Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225772 раз)
« Ответ #285 : 13 Май, 2011, 13:50:21 pm »
Как подключать без разницы. Главное соблюдать полярность :)( Ну и, конечно, на выключенной системе ) Далее переключаете в Vstabi режим S-BUS. Система попросит рестарт. Сейчас там все пишет на русском языке. Главное обратите внимание, как система прибиндит каналы. У меня постоянно путает газ с шагом. Далее правим ручками и переходим к калибровке передатчика. Что интересно, у меня при подключении обычными каналами субтриммерами приходилось править на ~ 30 щелчков, при подключении S-BUS - 4-5 щелчков. Аппа 14MZ.
 :TY: :TY: :TY: БОЛЬШОЕ СПАСИБОООООООО!!!!
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #286 : 23 Май, 2011, 18:09:54 pm »
Блин раньше по этой ссылке http://www.elisanet.fi/~d635415/VBarFAQ/index.html был неофициальный FAQ по V-bar, с описанием что где за что отвечает, и как реагирует если меняешь, а теперь  :-\. Никто случайно не в курсе куда перенесли?
« Последнее редактирование: 23 Май, 2011, 18:20:27 pm от sabeshkin »
Оффлайн SlavikR
« Ответ #287 : 23 Май, 2011, 18:24:48 pm »
Здесь я всегда брал инфу .
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #288 : 23 Май, 2011, 18:30:55 pm »
Славик ты про форум? Там ведь только вопросы, эт итак понятно что можно долго лазить и возможно найти то что подходит :), по моей ссылке там было подробное описание каждого параметра, и того как реагирует вертолёт на изменение того или иного параметра.
Попробую задать более конкретные вопросы.
1. При резкой смене шагов хвост 1-3 раза болтает из стороны в сторону, очень похоже на возбуд, но короткий и не столь резкий.
2. Авторотация, вроде всё по инструкции, но когда включаю/выключаю Холд, неостановившийся полностью ротор раскручивается по времени также как на старте перед взлётом.
« Последнее редактирование: 23 Май, 2011, 18:42:15 pm от sabeshkin »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #289 : 13 Июнь, 2011, 20:51:08 pm »
...по хвосту, если механика по инструкции, то похоже на завышенный параметр предкомпенсации в настройках вибар   "collective"  в закладке "Tail rotor"     попробуйте...
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн serpaw
« Ответ #290 : 19 Июнь, 2011, 12:11:43 pm »
Ребята, подскажите такая проблема Trex500 Vbar 5.1 при работе шагом верт прыгает по
небу как горный козел) в симе такова нет шаг как бы плавный длинный,
а здесь чуть стик двинешь верт в точку уходит.
В настройках Встаби 5.1 вроде не нашел параметров отвечающих за Шаги
там только есть "Маневренность" (я так понял это циклические шаги) и
кокой то не понятный параметр "стиль".
Кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 19 Июнь, 2011, 12:33:52 pm от serpaw »
« Ответ #291 : 19 Июнь, 2011, 12:42:37 pm »
А какие шаги в градусах? и обороты на роторе?  Может надо уменьшить до комфортных значений?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #292 : 19 Июнь, 2011, 14:01:15 pm »
В режиме Настройки закладка Общий шаг надо уменьшить чудка. А лучше померить действительный уголок.  ;)
Оффлайн serpaw
« Ответ #293 : 19 Июнь, 2011, 14:02:26 pm »
Обороты примерно 2600, а углы +- 12, так если углы поджать проблема наверно не решиться,
допустим вешу на месте и чуть шаг двигаю в верх в низ и верт прыгает, ну как будто
на три миллиметра хода ручки меняется процентов шестьдесят шага, как то так.
« Ответ #294 : 19 Июнь, 2011, 14:04:26 pm »
А питч памп параметр- в нуле?
Оффлайн serpaw
« Ответ #295 : 19 Июнь, 2011, 14:11:51 pm »
Да в нуле.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #296 : 19 Июнь, 2011, 14:18:32 pm »
Апаратура в вибаре откалибрована правильно? Экспоненты?
Оффлайн serpaw
« Ответ #297 : 19 Июнь, 2011, 14:27:48 pm »
Да откалибровано идеально,
А если уменьшать общий шаг допустим с -+12 до -+10 то эти градусы ка бы
натягиваются на весь ход стика правильно? т.е. на три миллиметра хода стика
углы будут меньше чем при -+12 да?
« Ответ #298 : 19 Июнь, 2011, 15:08:54 pm »
Может у тебя экспо на шаг стоит?.
Проще одеть угломер , сдвинуть джой на 3мм и посмотреть градус.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #299 : 19 Июнь, 2011, 23:13:49 pm »
А цапфы на голове под FBL ?
