1243 : 17 Январь, 2016, 21:17:13 pm »
Да ну Петь, брось ты, что бы в ней разобраться досконально нужно её программиста душить минут пять как минимум :)
Удавалось значительно снизить видимые косяки, это да, но не совсем.
На новой прошивке эти косяки либо убрали, либо они стали значительно меньше.
Отлетал всего 6 акков сегодня, по моему очень не плохо.
Жаль холодно, руки и акки мерзнут, особо не разлетаешься.
Что меня привлекало в этой системе, так это некая легкость полета....
Было ощущение что верт ничего не весит, порхает как бабочка.
Хвост всегда как прибитый.
Масса всяких разных настроек всего и вся, кому-то плохо, а мне как технарю по жизни прям бальзам на душу :)
Причем другая система (бист плюс) на этом же верте летела как то тяжело, и настроить особо нечего(
Возможно просто привычка, но мне футаба нравится....
« Ответ #1244 : 17 Январь, 2016, 21:19:58 pm »
Всё понятно, напомнило погаворку:
Я не люблю детей, но сам процес... :D ;)
На В-баре летал?
