Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224772 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #270 : 10 Май, 2011, 10:08:12 am »
Цитата: MrMel
Alpha version 0.00000000000000000000000000000000001
But you should be able to play around with it a little
http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
Note; "Finetuning" is not activated.
No warranty against result or errors (no error handling what so ever, so you get a raw crash if enter something wrong...)
Калькулятор под V-bar Gov.
Тема по калькулятору на фриках
« Ответ #272 : 13 Май, 2011, 09:44:56 am »
можно
Futaba S-Bus подключается к разъему AUX.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #273 : 13 Май, 2011, 09:49:20 am »
Кроме YGE еще и про Hacker добавит...
YGE - прикольно то что сенсор отдельный не нужен. Контроллер по второму проводу шлёт сигнал. Там только жилы местами помёнять надо.
Оффлайн heli_vld
« Ответ #274 : 13 Май, 2011, 09:50:39 am »
Ребята подскажите -приемник Futaba R6208SB можно подключить к V-bar (цель-чтоб пучек проводов не городить)одним шлейфом к разьему S.BUS ??
Конечно  :)
На моем рексе так и сделано.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #275 : 13 Май, 2011, 09:58:44 am »
 :o офигенная новость, млять опять регуль менять  :D
« Ответ #276 : 13 Май, 2011, 11:09:24 am »
можно
Каким проводом??
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
« Ответ #277 : 13 Май, 2011, 11:37:07 am »
Простым
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #279 : 13 Май, 2011, 12:14:46 pm »
А красную или чёрную надо вставлять?
« Ответ #280 : 13 Май, 2011, 12:22:45 pm »
Какая нафиг шутка. Все серьезно.
Хоть ораньжевую. Пофиг.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #281 : 13 Май, 2011, 12:29:56 pm »
Юр а сначала в S-Bus а потом в разъем AUX, или наоборот?  ;D
Шутки шутками, а Микадо малайцЫ  :)
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #282 : 13 Май, 2011, 13:00:43 pm »
Как подключать без разницы. Главное соблюдать полярность :)( Ну и, конечно, на выключенной системе ) Далее переключаете в Vstabi режим S-BUS. Система попросит рестарт. Сейчас там все пишет на русском языке. Главное обратите внимание, как система прибиндит каналы. У меня постоянно путает газ с шагом. Далее правим ручками и переходим к калибровке передатчика. Что интересно, у меня при подключении обычными каналами субтриммерами приходилось править на ~ 30 щелчков, при подключении S-BUS - 4-5 щелчков. Аппа 14MZ.
« Ответ #283 : 13 Май, 2011, 13:09:16 pm »
Это вроде шутка была (про очередность)...  ;D
Так самая фишка, что старые черные блоки, что без сателлитов тоже с SBUS работают  *BRAVO*
А еще можно подключить к нему аппу с всего 5ю каналами
1 элероны
2 элеватор
3 общий шаг
4 руддер
5 банки (полетные режимы)
Газ настроить в VBAR  (хошь кривую, хошь говер) и завесить на разные банки выкл/нормал/айдл и переключать режимы 5ым каналом
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #284 : 13 Май, 2011, 13:31:38 pm »
Сорри туплю :) Пишу с работы, а тут завал, не все адекватно воспринимаю  :)
