Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225569 раз)
Оффлайн serpaw
« Ответ #300 : 19 Июнь, 2011, 23:55:47 pm »
Может у тебя экспо на шаг стоит?.
Проще одеть угломер , сдвинуть джой на 3мм и посмотреть градус.
В аппаратуре точно ни каких экспонент не стоит, а в ВБаре стоит 15%
Оффлайн serpaw
« Ответ #301 : 19 Июнь, 2011, 23:56:38 pm »
А цапфы на голове под FBL ?
Да цапфы под ФБЛ.
Оффлайн serpaw
« Ответ #302 : 24 Июнь, 2011, 09:12:26 am »
С прыжками разобрался, поменял аппаратуру с JR на Futabu и стало все окей,
теперь новая проблема))
При кувырках через голову и боком модель когда возвращается в исходное положение
трясет, хвостом или по элеронам, напоминает когда собака выходит из воды и отряхивается.
Такое бывает не всегда, а через раз имеется в виду про вертолет)).
На что следует обратить внимание, какие параметры поменять покрутить?
Вертушка Trex500, Vbar 5,1.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #303 : 24 Июнь, 2011, 09:25:29 am »
На что следует обратить внимание ... ?
Первым делом на вибрации.
« Ответ #304 : 24 Июнь, 2011, 09:28:19 am »
Если при роллах обороты проседают, а лопасти прилично затянуты, то такой эффект вполне может быть.
Оффлайн serpaw
« Ответ #305 : 24 Июнь, 2011, 09:44:36 am »
Может и проседают шут их знает) а как должны быть затянуты лопасти? я всегда считал наоборот что
слабо это плохо.
А в настройках вбара там всякие пред компенсации, чувствительности и.т.д, может они воду мутят.
Оффлайн serpaw
« Ответ #306 : 24 Июнь, 2011, 09:46:23 am »
На хвосте точно туго руками  с трудом двигаю надо ослабить?
Просто у меня раньше хвост плавал пока лопасти на хвосте намертво не затянул проблему не решил.
Оффлайн serpaw
« Ответ #307 : 24 Июнь, 2011, 09:47:29 am »
По монитору ВБара, с вибрациями все ОК.
« Ответ #308 : 06 Июль, 2011, 16:13:21 pm »
Здравствуйте, пара вопросов по вбару.
В-бар влезет минимум в 500 размер вертолета - я правильно понял?
Какие отличия у версии мини и обычного?
Прошивка про ставится только на большой вбар?
PS: Извините за faqовые вопросы - голова немного пухнет уже...
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #309 : 06 Июль, 2011, 16:24:20 pm »
V-Bar влезе практически в любой вертолет, даже на 250-ку
Мини в отличии от старшего брата не рекомендуется для ДВС вертолетов
Прошивка Про ставится как на мини, так и на фулсайз
Оффлайн Jocker
« Ответ #310 : 06 Июль, 2011, 16:28:20 pm »
В мини нет говернера.
« Ответ #311 : 06 Июль, 2011, 16:36:56 pm »
Я имел ввиду фулсайз... =)
А мини тоже пишет логи вибраций с про софтом?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #312 : 06 Июль, 2011, 16:40:44 pm »
А что мешает тот же фулсайз вкрячить на 250-ку? Разьве, что пара грамм веса....
Лог это громко сказано, просто показывает уровень вибрации.
« Ответ #313 : 06 Июль, 2011, 16:54:41 pm »
Честно говоря даже не знаю что лучше брать, фулсайз или мини.
Сейчас имею 450ку, собираюсь покупать 500-й рекс.
600-й буду брать только когда буду с настройками вбара на ты и летать поднаучусь.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #314 : 06 Июль, 2011, 16:55:47 pm »
Под 450 и 500 лично я бы брал лучше мини, под более большие модели фулсайз.
Logo 600, MA Furion 6
