Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231790 раз)
« Ответ #75 : 20 Ноябрь, 2010, 21:00:15 pm »
1,3 -1,4 по меди , это считай почти 1,5 по лаку. Как ты его будешь запихивать , не имея опыта ::)
« Ответ #76 : 20 Ноябрь, 2010, 21:02:29 pm »
Вот вредитель,он -же по ручке от ТТ отвертки лупит молотком ;D ;D
« Ответ #77 : 20 Ноябрь, 2010, 21:39:50 pm »
Ярик , самое точное это намотать тонким проводом и померить КВ. Ну или попробуй по 6 витков мотнуть.
У скорпа написано что в жиле 26 проводков ,  а ты 23 насчитал, экономят на меди :D просто если пересчитать на 23 жилы , то площадь сечения уже не 99 , а 87.  На твоём проводе 1,18 ,площадь 1,09. На 20% больше.  Если вдрУг потом тебе покажется мало мощности для 90Е, то такой мотор можно поставить на 600 на 12 аков, у меня пира намотана проводом 1,07 и недостатка в мощности не наблюдается.
Коля, ты чего то не правильно считаешь, По ТТХ моторчик намотан 26 жил по 0.29мм, это получается 0.29\2=0.145 радиус. Значит общее сечение будет равно 0.145*0.145*3.14*26=1.71 мм кв. Поэтому надо брать 1.35 -1.4 по меди чтобы выйти на ту же среднюю мощность при намотке одножильным проводом. Потерь будет меньше, эффективность выше, пиковая мощность тоже выше и в результате получем МЕГАМОТОР \m/
« Ответ #78 : 20 Ноябрь, 2010, 21:54:05 pm »
Считаю так же как и ты.  Только ты лак сними с жилы и получишь диаметр не 0,29  , а 0,22. А это совсем другая величина. Лак то на каждой этой жиле и он точно в проводимости не помогает.  :D
« Ответ #79 : 20 Ноябрь, 2010, 21:59:53 pm »
По крайней мере на скорпе 1400 КВ , в ттх тоже указан диаметр 0,29 , а без лака 0,22. Попробуй счистить и померить.
« Ответ #80 : 20 Ноябрь, 2010, 22:59:10 pm »
ну это только в понедельник т.к. микрометр забыл на работе.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #81 : 21 Ноябрь, 2010, 06:52:55 am »
Круто получилось разобрать  :круто:. Делал тоже самое, но не лупил молотком, а тисками выдавливал. Ну так у меня зубья только погнулись...  :-\
Разбирал 560кв - везде было по 5 витков.
Почти закончил мотать... Мотаю 1.3мм + лак проводом. Вполне нормально мотается если 6 виток зиг загом добавлять. В один ряд может только какой профи и намотает.
Даже если меди будет чуть меньше, такой мотор будет более еффективный и мощный, так как сопротивление у провода будет в несколько раз меньше.
« Ответ #82 : 21 Ноябрь, 2010, 10:15:41 am »
Дима, с таким мотором -монстром и аками ТП , лога не порвётся? :D
« Ответ #83 : 21 Ноябрь, 2010, 21:51:42 pm »
Еще раз все промерил и пересчитал, 23 жилы по 0.29 без лака (0.32 по лаку). Итого сечение получилось 1.52 мм кв.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #84 : 22 Ноябрь, 2010, 00:34:59 am »
Не надо забывать, что мы мотает 500кв а не 560кв. У 500кв стокового 26жил по .25мм., то есть сечение 1.26мм2. У моего провода сечение 1.31мм2.
Закончил мотать вчера. Может не супер красиво, но думаю если учесть, что это моя первая обмотка и провод был 1.3мм (без лака) - то вышло не плохо. Пробоев нигде нет.
Заказал эбоксидку способную выдерживать 200C для склейки проводов, и дешёвый спидконтроллер с ХоббиСити для первого пуска  :D.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #85 : 22 Ноябрь, 2010, 21:20:07 pm »
Попросил Скорпион прислать мне 4225 12N10P кит. В 4225-610кв моторе идёт по шесть витков 1.3мм проводом. Буду делать тоже же 6 витков. Но так как в ките будет на 2 магнита больше, то и КВ опустится ~ до 500 (под 12s). Естественно обмотка должна отличаться. Для 4225-610 используется ABCх4, так как там 8 магнитов.
« Ответ #86 : 22 Ноябрь, 2010, 21:24:48 pm »
Вполне хорошо намотал.
Ярик , чего то на лак у тебя совсем мало получается 0,03. У меня  лак где то 0,07 мм занимает ::)
« Ответ #87 : 22 Ноябрь, 2010, 21:42:28 pm »
Сейчас попробовал мотать 1.4 по меди, мрак, не лезет,  взял 1.32 намотал один зубчик и забросил, завтра продолжу, нужна какая то тонкая лопатка чтобы поджимать витки изнутри. Не понял пока с направлением обмоток, судя по картинке, они мотаются восьмеркой? т.е. если смотреть сбоку на два зубчика одной фазы то один по часовой другой против?
« Ответ #88 : 22 Ноябрь, 2010, 21:47:52 pm »
Да так , один по часовой , другой против. Без инструмента не обойтись , это точно.
« Ответ #89 : 22 Ноябрь, 2010, 21:51:12 pm »
муторное это дело, боюсь что забью на это и подожду пока появиться 4525 моторчик. Зато как сегодня сказочно полетал..... погодка просто шепчет -3 и полное безветрие.
