Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201869 раз)
« Ответ #555 : 23 Апрель, 2012, 19:02:22 pm »
Включите разряд током больше 4А для пака 6S например. Сразу зажужжат.
Подключил зажужжали, а они что только на разряд жужжат?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #556 : 23 Апрель, 2012, 19:22:34 pm »
Библиотечные пресеты копируются в пользовательские пресеты через меню Edit, Copy->Paste.
Пользовательские пресеты открываются, сохраняются через меню File -> Open..., Save..., Open Graph to Preset X.
Ненужные пользовательские пресеты можно очистить, выбрать из раскрывающегося списка ниже пресета -> Clear.
Порядок пресетов изменяется перетакиванием номера пресета в новое положение вверх или вниз.
« Ответ #557 : 23 Апрель, 2012, 19:23:37 pm »
Жужат, значит работают.На заряде тоже жужат, только не сражу и под нагрузкой в 20-30A.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #558 : 24 Апрель, 2012, 00:11:06 am »
Спасибо за ответ, Владислав! А то никак не совладать было...
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #559 : 25 Апрель, 2012, 07:59:14 am »
Никто не пробовал использовать батареи LiFePO4 в качестве аккумулятора для регенеративного разряда?
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=index&cPath=2
В конфигурации 8P2S с такого аккумулятора можно будет легко снимать и заливать 60А при 24В. В PowerLab 8 есть примерно подходящий профиль для подобных аккумуляторов, для батареи A123 9200mAh 4S4P.
kostua_d
« Ответ #560 : 25 Апрель, 2012, 09:23:18 am »
А какая стоимость одной банки?
Подозреваю что дешевле будет купить аккумулятор Optima. Там зарядный ток до 300А.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #561 : 25 Апрель, 2012, 09:33:49 am »
Стоить будет примерно столько же, как 1 Optima, но емкость получится меньше. Правда LiFePo4 8S2P обеспечит напряжение как 2 Optima и вес аккумулятора будет примерно 5300 грамм.
Интересно, что в профиле PowerLab 8 для аккумулятора Optima AGM указаны параметры заряда и разряда в 50А.
Встречный вопрос, какие аккумуляторы Optima лучше подходят для этих целей? Я так понял, что желтые, но уверенности нет.
kostua_d
« Ответ #562 : 25 Апрель, 2012, 09:36:28 am »
Пиковые токи будут относительно небольшие так что IMHO любой Оптима подойдет.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #563 : 28 Апрель, 2012, 07:25:57 am »
Подскажите пожалуйста, зарядка PowerLab 8, версия 3.25 не могу добиться чтобы по окончанию заряда она издавала хоть какой-нибудь звук, в настройках всё перелопатил, кнопки пикают, а по окончании заряда - тишина, хотя внастройках указываю и громкость, и сколько раз "пикать", и по достижении скольких процентов... и никуа. :(
Шнурка пока нет, на "подъезде", по этому решени через шнурок, там обновление прошивки пока для меня не доступно.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #564 : 28 Апрель, 2012, 08:53:59 am »
Charger Options -> на экране Quiet Charging?, нажмите INC или DEC для выбора Y или N, затем нажмите ENTER. (Y = нет сигналов во время зарядки, N = сигналы во время зарядки).
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #565 : 28 Апрель, 2012, 22:47:51 pm »
Спасибо, всё заработало  :TY:
С наступающим!
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #566 : 17 Май, 2012, 10:42:32 am »
Наконец-то запустил процесс зарядки с новым PL8 и обнаружил, что в режиме Storage банки заряжаются до 3.85, хотя Bantam заряжал до 3,81, да и с завода акки идут с 3,81 на банку. 3,85 - это нормально или что-то нужно настроить?
kostua_d
« Ответ #567 : 17 Май, 2012, 10:57:58 am »
Через непродолжительное время они станут 3.81V
Оффлайн octopus001
« Ответ #568 : 04 Июнь, 2012, 16:21:10 pm »
 История тут такая приключилась:
Поставил заряжаться 4 акка 6S* 2650 турниговских заряжаться ( в параллель через MPA Board ) и отошел какими-то другими делами заниматься.
Обычно минут через 20 раздаются три свистка- и все готово ( я храню паки заряженные до Storage ).
А тут не свистит и не свистит. Минут через сорок подошел к зарядке- а еще не набито! Стал побаночное напряжение смотреть- мама мия, полный разбаланс: первые три банки 3.85 имеют, 4 и 6 по 4.05, а пятая 4.75. И на балансировочной доске у одного из акков два терморезистора ( которые сверху красной полоской закрыты ) совсем черные!
Отключил все, стал смотреть:
Испортившийся акк горячий весь, пятая банка ноль показывает ( разбирал- непропая нет, просто замкнута насквозь ).
У остальных трех паков разброс по банкам серьезный: первые три по 3.85, четвертая 4.02, шестая 4.05, пятая 3.79
Я как-то физику процесса не очень понимаю: ну умерла китайская батарейка ( первый раз так внезапно ), но почему соседние банки больше тока на себя брали ??? И почему, интересно, терморезисторы наглухо не отключили неисправную банку? Или если бы их не было вообще был бы бу-бум в квартире ( страшно- акки на паркете лежали...)?
« Ответ #569 : 04 Июнь, 2012, 19:29:19 pm »
Дык они и отключили -...балансировку :),акк остался подключен через силовые провода и заряжался,практически не балансируясь,поэтому и "разбежались" банки
