Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231673 раз)
« Ответ #45 : 18 Ноябрь, 2010, 21:23:51 pm »
Коля, а мне под 90Е Касаму с 710 лопастями как думаешь 1.3 мм достаточно?
« Ответ #46 : 18 Ноябрь, 2010, 21:35:44 pm »
Должно хватить, это на 18% больше чем у пиры .
Какой у тебя мотор , напомни. Или посмотри сколько у него в жиле проводков и какого диаметра, тогда можно будет пересчитать в одну жилу .
« Ответ #47 : 18 Ноябрь, 2010, 21:56:40 pm »
У меня 4035-560.
« Ответ #48 : 18 Ноябрь, 2010, 22:17:56 pm »
У твоего площадь сечения 0,99 мм , это если считать без лака. Если возьмёшь 1,32 по лаку , то площадь сечения без лака будет 1,13мм. Почти на 15 проц больше, чем сейчас, да в одну жилу.
« Ответ #49 : 18 Ноябрь, 2010, 22:24:28 pm »
А по сколько витков надо мотать? чтобы получить 500 КВ.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #50 : 18 Ноябрь, 2010, 22:46:45 pm »
6 - как на 4035-500.
Вот тут ПоверКроко как раз балуется зиг-загами во всю  ;).
http://www.scorpionsystem.com/building_technic/HK4225_build_and_review/
« Ответ #51 : 19 Ноябрь, 2010, 06:48:17 am »
Могу предположить , что если можно обойтись без них, то это лучше :D А вот если уже ни как , тогда приходится.
« Ответ #52 : 19 Ноябрь, 2010, 16:11:31 pm »
Ну вот... и я вписался в эту тему. Сегодня затарился проводом, взял килограмм провода за 300 р сечение 1.18 по меди/1.26 по лаку из мягкой меди для намотки по малому диаметру моторов с высокими токами. Теперь начнется процесс разборки моторчика.
« Ответ #53 : 19 Ноябрь, 2010, 18:24:29 pm »
А накой разбирать ? киты есть для самостоятельно намотки ))
http://www.scorpionsystem.com/catalog/bl_motor_kits/?page=3
« Ответ #54 : 19 Ноябрь, 2010, 18:45:58 pm »
Виталик, ты не внимательно читаешь тему. Я же писал что у меня есть моторчик 4035-560, новый, НО КОТОРЫЙ МНЕ НЕ ПОДХОДИТ ПО KV, так зачем платить еше 160 баксов плюс доставка. Я же это делаю из спортивного интереса, потому что не сезон, летать не удается а руки чешуться. От симулятора уже тошнит, вот и думаю чем заняться. А то чего доброго, куплю себе еще одну Касаму и буду ее собирать, и тогда точно трендец бюджету.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #55 : 19 Ноябрь, 2010, 18:57:50 pm »
Это самое интерестное  :D. Как ни грел, как не давил, как ни стучал (аккуратно) - снять статор не мог  | 8-(, пока блокировочный штырь не выпилил дремелом. Штырь в длинну миллиметров 8.
« Ответ #56 : 19 Ноябрь, 2010, 18:59:44 pm »
Да я разбирал раз скорп ..... секаса было  .... теперь если займусь - то только покупать ..
Оффлайн DmitryG
« Ответ #57 : 19 Ноябрь, 2010, 19:05:13 pm »
...Сегодня затарился проводом, взял килограмм провода за 300 р сечение 1.18 по меди/1.26 по лаку ...
Такой провод должен лечь в 6 витков в один ряд. Главное сделать правильные инструменты. А округлил и отполировал до зеркального отражения (чтобы провод не зарапало) плоскую отвёртку, шило, раздвежные плоскогубцы, у которых я сточил концы, сделав их очень тонкими, плоскими и слегка загнытыми (это для того чтобы поджимать провод на плоскости зуба, а не на его краях).
« Ответ #58 : 19 Ноябрь, 2010, 19:15:37 pm »
Кстати, посмотрел как парни моторчики перематывают, так у них основной инструмент палочки из китайского ресторана, все ими делают, провода продевают, прижимают, проглаживают. Даже на плоскогубцы клеят разрезанные палочки, они говорят бамбук твердый износостойкий, очень хороший материал.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #59 : 19 Ноябрь, 2010, 20:08:46 pm »
С толстым проводом и 4035 мотором этот номер не пройдёт. Там так мало будет свободного места, что только очень тонкий  отпалированный иструмент можно запихнуть, ну или тонкую палочку. Но не бамбук на щипцах. Когда металл закруглён и отпалирован, даже если он соскользьнёт с провода, то изоляцию не повредит.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь, 2010, 20:20:11 pm от DmitryG »
