Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201880 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #435 : 12 Февраль, 2012, 14:13:21 pm »
доехали наконец-то многопортовые адаптеры МРА. здоровенные такие  ::)
Какой для них балансирный провод нужен?
« Ответ #436 : 12 Февраль, 2012, 14:27:56 pm »
отдельно надо покупать. такой http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/MPA_2/MPA-XH-PL_2
силовые в комплекте запаяны в МРА.
кстати, только сейчас обратил внимание - балансировочные разъемы на МРА до 8S, что конечно радует.
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #437 : 12 Февраль, 2012, 16:10:18 pm »
Подскажите какие переходники приобрести здесь чтобы PL8 балансировать акки Turnigy nano-tech.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #438 : 25 Февраль, 2012, 04:15:28 am »
Подскажите как правильно заряжать акки 2шт в параллель,у меня плата с ХС для 6 акков?
На PL нужно ли выбирать параллельную зарядку или можно обойтись и без этого,а просто дать больший ток?
Если нужно выбрать параллельную зарядку,то для 2-х акков мне нужно выбрать 2р,просто раньше не заряжал им в параллель,у кого есть опыт с этим подскажите? :-\
« Ответ #439 : 25 Февраль, 2012, 08:32:24 am »
С паралельным разъёмом заряжать безопаснее...
Если аки нормальные , то можно и обойтись обычной колодкой. Только при втыкании разъёмов надо быть аккуратным.
На зарядке надо поставить количество аков в паралель и выставить ток .
Если 2 шт,то 2П и двойной ток от того номинала , которым предпочитаешь заряжать одну аку.
kostua_d
« Ответ #440 : 25 Февраль, 2012, 11:39:23 am »
Нужно указывать количество паков, тогда правильно считается емкость и сопротивление каждой банки и суммарный ток выставляется автоматом. Колодка с ХС подойдет, только как сказал Николай нужно быть поосторожнее при подключении. У меня такая-же колодка, немного доработана - усилена силовая шина и провода силовые поменял на AWG10.
Miron
« Ответ #441 : 25 Февраль, 2012, 12:54:08 pm »
Такой колодкой можно акки коротнуть самих на себя? Что значит втыкать аккуратно разъемы?
« Последнее редактирование: 25 Февраль, 2012, 13:03:46 pm от Miron »
« Ответ #442 : 25 Февраль, 2012, 13:16:14 pm »
Это значит соблюдать полярность , касается и балансирных разъёмов.
Я уже столько раз пыхал  :D
Miron
« Ответ #443 : 25 Февраль, 2012, 13:30:15 pm »
Полярность ведь не перепутаешь. А вот силовой разъем и балансировочный не в те гнезда можно воткнуть. Я переходником для последовательной зарядкт коротил два пака. А на колодках я не видел обозначений где силовой и баланс для одного пака, а где для другого. Kак себя защитить от козы?
kostua_d
« Ответ #444 : 25 Февраль, 2012, 13:58:51 pm »
С последовательной зарядкой запутаться проще. Грешен, спалил один переходник и балансирные разъемы.
На параллельной доске можно вставить разъем со сдвигом на одну позицию, тоже будет барабум.
С фирменными переходниками и доской такие ситуации практически исключены.
Плюс еще есть защита от случайного подключения заряженных и разряженных аккумуляторов в параллель.
Miron
« Ответ #445 : 25 Февраль, 2012, 14:01:58 pm »
Kак  эта защитка осуществляется в фирменных?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #446 : 25 Февраль, 2012, 14:10:51 pm »
Правильная ли последовательность моих действий?
1 Включаю БП подключаю зарядку
2 Подключаю колодку для батарей(силовые и балансирные провода)---кстати есть разница в подключении колодки с батареями или без батарей к зарядке?
3 Подключаю акки сначала силовые провода,а через секунд 5-10 балансирные
4 выбираю настройки согласно подключенным батареям
5 заряд/разряд пошёл!
« Ответ #447 : 25 Февраль, 2012, 15:20:47 pm »
Вроде как фма рекомендует подключать сперва балансирные, это если платка с защитными резисторами.
А так обычно включаю силовые потом балансирные, пока проблем не было.. Типа как у тебя.
Юр , там для защиты стоят на каждом проводе низкоомные резисторы, а на них наклеена термо плёнка.
kostua_d
« Ответ #448 : 25 Февраль, 2012, 17:23:24 pm »
Эти резисторы еще и не линейные, то есть при нагреве их сопротивление растет, ограничивая ток.
Включаю тоже неправильно, сначала силовые, потом балансирные . :-X :-[
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #449 : 25 Февраль, 2012, 17:43:50 pm »
Я тоже так подключаю. Делаю это исходя из опыта, т.к., когда подключал наоборот, то горела печать балансира.
