Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225734 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #255 : 28 Апрель, 2011, 23:09:33 pm »
Спасибо за советы, про Свош не помню точно, завтра посмотрю обязательно.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #256 : 30 Апрель, 2011, 10:13:15 am »
Изменение кривой шага всего на 3% кардинально поменяло поведение вертолёта на тик-таках  :).
А вот проблему с завалом при вращении так и не удалось решить :-( до этого стояла симуляция ФБ, убрал но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста куда рыть? :-\
« Ответ #257 : 30 Апрель, 2011, 10:28:43 am »
Может компенсация вращения стоит не в ту сторону?
Экспо на шаг для фбл -рулит , на ф750 тоже понравилось.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #258 : 30 Апрель, 2011, 11:18:11 am »
Знать бы где оно :-)
Причём флипы все ровные, воронка ровная, резкие подъёмы спуски тоже ровные, и только роллы получаются с завалом на хвост в районе 180°-300°.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #259 : 30 Апрель, 2011, 11:41:18 am »
Основной ротор (эксперт меню)  -  предкомпенс. елеватора  , какое значение стоит?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #260 : 30 Апрель, 2011, 12:53:04 pm »
8, я его не менял, оно по умолчанию так и стоит.
Во вложении настройки, может кто взглянет и чего увидит.
« Последнее редактирование: 30 Апрель, 2011, 13:12:05 pm от sabeshkin »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #261 : 01 Май, 2011, 20:54:39 pm »
Удивительное рядом :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #262 : 01 Май, 2011, 23:58:52 pm »
а это что еще за устройство? немцы для gaui сделали?
« Последнее редактирование: 02 Май, 2011, 00:06:10 am от asymptote »
« Ответ #263 : 02 Май, 2011, 00:13:13 am »
Обычный вибар в желтом корпусе с наклейкой гау. Вопрос лишь в том, с какой прошивой оно будет для гауи, во всех китах лого теперь вибары с прошивкой экспресс...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #264 : 02 Май, 2011, 00:16:29 am »
GAuI пишет, что прошивка будет заточена именно под их вертушки и упрощена. При этом, они подчёркивают, что прошивать устройство до полноценной "вибарной" прошивки не возбраняется.
« Ответ #265 : 02 Май, 2011, 00:19:29 am »
Ну значит тоже экспресс, раз упрощена!  Молодцы, завуалировали как ;)
Оффлайн serpaw
« Ответ #266 : 04 Май, 2011, 07:44:33 am »
Здравствуйте, подскажите а разрешилась проблема (В-Бар гувернера) с запаздыванием регуляторов, по газу или нет?
и какой регуль лучше совместим с гувернером В-Бара, а то что то на сайте В-Бара я ни какой инфы по этому поводу не нашел.
« Ответ #267 : 04 Май, 2011, 07:48:13 am »
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=279669
Там по порядку идут- предпочтительные.
Но там нету супер УГЕ  :)
« Ответ #268 : 04 Май, 2011, 09:20:24 am »
Коля ты не прав!   :D
Есть там YGE http://www.helifreak.com/showpost.php?p=2872210&postcount=115:
Цитата: MrMel
yge works, plane middle or plane fast (might generate stutter on plane fast, then back down to plane middle)
Два режима. Если не работает во втором (plane fast - видимо он круче) - вернуть первый (plane middle).
В список он его не добавил потому как празднует Пасху и не успел обновить сайт http://www.helifreak.com/showpost.php?p=2875909&postcount=121:
Цитата: MrMel
When i get back from easter break i will probably update my site with stuff that other has tested now and confirmed (Yge and Hacker)
Кроме YGE еще и про Hacker добавит...
« Ответ #269 : 04 Май, 2011, 10:13:16 am »
ААА ... тогда он прощён  :D
