Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231653 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #30 : 17 Ноябрь, 2010, 23:36:57 pm »
Вот здесь много ссылок
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=240993
« Ответ #31 : 18 Ноябрь, 2010, 08:34:34 am »
Мы мотали по схеме предложенной Повер Кроко http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1161.msg27196#msg27196
Похоже  этот товарищ не сторонник делать витки зиг загом. Он даже железо подтачивает , что бы влез толстый провод.
Может лучше взять тоньше провод и намотать в ряд ?. ....
Дим , на всякий случай---- потом витки проверь на пробой на корпус и меж витковое замыкание.
« Ответ #32 : 18 Ноябрь, 2010, 15:19:03 pm »
Я сейчас в процессе обмотки 4035 16AWG (1.3мм) проводом. Тяжело. Получается по 6 витков - как раз должно быть в районе 500кв (на 4035-500 по 6 витков). В принципе если делать всё аккуратно, то зиг-загом можно есчё по одному, а то и по два витка на группу добавить. Первая группа получилась кривая, вторая уже лучше. Буду перематывать первую. Сегодня продолжу мотать.
Я думаю намотать столько оборотов, сколько влезет, провода клеем укреплять не буду для теста. Если КВ будет слишком низкое - просто уберу один или два витка. Я каждую группу мотаю отдельнум проводом (т.е. надо будет в трех местах паять соединения для Делты). Поэтому это можно сделать будет легко.
Дима, а ты мотаешь проводом 1.3 мм это площадь сечения или диаметр?
« Ответ #33 : 18 Ноябрь, 2010, 16:56:36 pm »
16AWG- 1.291 мм диаметра провода. Для справки- сечение такого провода 1.3089 мм2.  Могу прислать табличку перевода AWG в человеческие величины
« Ответ #34 : 18 Ноябрь, 2010, 16:59:28 pm »
Без лака где то 1,21 , весьма внушительный ,даже под 90Е мотор
« Ответ #35 : 18 Ноябрь, 2010, 17:21:37 pm »
Почему задал данный вопрос - потому что у меня лежит новый 4035-560 моторчег который мне не подходит по KV, мне надо 500 ну 520 край, контора которая продает провода и все прибамбасы для перемотки моторов, лаки и пр. напротив работы, вот и закралась мысль перемотать его. Вот только сколько витков, какой тип соединения звезда или треугольник, и какое сечение провода взять. КВ надо чтобы было около 500.
« Ответ #36 : 18 Ноябрь, 2010, 17:28:09 pm »
Если мотнёшь по 6 витков ,если там было по 5, то теоретически получится  460-500 КВ , если мотать по схеме ..Крокодила..
« Ответ #37 : 18 Ноябрь, 2010, 17:37:13 pm »
А где схема крокодила?
« Ответ #38 : 18 Ноябрь, 2010, 17:39:36 pm »
Ярик , чуть выше смотри по ссылке моей. У нас так все моторы намотаны, типа он говорит , что это оптимальная намотка
« Ответ #39 : 18 Ноябрь, 2010, 17:48:24 pm »
А Вы когда мотали, что брали как прокладку между проводом и зубом, просто предлагают тефлон или ткань пропитанную лаком. Просто на металлический зуб как намотан скорпион, мотать не рекомендуют. Да и вообще там парни предложили мне просто заплатить им 500 р и они сами все сделают, типа мол и оборудование есть и интересно очень.
« Ответ #40 : 18 Ноябрь, 2010, 18:05:39 pm »
Там же лак сверху на металле , потом мотать надо аккуратно , что бы лак с провода не обдирался.
 А после залить жидкой эпоксидкой и всё, насмерть. Моя перемотанная пира вылетов под 700 сделала и пока нормально , провода не протёрлись ::)
500 руб за такую работу это копейки, но подложить они тебе ни чего не смогут , нету там места.  Да и оборудование вряд ли поможет.
« Ответ #41 : 18 Ноябрь, 2010, 18:13:08 pm »
Согласен да и сам както лучше наверное сделаю это. Но вот сам скорпион тоже пишет про прокладки.
« Ответ #42 : 18 Ноябрь, 2010, 18:46:14 pm »
Похоже , что на этом железе лака и нету. Могу предположить , что за счёт этого остаётся больше места для провода.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #43 : 18 Ноябрь, 2010, 20:39:09 pm »
Как раз у него на сайте и предложено мотать зиг загом. И сказано обезательно подточить провод перед тем как это делать.  ;)
16AWG - 1.3мм без лака.  :D
Короче вчера опять мотал. Запарился, но уже получается всё лучше и лучше (интерестно сколько я провода выкину в результате эксперементов  :D). Вообщем по 6 витков в ряд очень сложно мотать. Первую группу есчё ничего. А вот следуюшие очень тяжело  | 8-(. Решил мотать по 5 витков и потом добавить по витку зиг загом. Так и начал мотать - получается намного красивее.
Для первой обмотки можно было бы и 17AWG взять. В мощности наверно бы не сильно потерял.
« Ответ #44 : 18 Ноябрь, 2010, 21:09:42 pm »
Последняя самая сложная , места совсем мало остаётся. Поэтому надо уже на первых готовить место для третьей :D
У меня тоже не с первого раза получилось.
Взял бы провод 1,15-1,20  , хватит его под 620 лопасти на 12 аках. Тогда 6 витков в ряд можно попробовать уложить. Повер кроко скругляет железо на статоре , что бы провод получился короче. А твой зигзаг пойдёт поверх обмоток и длина будет ещё больше.
