Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201876 раз)
« Ответ #540 : 01 Апрель, 2012, 02:32:27 am »
блок питания надеюсь будет 24v 3000w - есть какой-то нюанс что лучше взять пару 1000-1500 вместо него ?
Конечно есть.Чем меньше системник тем меньше вариантов у него сгореть(при перепадах), да и с двумя системниками-это две не зависимые друг от друга системы и меньше вариантов ушатать сразу две зарядки.
« Ответ #541 : 01 Апрель, 2012, 02:41:44 am »
новый паралельный разьём от поверлаба до 8 банок поддерживает ,вроде.
В свете предстоящего подхода батарей 7S возник вопрос. А как ?
Эти до восьми http://www.progressiverc.com/fma-safe-parallel-adapter-thunderpower-polyquest.html
« Ответ #542 : 01 Апрель, 2012, 03:03:59 am »
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #543 : 03 Апрель, 2012, 10:27:51 am »
А вот с такой штуковиной не кто не сталкивался http://www.flying-hobby.com/shop/firefly-v10-charge-sheet-big-p-8440.html
Не понятно только одно: "Где оно берет силовое напряжение?"
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #544 : 03 Апрель, 2012, 21:43:48 pm »
первый силовой разъем сверху
вот тут на втором фото видно  http://www.flying-hobby.com/shop/firefly-v10-charge-sheet-small-p-8441.html
« Ответ #545 : 03 Апрель, 2012, 21:49:16 pm »
А еще там какието резисторы чтоли ? Нафига ? У меня похожий девайс и хобисити ,там таких нет,
но заряжает без нареканий
Вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16564__Parallel_Balance_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT60_.html
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #546 : 04 Апрель, 2012, 07:36:29 am »
Логично, но тогда не понятно какой функционал у второго разъема?
Я написал им запрос на разъяснение, посмотрим, что ответят.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #547 : 04 Апрель, 2012, 08:30:19 am »
могу только предположить, что для второго силового входа. для вот такой зарядки  http://www.flying-hobby.com/shop/hyperion-0720i-super-duo-3-500w500w-20a-2-x-7s-1000w-14s-max-usb-p-7788.html
это только моё предположение
« Ответ #548 : 04 Апрель, 2012, 11:59:30 am »
это самовосстанавливающиеся предохранители,если нечаянно воткнешь не то,то они сильно нагреются и разомкнут цепь,ток 1 ампер,при размыкании 10 ма :)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #549 : 18 Апрель, 2012, 09:50:34 am »
Прошивка версии v3.31 от 24.02.2012 - Исправлено измерение внутреннего сопротивления через MPA.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #551 : 23 Апрель, 2012, 12:08:26 pm »
Уважаемые, а можете объяснить тупому, как в программе с компа добавить пресеты? А то могу редактировать только те 24, кажется, что уже забиты с фабрики, а новые добавить никак...
« Ответ #552 : 23 Апрель, 2012, 15:09:08 pm »
 Кто подскажет когда у повер лаба 8 включаются вентиляторы? у меня еще ни разу не включались  :-\ может сломаны.
kostua_d
« Ответ #553 : 23 Апрель, 2012, 16:16:44 pm »
Включите разряд током больше 4А для пака 6S например. Сразу зажужжат.
« Ответ #554 : 23 Апрель, 2012, 18:23:01 pm »
Я просто убрал лишние, оставил 4 и отредоктировал под свои требования.(сразу 2 пака, нужный амперашь и запуск одним нажатием)
