Тема: PowerLab 8  (Прочитано 203810 раз)
Оффлайн andreytiger
    • Кучеренко
« Ответ #750 : 26 Январь, 2021, 09:32:20 am »
Может
А как если собран ЛиИон ак 14.4 в и 15Ач?
Кто нибудь сможет дать данные для создания нового Пресета для литийиона?
Оффлайн andreytiger
    • Кучеренко
« Ответ #751 : 26 Январь, 2021, 09:37:20 am »
Может
Офиц ответ наконец то пришёл ))
Li-Ion and LiPo are the same chemistry.  You will use the LiPo setting in the PL8 charger.
Regards,
Sales Department
Revolectrix USA
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #752 : 01 Октябрь, 2021, 17:42:55 pm »
Что то оф сайт Револетикс не могу найти. Еще недавно заходил на него. Жива еще компания?
« Ответ #753 : 01 Октябрь, 2021, 20:35:35 pm »
Нет. Все.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #754 : 01 Октябрь, 2021, 20:51:45 pm »
Ребята. Расшарьте, пожалуйста, программу для настройки PowerLab 8V2 и Double PowerLab 8. Кто ж знал. Я и не сохранил экзешки ((( Теперь найти не могу.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #755 : 01 Октябрь, 2021, 21:18:25 pm »
Для одинарного Лаба нашел файл. Нужен для двойного. Помогите пожалуйста. Уверен многим еще может пригодится.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #756 : 02 Октябрь, 2021, 11:49:05 am »
Там экзешника мало, так как он тянет файлы из сети
Весь софт компании пока можно качнуть тут: http://54.90.190.236/applications/
Мануалы: http://54.90.190.236/support_docs/
драйверы USB adapters качаем тут https://ftdichip.com/drivers/
Говард (Howard Matos) обещает заниматься платным ремонтом  hmatosrepairs@gmail.com
У него же можно купить метки BUMP Tags
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #757 : 02 Октябрь, 2021, 14:07:52 pm »
Вот спасибо!
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #758 : 03 Октябрь, 2021, 00:02:08 am »
Я может не очень разобрался, но пришлось качать каждый файл и корректировать расширение, стирая ".deploy"  Не нашел как скачать всю папку.
Rename all the files that have the ".deploy" extension by deleting ".deploy" off the end of their file name. Ensure that you look into the sub folders as well - These have the factory and library presets etc which may be handy to you - Rename those files in the same way.
The actual CCS program/executable for the Dual PowerLab is the one named CHGM68S.exe.deploy - Once you rename it it should appear like this CHGM68S.exe
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #759 : 06 Октябрь, 2021, 10:39:40 am »
На ProgressiveRC есть софт.
https://www.progressiverc.com/pages/fma-updates
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #760 : 06 Октябрь, 2021, 14:53:35 pm »
Да, я там качал для одинарного лаба. а для двойного пришлось на файлобменнике ковыряться, создавать подпапки и каждый файл качать. Причем библиотеки прессеетов думаю одинаковые между лабами, но на всякий случай все в ручную сохранил. Кстати в этих библиотеках есть интересные прессеты, но почему то лаб ругается при попытке их установить
Оффлайн wormer
    • Влад
« Ответ #761 : 20 Декабрь, 2021, 22:14:26 pm »
Подскажите пожалуйста, возможно ли в powerlab использовать функцию разрядки аккумов в качестве активной нагрузки для тестирования небольших блоков питания?
