Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231674 раз)
« Ответ #60 : 19 Ноябрь, 2010, 20:32:46 pm »
А направление обмотки какое?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #61 : 19 Ноябрь, 2010, 21:00:57 pm »
Я мотаю как здесь:
http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/distributed-wind.gif
Только я не перекидываю провод к началу зуба когда мотаю второй зуб в группе. Просто мотаю от конца в начало. Так как я буду добовлять зиг заги, мне лишние пересечения проводов между зубами не нужны.
« Ответ #62 : 19 Ноябрь, 2010, 21:10:38 pm »
Похоже так контроник мотает, 30-12 очень похожа на эту намотку.
« Ответ #63 : 19 Ноябрь, 2010, 23:21:38 pm »
Начал процесс, разобрал моторчик и поставил греться на паяльник, думаю часа через два клей должен выгореть. Собака явно заинтересовалась процессом.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #64 : 19 Ноябрь, 2010, 23:28:12 pm »
Ярослав, что-то у меня сомнения, по поводу паяльника. И что выгорит.... ::)
* _k0t_ Сбегал в магазин за попкорном. Интересное действо разыгрывается.  :D
« Ответ #65 : 19 Ноябрь, 2010, 23:33:48 pm »
Завтра на работе 12 тонный пресс ускорит процесс.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #66 : 19 Ноябрь, 2010, 23:49:34 pm »
Не советую. Я пробовал выдавить втулку, так у меня у статора зубы начали загибаться, а она сцуко на месте стояла. Проще выпелить штырь, потом нагреть. Займёт 15мин. Хотя если удастся сделать упор под самый корень втуки, может и получится (я упор делал на два зуба через отверстия крепления)
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь, 2010, 23:56:11 pm от DmitryG »
« Ответ #67 : 20 Ноябрь, 2010, 01:54:12 am »
...Только я не перекидываю провод к началу зуба когда мотаю второй зуб в группе. Просто мотаю от конца в начало.
Дим, так если второй зуб ты мотаешь снизу (скажем, а надо - сверху) то надо менять НАПРАВЛЕНИЕ обмотки.
Иначе полюс неправильный будет.
Полюс же определяется направлением витков и направлением ТОКА в витках! А ты по сути - делаешь переполюсовку.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #68 : 20 Ноябрь, 2010, 02:30:34 am »
Направление витка (и тока) вокруг зуба не меняется. Полюса остаются такими же. Т.е. от того где положить виток относительно предыдущего (слева или справа на зубе) ничего не зависит, так как магнитные волны образуются вокруг провода в перпендикулярной плоскости.
Я делаю как показано на сайте скорпиона:
http://www.scorpionsystem.com/building_technic/HK4225_build_and_review/
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь, 2010, 02:58:15 am от DmitryG »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #69 : 20 Ноябрь, 2010, 08:35:48 am »
П.С. Я думаю мы не просто не правильно поняли друг друга. Направление витков у меня такое же как на диаграмме, просто я укладываю витки на втором зубе от края статора к центру.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь, 2010, 09:03:32 am от DmitryG »
« Ответ #70 : 20 Ноябрь, 2010, 19:45:26 pm »
Разборка моторчика оказалась очень простой операцией, вчера 3 часа моторчик простоял "насаженный" на 100 вт паяльник, сегодня 15 минут на изготовление П-образной выколотки, разогрев над газом тела моторчика до 40 градусов, ну так чтобы руками держать можно было, потом впрыск сжиженного газа на тело трубочки основания для ее резкого охлаждения, относительно железа статора и быстрая установка на выколотку - четыре точных удара молотком по выколотке, подобранной по диаметру (в качестве выколотки идеально подошла ручка от отвертки) и моторчик в целости и сохранности разобран, даже стопорный штифт сохранен.
« Ответ #71 : 20 Ноябрь, 2010, 20:01:45 pm »
Об эту дюралевую штуку , ламели на статоре не помяло? Может у тебя плохо склеен был? Обычно газовой горелкой греем.
Ну или ты Ярик- мастер разбора:круто:
« Ответ #72 : 20 Ноябрь, 2010, 20:27:58 pm »
Это не дюралевая а полуторамиллиметровая стальная пластина. Ламели не погнуло, даже провод и тот не порубило. Размотал статор а там по четыре и по пять витков провода из 23 жил. Коля по сколько мне мотать? Для 500 КВ (было 560 КВ) и не тонкий ли я провод взял 1.18 по меди. При размотке пострадала бумажка проложенная между витками и ламелями, думаю прокрасить ее еще разок лаком.
« Ответ #73 : 20 Ноябрь, 2010, 20:57:17 pm »
Почитал инфу, и думаю для 90-ка надо брать провод 1.3 -1.4 мм по меди.
« Ответ #74 : 20 Ноябрь, 2010, 20:57:45 pm »
Ярик , самое точное это намотать тонким проводом и померить КВ. Ну или попробуй по 6 витков мотнуть.
У скорпа написано что в жиле 26 проводков ,  а ты 23 насчитал, экономят на меди :D просто если пересчитать на 23 жилы , то площадь сечения уже не 99 , а 87.  На твоём проводе 1,18 ,площадь 1,09. На 20% больше.  Если вдрУг потом тебе покажется мало мощности для 90Е, то такой мотор можно поставить на 600 на 12 аков, у меня пира намотана проводом 1,07 и недостатка в мощности не наблюдается.
