Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201865 раз)
Оффлайн octopus001
« Ответ #570 : 05 Июнь, 2012, 00:06:42 am »
 Ага, с балансировкой понятно... А почему вырос ток через соседние банки, совсем не врубаюсь ???
« Ответ #571 : 03 Июль, 2012, 08:45:54 am »
Подскажите, powerlab 6 и 8 по функционалу одинаковые?
Отличия только в мощности и кол-ву банок?
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #572 : 31 Июль, 2012, 08:25:03 am »
Появился клон PowerLab.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21823__Turnigy_Fatboy_8_1300W_Multi_Chemistry_Workstation_Charger.html
Самое интересное, что китайцы затерли надпись на экране зарядки. Ниже фото, опубликованное на HK без ретуши.
« Ответ #573 : 31 Июль, 2012, 08:31:42 am »
 :D  жулики китайские.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #574 : 31 Июль, 2012, 09:54:22 am »
Дизайн и схемотехнику спи-ли , компоненты как обычно будут Г , по типу резюков трехзначных ,
Ну а про ПО я вообще молчу , написать на дисплее можно что угодно  ;)
Ну или второй вариант , налепили наклейку на ПЛ8 , а продавать будут доработанное в срочном порядке изваяние  :D
Да , цена чет совсем не китайская
« Ответ #575 : 31 Июль, 2012, 10:36:10 am »
Хня китайская, а стоит как настоящий, совсем аборзели. >:(
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #576 : 31 Июль, 2012, 12:41:59 pm »
Может та же история, что и с Robbe Infinity 3 и Megapower 960SR? Т.е. реально одно и то-же было, произведенное на одном конвейере? Я как-то разбирал и фоткал эти два зарядника - 100% одинаковые внутри. Даже роббивский разъем для BID-чипов присутствовал и работал, если в наружной наклейке прорезать под него дырку. В случае Robbe-Megapower я был уверен, что сошло с одного конвейера и компоненты и софт 1 в 1 (кроме логотипов при загрузке и на наклейке), может и тут вопрос брендинга только?
« Ответ #577 : 31 Июль, 2012, 12:50:38 pm »
Это как на Мазде в Японии, с утра до двух делают мазду а с двух до четырех, ту же Мазду только под брендом Форд.  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #578 : 31 Июль, 2012, 12:56:05 pm »
Если это ребрендинг , тогда на очереди футаба жиар и остальные монстры
Даешь выпуск всех хоббийных моделей , аппаратур и электроники под маркой турнига ;D
Ну а насчет ПО слизанного 1к1-му  - оочень сомневаюсь , слить прошиву с контролерра ой как не просто
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #579 : 31 Июль, 2012, 16:07:00 pm »
Ну, всё меню было 1 к 1 и заряжал одинаково по точности и времени (с поправкой на то, что у меня на Robbe стоял балансир гиперионовский LBA-6, кажется, а на Мегапауэре стоял мегапауэровский-же 12S). У меня были оба зарядника в течении года. Разницы не заметил. И с бид-чипами работали оба.
А как там кто дергал прошивку - о том не ведаю. Может ее как-то побитно можно скопировать? Мы как-то спасали старые материнки с убитым биосом, выдергивая чип с биосом из работающей мамы и вставляя в колодку чип с битым биосом. Потом как-то записывали загруженный ранне биос обратно в чип. Точного алгоритма не помню - давно это было... Но кто его знает, что китайцы могут...
P.S. Ничего не утверждаю. Просто предполагаю.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #580 : 31 Июль, 2012, 16:48:03 pm »
современные программируемые контроллеры имеют бит защиты и вычислить его практически нереально
китайцы обычно спиливают проц под микроскопом и лучем лазера выжигают переход отвечающий за защиту , но денюх это стОит приличных , как то по работе интересовался -около 10-15 тыс уе  ;) и не факт что не испортят окончательно и не считают исходник
а сами начали делать юсб ключ с новыми процами , которые при спиливании засыпают кристалл токопроводящей пылью и как результат -не читается и проц испорчен
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #581 : 31 Июль, 2012, 18:56:39 pm »
The Turnigy Fatboy 8 is a charger designed by FMA under a private label agreement with Hobby King. It is manufactured by FMA's partner, Leo Industries, in the same factory in Singapore as our Cellpro PowerLab 8. The Fatboy 8 is not supported by or compatible with the current REVO PL8 charge control software. It will have a Firmware Update Utility available, but that is all at this time. It is not eligible for warranty/repair service or phone support from FMA in the U.S. All warranty, service and support for the Fatboy 8 must go through the distributor, Hobby King as per our agreement.
Tim Marks
Turnigy Fatboy 8 это зарядное устройство разработанное FMA по соглашению с Hobby King. Он производится партнером FMA, Leo Industries, на той же фабрике в Сингапуре, что и наш Cellpro PowerLab 8. Fatboy 8 не поддерживается и не совместим с программным обеспечением управления зарядным устройством PL8. Он будет иметь утилиту обновления прошивки, но это все на этот момент. Он не имеет прав на гарантию/ремонт или поддержку по телефону от FMA в США. Вся гарантия, обслуживание и поддержка Fatboy 8 должна осуществляться через дистрибьютора, Hobby King, в соответствии с нашим соглашением.
Тим Маркс
Отсюда следует, что это качественная копия PowerLab 8, без поддержки программного обеспечения управления зарядным устройством. Возможно, что прошивки для него будут другими и не совместимыми с PowerLab 8.
« Последнее редактирование: 31 Июль, 2012, 19:05:02 pm от vlad_vy »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #582 : 31 Июль, 2012, 20:14:05 pm »
200$ + 40$ доставка
На что интересно рассчитывает хоббикинг?  :)
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #583 : 31 Июль, 2012, 22:08:10 pm »
на высокую прибыль  :D ;D
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #584 : 01 Август, 2012, 00:04:57 am »
200$ + 40$ доставка
На лоха! Без лоха жизнь хоббикинга плоха!!
