Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201995 раз)
« Ответ #510 : 19 Март, 2012, 01:58:59 am »
15-20 мин на ходу комплект для 700-ки" это токи 3С
По времени 3С есть, а по расчётам максимум 2С и то на пределе.Поставлю себе ограничение 35A(35*13=455:25=18А:2=9А на пак, паки у меня 4200=2С) и по своей схеме, при стоянке, 1500 оборотов.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #511 : 19 Март, 2012, 23:25:55 pm »
Вопрос, вроде и простой, но не очень, как все банки в батарее разредить до 3.3? У мне одна банка разряжается до 3.3 а остальные где-то 3.7 в этом момент и зарядка говорит что все готово...
« Последнее редактирование: 19 Март, 2012, 23:33:37 pm от vadzim »
« Ответ #512 : 19 Март, 2012, 23:28:55 pm »
Вопрос, вроде и простой, но не очень, как все банке в батарее разредить до 3.3? У мне одна банка разряжается до 3.3 а остальные где-то 3.7 в этом момент и зарядка говорит что все готово...
Ведать не врет. :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #513 : 19 Март, 2012, 23:31:52 pm »
Если вы хотите выровнять все банки, нужно отбалансировать батарею не заряжая :),
должна быть такая функция, в гиперионе точно есть я проверял.
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #514 : 19 Март, 2012, 23:50:52 pm »
Ну можно и так сказать, хочу чтобы была отбалансирована 3.3В на банку...
Попробовал в первом пресете
Accurate charge -> Discharge only -> Use banana jack - No
Вроде начинает что-то делать, но потом через 30 секунд говорит готово... хотя в банках от 3.5 - 3.8 на мониторе....
« Ответ #515 : 19 Март, 2012, 23:54:37 pm »
Может все таки аккумуляторы умерли?
kostua_d
« Ответ #516 : 20 Март, 2012, 00:02:57 am »
В пресете включите функцию "балансировка при разряде", по умолчанию выключено.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #517 : 20 Март, 2012, 00:14:33 am »
Ага, пасиб... Нарыл... Оказывается что у меня этой функции просто еще нет, она появилась в версии 3.24, а у меня все еще 2.03...
ПС: придется обновляться...
kostua_d
« Ответ #518 : 20 Март, 2012, 00:30:35 am »
Лейте 3.30, вроде проблем нет.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #519 : 20 Март, 2012, 01:06:12 am »
Спасибо, обновился до 3.30... Вот только почему-то не видать опции Bal. Discharge в свойствах пресета (
kostua_d
« Ответ #520 : 20 Март, 2012, 01:24:32 am »
Поставьте галочку на "Показать расширенные настройки пресета".
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #521 : 20 Март, 2012, 01:46:12 am »
 :TY:
« Ответ #522 : 27 Март, 2012, 10:48:09 am »
400W - 13Aмпер для 7S, както мало.
DD - я куплю еще поверлаб 8, для стационарной зарядки дома, при высоком входном напряжении все хорошо.
Бери два, тогда не нужно будет их пидалить по полной, выставить ограничитель на 32-35 А и спокойно заряжать даже Лого.А так, по одному они у тебя и будут гореть как свечки.
« Ответ #523 : 27 Март, 2012, 13:53:33 pm »
Сегодня программировал зарядку и обратил внимание, что рекомендованная отсечка(от Авто) 30А.У меня стояло 25А, при этом с двух зарядок, получили бесконечный полёт для 600PRO(паки 3300, 3 ленты), но я попробую поднять отсечку до 30А(рекомендованных), думаю и на 700-ке почти не будет перерывов.Зарядка не напрягалась.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #524 : 27 Март, 2012, 21:39:24 pm »
Она меня сегодня, на полевых испытаниях, в очередной раз порадовала. :круто: :круто:
Думаю, что правильный выбор мы сделали с тобой,Петя! O0 :круто:
Пока один позитив! :баян:
