Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225185 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #315 : 06 Июль, 2011, 18:22:19 pm »
При кувырках через голову и боком модель когда возвращается в исходное положение
трясет, хвостом или по элеронам, напоминает когда собака выходит из воды и отряхивается.
Если дело не в чувствительности ротора, то это может быть слишком жёсткая голова.
« Ответ #316 : 06 Июль, 2011, 20:01:11 pm »
Лог это громко сказано, просто показывает уровень вибрации.
Лог у него не вибраций, а собщений  системы. Порой, тоже помогает в диагностике.
Оффлайн D-MAn
« Ответ #317 : 06 Июль, 2011, 20:13:04 pm »
Были аналогичные проблемы. Решили перестановкой сенсора в место с меньшей вибрацией (на лого 600 - на передней площадке, перед мотором)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #318 : 06 Июль, 2011, 22:47:16 pm »
на лого 600???  :o
Ны вы блин даёте на Лого 600 прлохие вибрации получить.   ;) :D Смотрите механику - наверника там собака порылась.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #319 : 13 Июль, 2011, 18:52:41 pm »
Подскажите, я пока использую вбар 4.0. В центре газа стика  тарелка перекоса стоит ровно, а вверху и внизу есть кривизна. Как это исправить, можно ли делать этим путем Настройка eCCPM для Futaba 14MZ или это нужно делать через vstabi?
Спасибо.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #320 : 13 Июль, 2011, 19:02:14 pm »
Кривизну надо провирять в режиме настройки. Она может криво ходить в обычном режиме и это нормально.
1) Запускаем Vstabi Software
2) Жмём Setup
3) Идём в Level Swash и жмем Expert Parameters
4) Там настраиваем такрелку на макс. и мин. шагах.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #321 : 13 Июль, 2011, 19:15:52 pm »
Спасибо!
Тогда еще такой вопрос. Летал на атоме 500 с 8-м пиньеном, летало нормально. Поставил 9-й пиньен. Летал в ветер и заметил что на петлях и кувырках хвост дергает вверх/вниз, я сразу подумал что все же в настройках нужно что-то поменять. И на очередном кувырки раздается хлопок... первый разв в жизни я успел нажать холд, приземлился без последствий, абсолютно все осталось целым... оказывается открутился шарик на тарелке перекоса.
Так меленького винтика не нашлось, я линки посадил на шарики которые дальше от оси, там прокладки стоят. Пошел подлетнуть... стиком сделал наклон вперед/назад, а оно как замахает вверх/вниз хвостом с угасающей амплитудой. Попробовал влево/вправо - все ок. Пришел домой переставил линки на ближние к оси шарики, уменьшил общую чувствительность гиро с 40 до 30. Маленькое попрыгивание вверх/вниз осталось, но теперь на силовых фигурах начало сворачивать хвост...
Уменьшил еще общую чувствительность и поднял чувствительность хвоста. Иду на испытания...
PS: А, так к чему это я... может ли быть расскачка вверх/вниз, но отсутствовать по наклону влево/вправо?
Спасибо
Оффлайн DmitryG
« Ответ #322 : 13 Июль, 2011, 19:23:20 pm »
Обычно это проблеммы с головой. Дампенеры износились или межлопастной гнутый.
Есть вариант, что после смены пиниона появилась вибрация. Кривой пиньён или слишком маленький зазор.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #323 : 17 Июль, 2011, 20:47:57 pm »
парни, поправьте меня - правильно ли мыслю:
- при организации бортового питания с сервами HV от отдельного 2S аккумулятора, его, (бортовой аккумулятор) необходимо подключать в разъем Aux+- (fullsize VBAR 5.1)
- провод с разъема MASTER (ESC Kontronik PowerJive 120+ HV) подводим в разъем Colle/ESC (fullsize VBAR 5.1)
- провод с разъема SLAVE (ESC Kontronik PowerJive 120+ HV) подводим в какой разъем вибара (вроде бы в любой свободный - или блужу)? - да и нужен ли он вообще, с учетом того, что питание не от силового аккумулятора организовано?
« Ответ #324 : 17 Июль, 2011, 20:58:31 pm »
Второй провод с регуля только при питании от бека .
« Ответ #325 : 17 Июль, 2011, 21:35:33 pm »
более того -  не забудь в MASTER-проводе от регуля отсоединить питающий провод (красный)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #326 : 17 Июль, 2011, 22:02:57 pm »
второй - это SLAVE?  он не нужен, как я понимаю - задействован только MASTER, правильно?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #327 : 17 Июль, 2011, 22:04:04 pm »
т.е. оставляю только оранжевый и коричневый?
« Ответ #328 : 17 Июль, 2011, 22:23:46 pm »
Да - в обоих случаях.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #329 : 17 Июль, 2011, 22:26:46 pm »
Спасибо, Юра!
а где б почитать про это (красный провод) - можешь дать ссылку? на сайте контроника не нашел
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2011, 23:05:36 pm от asymptote »
