Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224109 раз)
« Ответ #975 : 01 Март, 2014, 13:19:34 pm »
То есть, неравномерное  вращение?
Как бы да..
Сам то вертолет ровно летит и висит, но именно хвост в какой то момент замедляется потом опять нормально как бы задерживается в одном месте.
Если получится, сегодня попробую видео снять на поле.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #976 : 08 Январь, 2015, 22:29:58 pm »
Добрый вечер всем!
Столкнулся со странным поведением VBar. Вчера поставил на вертолет подпор бортового питания от OptiPower. Вертолет включился как обычно, VBar нормально инициализировался, сервомашинки реагировали на сигнал передатчика. Примерно через 1 минуту неожиданно погасли сателлиты (Spektrum). Дальнейшее включение/отключение питание ни к чему не приводило. После повторной привязки передатчика все заработало - как минимум два цикла включения/выключения прошли без сбоев.
В логах ситуация выразилась как пропадание сигналов от передатчика по всем каналам: "RC Input of Pitch Channel missed". При этом акселерометры работали, на наклон вертолета тарелка реагировала правильно.
Чем может быть вызвано такое поведение? Быть может, кто-нибудь раньше сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #977 : 08 Январь, 2015, 23:02:04 pm »
Правильной привязке аппаратуры в домашних условиях, может сильно мешать Wi-Fi роутер.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #978 : 08 Январь, 2015, 23:32:50 pm »
Спасибо, роутер действительно стоял в этот момент в паре метров. Смутило то, что ранее такого не было, хотя в присутствии роутера вертолет тестировался многократно. Буду надеяться, что в нем была проблема. В субботу в воздухе проверю, там уж точно Wi-Fi в радиусе километра не будет :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #979 : 16 Июль, 2015, 22:02:00 pm »
Вопрос по блоку гироскопов. В случае замены неисправного блока необходимо ли перенастраивать систему или достаточно просто его заменить?
Оффлайн Magirus
    • mgklyon
« Ответ #980 : 06 Август, 2015, 19:26:52 pm »
Коллеги!
Сегодня вскрыл коробку с новеньким мини в баром и не обнаружил сигнальных проводов для подключения приёмника....((( как быть....колхозить или где закупить?
T-REX 600/G-500
