Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231789 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #90 : 22 Ноябрь, 2010, 22:23:51 pm »
Сложно вначале. Я 3-4 группы намотал, потом отмотал и провод выкинул  :D. Тренировка нужна. Но когда приноровишся, идёт очень быстро. Я последние 8 зубов за вечер уложил.
Инструменты это всё. У меня был такой набор:
Шило, плоская отверткя, сточеные раздвежые шипцы - всё закруглино и отпалированно до зеркального блеска. И куча всяких палочек разного размера.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #91 : 22 Ноябрь, 2010, 22:25:10 pm »
Зато как сегодня сказочно полетал..... погодка просто шепчет -3 и полное безветрие.
Везёт, у нас -20.  :-\
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #92 : 22 Ноябрь, 2010, 22:27:23 pm »
муторное это дело, боюсь что забью на это и подожду пока появиться 4525 моторчик. Зато как сегодня сказочно полетал..... погодка просто шепчет -3 и полное безветрие.
Ярик если забъеш отдй мне для обучения я может тебе намотаю чтонибудь у меня времени поболее свободного чем у тебя ;)
Gaui X5
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #93 : 23 Ноябрь, 2010, 12:34:57 pm »
Ктонибудь брал кит скорпионовский? Вроде всё просто -  купил посчитал намотал.
А как быть с магнитами как, чем и на что их клеить?
« Ответ #94 : 23 Ноябрь, 2010, 12:45:44 pm »
Все вроде просто, взял да намотал...... на самом деле самое сложное намотать, кто не пробовал тот не поймет о чем я.
Кстати еще раз пересчитал и у меня получилось что мотать надо по 5 витков чтобы КВ было в районе 500.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #95 : 23 Ноябрь, 2010, 12:54:48 pm »
Кому-как, мне сложнее приклеить ровно магниты да притом так чтобы они на оборотах не поотрывались
« Ответ #96 : 23 Ноябрь, 2010, 13:06:06 pm »
Приклеить то можно ровно , вопрос как отбалансировать? ::)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #97 : 23 Ноябрь, 2010, 13:17:52 pm »
Ну да, балансировка, клей, температура (чтоб не поплавился лак и не погарел и поотклеивался клей). Смотка концов у них посажена в кембрики, как понимаю их нужно силиконовые? или термоусадочная трубка выдержит 100+ градусов?
« Ответ #98 : 23 Ноябрь, 2010, 15:28:23 pm »
Там изоляция из другого материала.
« Ответ #99 : 23 Ноябрь, 2010, 16:49:40 pm »
Сегодня целый день на работе мастрячил инструменты для намотки, щипчики, зажимы и пр. вечером будет второй заход. На самом деле для изоляции термоусадка подойдет.
« Ответ #100 : 23 Ноябрь, 2010, 16:56:27 pm »
У термоусадки механическая прочность слабая, её надо тогда фиксировать и клеить , а так протирает , уже пробовали.
« Ответ #101 : 23 Ноябрь, 2010, 17:36:13 pm »
Именно так и делается, одевается термоусадка (для тряпичной трубки у нас места нет) а потом все аккуратно заливается лаком (Цапон, акриловый, эпоксидный любой не нитро лак). Можно жидкой эпоксидкой, но тогда это уже одноразовый мотор, если что его не разобрать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #102 : 23 Ноябрь, 2010, 19:28:39 pm »
Скорпионовские киты приходать с приклеенными магнитами и отбаллансированные. Мне уже едет 4225 12N10P  :)
Мотать надо 6 витков, как на Скорпионе 4035-500кв. Он от 560го только кол-вом витков отличается.
У скорпиона на сайте какой то прогон насчёт кол-во витков. Я считал витки: на 560ом по пять, на 4225-610 по 6. Я на сайте написано по 4 и 5 соответственно.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь, 2010, 19:37:29 pm от DmitryG »
« Ответ #103 : 23 Ноябрь, 2010, 19:59:18 pm »
на 4225 мотать наверное будет полегче , всё же на 2мм диаметр больше и по идее расстояние между ламелями будет больше.
Хороший моторчик можно будет сделать для 600Е .
« Ответ #104 : 23 Ноябрь, 2010, 21:29:04 pm »
Я тоже считал когда разматывал, по 4 витка четко 23 жилы 0.29 по меди, у 500 КВ по 5 витков а у 450 по 6 витков.
